EVC czyli Electronic VNT Control
Jak narazie zauważam taki minus że na wyższych obrotach jakby silnik tracił moc. Na niskich jest ok. Możliwe że jest to sprawa wydechy bo cały mam fabryczny.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- zaprzal
- VW Baron
nawet gt23v na 1.7d dosyc wczesniej u tego goscia wstawalo.... ot vnteuglen pisze:bo gt20 to wcześniej niż te 2500obr/min porządnie pompowalo
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 11:45 pm ]
ventil, rzeznik jestes
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Tak czytam i czytam i nie czaje
temat zacząl sie od sterownika do VNT a i mi sie wydaje ze ten rodzaj turbinek dmucha juz duzo wczesniej... a potem wyskakujecie zeby był nagły przyrost boostu przy tam 2800 ....
Ja bym tam jednak wolał zeby mi dmuchało juz od dołu bo w przeciwnym wypadku naciskając gaz do dechy przy ok 2tys obr była by za nami kupa dymu
A tak zapytam bo moze mi sie przyda
to jaką turbinke zakładac najlepiej do 1.6 TD???
Jakieś vnt z tym sterownikiem?? Tylko czy jest sens z vnt do pompy seryjnej(tłoczek fala itd.... wieci o co biega:P ) czy moze gt20 gt22 ....
Na razie mam T3 i w zupełności mi wystarcza ale dobrze czasem zapytać ludzie duzo bardziej siedzących w temacie niz ja
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 00:32 ]
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 00:39 ]
ok mam:
Surge is the situation when the compressor "spits out" more air than the engine can swallow, which causes a backup of air at the intake and it actually creates reverse-flowing pressure waves
czyli sytuacja gdy jest podawane ? więcej powietrza niz silnik moze przyjąc co powoduje cofnięcie sie powietrza do wlotu? i tworzy wsteczne fale cisnienia....
Jakoś tak
a nie jest to czasem "surge" o którrym wspominał ApsikFido_dido pisze:
ok mam:
Jakoś tak
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 01:40 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Apsik
- Powered by G60
Powiedz gdzie bedziesz testował GT20 na mocnym doladowaniu od spodu, a przyjade pozbierać połamane podstawy wałuTo_mas pisze:Ja bym tam jednak wolał zeby mi dmuchało juz od dołu bo w przeciwnym wypadku naciskając gaz do dechy przy ok 2tys obr była by za nami kupa dymu
to jest dokładnie SURGEa nie jest to czasem "surge" o którrym wspominał Apsik
- Bolekrsko
To_mas, a jak bedziesz chcial opylic t3 to sie zglos do mnie:D
[ Dodano: 29 Sty 2008 10:11 ]
To_mas, Jak chcesz od Dołu Miec Kopa to Pompe 11 mm Od Trochima i Turbo masz wystarczajace ;]
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
toć mówił żeby sie nie przejmować bo kółko na altku ma inne:)zaprzal pisze:ventil, rzeznik jestesz max obrotow z 4 kolek start
ładnie chodzi przyznaje, a jak sprawa wygląda powyżej 100- też taki żwawy ?
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 10:34 am ]
T3 głupia nie jest , ma potencjał, kwestia reszty i też można niezłe osiągi wyciskać, tyle że przy wyższych obrotachTo_mas pisze:Na razie mam T3 i w zupełności mi wystarcza ale dobrze czasem zapytać ludzie duzo bardziej siedzących w temacie niz ja
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Powyżej 100 nie mam możliwości sprawdzić bo na 4 i 5 to wogóle nie ma sprzęgła - wciskam gaz i obroty idą na max...Cinek pisze:toć mówił żeby sie nie przejmować bo kółko na altku ma inne:)zaprzal pisze:ventil, rzeznik jestesz max obrotow z 4 kolek start
Wracając do filmu z suprą wiele osób tam pisze że "surge" nie niszczy turbiny. Ten dźwięk w benzynie jest już przy dużo mniejszym doładowaniu bo tam przy puszczeniu gazu zamyka się przepustnica i turbo nie ma gdzie pompować powietrza - słychać to wyraźnie bo jest stożek i nie tłumi dźwięków.
- Fido_dido
ja podałem tylko jako przyklad dzwieku
a jak sie ma surge w dislach ??
to wkoncu on niszczy turbo czy nie
to jest tylko uzależnione od wielkości turbo oraz ilosci powietrza pompowane przez niego
http://smg.photobucket.com/albums/v296/ ... skuu-1.flv
na koncu słychac ładny surge kiedys zaprzal mi to pokazywał tylko mamy kolejne td
a co z tdi w tdi surge nie wystepuje ??
czy to jest tylko spokowodowane sterowaniem turbo w td ?
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
