Golf MK2 4X4 V8 32V TURBO 2008 DRAG EDITION
Moderator: G0 Karcio
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
dzisiaj bylem na skarbim iiiiiiiiiiiiiiiii WQRWIENIE NA MAXAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
od poczatku wrocilem w nocy z bemowa kolo 1.130. w trakcie zmielilo przegub, po drodze sluszalem dwa dziwne uderzenia. chwile po 1,30 polozylem sie spac z mysla wstane rano zmienie przegub... i na tym plany przegub wymienialem w skarbim po bt jednak nie wykonalem zadnej jazdy probnej.... i to byl blad
zajalem sie poprawieniem map w ecu na mniej lagodne. w trakcie pierszego przejazdu patrze na manometr...turbo nie laduje jak powinno jade jak maluchem i et 13.7 to potwierdza szybka reakcja.... te dwa uderzenia to odkrecone nakretki od turbo ktore uderzaly w bude... szybkie znalezienie 1 dodatkowej.(jedna sie ostala) i skrecilem czerwone turbo cisnienie mniejsze od zadanego o 0.4bar a czas..... et 13.078 5 miejsce w klasie....
wnioski:)
program zadzialal...
mam dluga zime.
kompresor
nitro
zawias
opony... plan na grudzien
hm bez tego beda 12 na tym motorze..... aby uporac sie z awariami....
wystarczy podokrecac wszystko przed startem i zrobic wiskoze
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2007 19:40 ]
5 miejsce:)
wnioski:)
mam dluga zime.
kompresor
nitro
zawias
5 miejsce:)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 19:38 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
juz jest szybsze
dla nie wtajemniczonych naprawiam wisco, wiec nie bedzie stresu na startach z wykorzystaniem procedury startowej... na przyszly sezon planuje zlamanie 11
ten filmij juz jest na forum ale co tam... http://s004.wyslijto.pl/?file_id=02239683351461662121
[ Dodano: Czw Paź 04, 2007 16:02 ]
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 15:47 ]
i nowiutenki wykresik
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
zadane 1.2 bara i takie trzyma, zeby nie bylo... ani razu niewazne jakbym katowal nie zrzucilo nawet jednego weza. a opaski poza dwoma na turbo szerokimi DAGI.... na procedurze startowej upier**** napedy... jak niektorym wiadomo tydzien temu wrocilem na lince z ustawki... zmielio ukrecilo wal napedowy i poloski z przodu.. jedna sie ukrecila druga rozwarstwila...
[ Dodano: Pon Paź 29, 2007 19:41 ]
a i nie pytajcie jaki afr i zaplon bo to moja tajemnica.. fakt jest taki ze jest mniejszy afr od 4000 niz przy hamowaniu na 303 ps... i mniej wiecej do tego miejsca wykresy sie pokrywaja....
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 20:43 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
A mozesz nam uzytkownikom tego forum jasniej wytlumaczyc o co chodzi? Patrze na wykres z doladowaniem 1.4 i widze 303 konie, pozniej mamy wykres z mniejszym doladowaniem 1.2 a koni jest 354?evolution pisze:zadane 1.2 bara i takie trzyma, zeby nie bylo... ani razu niewazne jakbym katowal nie zrzucilo nawet jednego weza. a opaski poza dwoma na turbo szerokimi DAGI.... na procedurze startowej upier**** napedy... jak niektorym wiadomo tydzien temu wrocilem na lince z ustawki... zmielio ukrecilo wal napedowy i poloski z przodu.. jedna sie ukrecila druga rozwarstwila...![]()
Z czystej ciekawosci pytam.
- evolution
jessuuuu.... pisalem w innym temacie... zalamany przewod paliwowy. po naciaganiu auta po tuningowisku... ( moze nie pamietasz fotek zmielonego przodu na latarni??:> ) usterka ktora sam z blacharzem zrobilem w pospiechu.. zlapalismy auto lancuchem o belke i zalamalo przewod miedzialy fi 10 ze zrobil sie przeswit ze 3 mm2 po zhamowaniu w jecie zaczalem szukac przyczyny zbyt malgo przeplywu paliwa i wyszlo... i cisnienie jak pisalem wczesniej rosło od zbyt ubogiej mieszzanki i gwaltownie rosnacej temperatury spalin.. wtryski robia w rc okolo 60 procent... teraz...
