Golf 2.8 VR6 kompressor+ by lawrai
Moderator: G0 Karcio
hmmm silnik wczoraj przywiozłem od Evo zrobiony tak jak ma byc
. Zdjęć nie dodaje bo nic sie z zewnątrz nie zmieniło . Jedynie sonda jest wspawana w nowym ciekawym miejscu
Ogólnie 27 buda jedzie do malowania i nie ma co zbytnio robić fotki tego samego :/ . Szyby będą powycinane itp. Bedzie malowany dosłownie calas . Wrzuce później foty jeszcze całkiem wygołoconej komory silnika a tak to dopiero uaktualnie jakoś w styczniu po malowaniu .
Po malowaniu mam dylemat , czy składać wnętrze tak jak fabryka dała czy zapodać kubły itd. A co do silnika to nie wiem też co dalej , turbo czy wolnossak . Turbo jednorazowy duzy koszt a wolnossak to duzy koszt ale rozłozony na ileś tam modów i łatwiej to zrobic . Choć chyba bardziej będę zbierał na turbo . Lepiej później i dobrze niż szybko a potem załować . Także narazie jak dobrze wszystko poszło będę śmigał dobrą serią .
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 12:32 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
nie dawaj kubłów ani klatki ble to ma byc german:] zostaw serie ewentualnie ja dałbym do tapisera :] jakiś ciekawy projekt to teraz po malowaniu tzreba sprawdzić serduszko golfa i śmigać na hamownie :] ja też nie bawem sie wybieram ale ciągle coś tam modze teraz czeka mnie robota z pompa paliwa:/ raz jest ok raz ją cos muli albo przytarta albo tak gdzie są sitka raz cos ją zatka a raz jest ok i jak dociągne bieg to jest takistzrał na PB z tłumika takie bum hmm ciekawe a wnocy kiedys jechałem to jak zmieniałem bieg przy dociąganiu to na każdym ogień leciał przez tłumik hmm musze to obadać pozdro powodzonka czekamy na fotexy po malowaniu
- Walus
Tez tak mysle jesli nei uzywasz auta do sportu to po co kubel i szelka dobry fotel w ladnym obiciu bedzie ok ale tam na fotce ci koleczka w gore leca widze
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
nowa sonda Bosch
Do tego jej miejsce znalazlo się w kolektorze wydechowym , dzięki czemu powinna być lepiej dogrzana w układzie przelotowym
Fotki narazie nie robię .
[ Dodano: Nie Gru 23, 2007 01:15 ]
mały hardcore ...
mały hardcore ...
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 17:56 przez lawrai, łącznie zmieniany 4 razy.
budujemy syncro :
powiadasz mały hardcore dla mnie to wielki hardcor i Respect dla ciebie i ty to poskładasz tak że nic nie zostanie ani jedna śrubeczka? hehe przerabane no ale jak zapodasz ten lakierek jak mówiłes to będzie piekny jakny z fabryki wyjechał:] a poskłądanie wnetrza troche zajmnie:] to nie tydzień nie dwa heheh POWODZENIA 3mam kciuki a przy okazji zdrowych wesołych i lepszego 2008 by ci kasa spadła z nieba na zaturbienie vra:]
listwy boczne są już skompletowane , są to listwy bez znaczka ze zwykłej wersji . Musiałem je zastosować ponieważ wypchałem tylne nadkola i niestety nie mogę już zastosować originalnych nakładek na błotniki . Poglądowe foto :
[ Dodano: Wto Gru 25, 2007 17:04 ]
a to przerobiony kolektor wydechowy z miejscem na sonde za pomocą Evo :
[ Dodano: Sro Gru 26, 2007 00:53 ]
Buda już goła , zostalo kilka przewodów . Podłoga prawie już obdarta do konca z masy antykorozyjnej nakładanej oryginalnie przez vw . Kilka fotek z dzisiejszych prac :
zawsze marzyłem by zrobić vr6 od podstaw tak jak będę chciał
bigok:
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 01:13 ]
zostało wyciągnąć bak paliwa i wężyki od paliwa i jutro auto spada do malowania
. Podłoga zamieciona , komora w miare moich możliwości obdrapana , wygołocona , z dachu wywalona antena i można powiedzieć ze wszystko jest już spoko - wyrobiłem się z terminem . Cięzko było bo wszystko sam robię ale jak sie ma zajawke to ponoć wszystko jest możliwe
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 02:18 przez lawrai, łącznie zmieniany 7 razy.
budujemy syncro :
no widzę ze profi robota.. a gdzie będziesz go malował.. jakiś warsztat w Górze?? jak już skończysz go to wpadnę go oblukać..
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
jabolo pisze:nie myślałes o tym zeby wypiaskowac go?? jak od podstaw to od podstaw:)
nie pomyślałem ale nie ma takiej potrzeby , wszystkie rdzawe elementy zostały wycięte i wspawane nowe , po czym zabezpieczone . A tak ogólnie to nawet nie wiem gdzie by mi to porządnie zrobili a z drugiej strony nawet jakby była taka mozliwość to koszt zapewne z tysiąc złotych - chociaz tak tylko przypuszczam .
dm414 pisze:no widzę ze profi robota.. a gdzie będziesz go malował.. jakiś warsztat w Górze?? jak już skończysz go to wpadnę go oblukać..
Nie , maluje między Wschową a Lesznem
DarkFiolet pisze:Wielkie gratki dla Ciebie za to co robisz...
powodzenia
THX
Nop. Golf pojechał w siną dal i sie robi za górami i lasami
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 23:05 przez lawrai, łącznie zmieniany 6 razy.
budujemy syncro :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
