Jak podłączyć instalację MFA w 1.8 ABS?
macbu
tu masz wszystko
Post autor: macbu » śr mar 18, 2009 15:23
Macbu
bradley
Re: tu masz wszystko
Post autor: bradley » śr mar 18, 2009 16:16
19. I tu zaczyna się zabawa  . Demontujemy wiązkę licznika: dwie niebieskie kostki – po kablach z łatwością dojdziemy o które chodzi (kolor niebieski na rysunku poniżej). Zakładamy nową wiązkę od licznika MFA, od strony kabiny wpinamy wiązkę w licznik i ten kabel którego mieliście nie zgubić . Od strony bezpieczników niebieskie kostki. Aby wypiąć kostki ze skrzynki musimy je „odbezpieczyć” tzn. po prawej stronie skrzynki na środku jest taki „dżinks” który musimy przesunąć w poziomie.
Hello?;) Temat przegladalem. Pytalem sie o mozliwosc podpiecia mfa bez wymiany wiazki od licznika....
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
greg
Post autor: greg » śr mar 18, 2009 16:54
bradley pisze:Pytalem sie o mozliwosc podpiecia mfa bez wymiany wiązki od licznika....
nie ma wiązki nie ma kabli - nie ma kabli nie ma MFA - musisz dołożyć kabli
bradley
Post autor: bradley » śr mar 18, 2009 19:02
Zadam wiec inaczej sformułowane pytanie.
Czym rozni sie wiazka licznika bez mfa od tej z mfa? Tylko prosze nie odpowiadac, ze kablami bo to jest "oczywista oczywistosc".
Konkrety. Ten a ten kabel w tym pinie. Mozliwosci poprowadzenia wlasnych kabli do istniejacej wiazki, itp.
greg
Post autor: greg » śr mar 18, 2009 21:24
bradley pisze:Czym rozni sie wiazka licznika bez mfa od tej z mfa?
pin 4 - reset
pin 6 - wyłącznik pamięci memory
pin 15 - mode
pin 17 - czujnik temp oleju
pin 19 - sygnał temp zewnętrznej
pin 26 - sygnał wejściowy zużycia paliwa
bradley
Post autor: bradley » czw mar 19, 2009 15:39
greg, dziekuje.
bartekch2
Post autor: bartekch2 » ndz lip 25, 2010 13:33
Mam pytanie Obrazek u mnie wychodzą takie wtyki z licznika (widoczne na zdjęciu) i teraz może mi ktoś powiedzieć która wtyczka jest od czego, i z kąd ona idzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