[ Dodano: Wto Paź 30, 2007 00:16 ]
na margnesie zobacz gdzie zalamuje sie moment na pierwszym wykresie i gdzie ustabilizowuje sie cisnienie na circa 1,2 bar na moj gust wyglada ze jest cos kolo 400 obrotow. i zalamanie jest gwaltowne... gdzie na drugim wykresie moment sobie dalej rosnie do pewnej wartosci i lagodnie opada... przy cisnieniu 1,4 afr przekroczyl 15.5 a jak kazdy wie podlewasz cisnienie spada..
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
A jakie masz tam wtryski? Masz farta ze ci sie nic nie stopiloevolution pisze:jessuuuu.... pisalem w innym temacie... zalamany przewod paliwowy. po naciaganiu auta po tuningowisku... ( moze nie pamietasz fotek zmielonego przodu na latarni??:> ) usterka ktora sam z blacharzem zrobilem w pospiechu.. zlapalismy auto lancuchem o belke i zalamalo przewod miedzialy fi 10 ze zrobil sie przeswit ze 3 mm2 po zhamowaniu w jecie zaczalem szukac przyczyny zbyt malgo przeplywu paliwa i wyszlo... i cisnienie jak pisalem wczesniej rosło od zbyt ubogiej mieszzanki i gwaltownie rosnacej temperatury spalin.. wtryski robia w rc okolo 60 procent... teraz...
Zdaje się, że coś koło 500ccolozwirski pisze:A jakie masz tam wtryski? Masz farta ze ci sie nic nie stopiloevolution pisze:jessuuuu.... pisalem w innym temacie... zalamany przewod paliwowy. po naciaganiu auta po tuningowisku... ( moze nie pamietasz fotek zmielonego przodu na latarni??:> ) usterka ktora sam z blacharzem zrobilem w pospiechu.. zlapalismy auto lancuchem o belke i zalamalo przewod miedzialy fi 10 ze zrobil sie przeswit ze 3 mm2 po zhamowaniu w jecie zaczalem szukac przyczyny zbyt malgo przeplywu paliwa i wyszlo... i cisnienie jak pisalem wczesniej rosło od zbyt ubogiej mieszzanki i gwaltownie rosnacej temperatury spalin.. wtryski robia w rc okolo 60 procent... teraz...
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Digitun.pl
- evolution
hehe farta.. nie sadze.. ten silnik przezyl juz taki stuk , że ze startu do odcinka kjs ruszajac na mecie go bylo slychac, w sensie ten stuk... wiec mysle ze duzo przezyje.. duze .. maja zapas.. pisalem juz gdziesolozwirski pisze:A jakie masz tam wtryski? Masz farta ze ci sie nic nie stopiloevolution pisze:jessuuuu.... pisalem w innym temacie... zalamany przewod paliwowy. po naciaganiu auta po tuningowisku... ( moze nie pamietasz fotek zmielonego przodu na latarni??:> ) usterka ktora sam z blacharzem zrobilem w pospiechu.. zlapalismy auto lancuchem o belke i zalamalo przewod miedzialy fi 10 ze zrobil sie przeswit ze 3 mm2 po zhamowaniu w jecie zaczalem szukac przyczyny zbyt malgo przeplywu paliwa i wyszlo... i cisnienie jak pisalem wczesniej rosło od zbyt ubogiej mieszzanki i gwaltownie rosnacej temperatury spalin.. wtryski robia w rc okolo 60 procent... teraz...
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 18:33 ]
ty zmien zajecieTOMEKKK pisze:Zdaje się, że coś koło 500ccolozwirski pisze:A jakie masz tam wtryski? Masz farta ze ci sie nic nie stopiloevolution pisze:jessuuuu.... pisalem w innym temacie... zalamany przewod paliwowy. po naciaganiu auta po tuningowisku... ( moze nie pamietasz fotek zmielonego przodu na latarni??:> ) usterka ktora sam z blacharzem zrobilem w pospiechu.. zlapalismy auto lancuchem o belke i zalamalo przewod miedzialy fi 10 ze zrobil sie przeswit ze 3 mm2 po zhamowaniu w jecie zaczalem szukac przyczyny zbyt malgo przeplywu paliwa i wyszlo... i cisnienie jak pisalem wczesniej rosło od zbyt ubogiej mieszzanki i gwaltownie rosnacej temperatury spalin.. wtryski robia w rc okolo 60 procent... teraz...
A jak tam z malowaniem autka??
[img]http://www.maaks.pl/gfx/baner-maaks.jpg[/img]
WLEPKI NISKO SZEROKO I INNE - chętni pisać na priw
www.maaks.pl <-- AEROGRAFIA ZAPRASZAM
MOJE ex AUTKO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63407&postdays=0&postorder=asc&start=0
mk3 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214351&start=0
