moment
Post
autor: moment » śr lip 04, 2007 12:40
zasatnawia mnie tylko dlaczego nie chce sie połaczyć bo gościu podłaczył sie i w ogóle ale program nie łączy się z komputerem samochodu może gdzieś coś nie łączy
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » śr lip 04, 2007 18:42
moment pisze:zasatnawia mnie tylko dlaczego nie chce sie połaczyć bo gościu podłaczył sie i w ogóle ale program nie łączy się z komputerem samochodu może gdzieś coś nie łączy
komputer w ogóle wykrywa Wam fejsa
Komas
- ....::::VW GOLF::::....
Post
autor: Komas » czw lip 05, 2007 17:04
przed chwila wymienilem N75 jak bedzie mi sie chcialo to wieczorem zrobie test czy juz nie zamula
i dam znac sam jestem bardzo ciekawy
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
moment
Post
autor: moment » czw lip 05, 2007 18:22
znajomy jak był u jakiegoś tam a w zasadzie dwóch typków co mają vaga ani jeden ani drugi nie mógł sie połaczyć czyli go nie wykrywał ( chyba nie było mnie tam) a dzis zmienił ten zaworek z TDI vento i nic lepiej to samo
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw lip 05, 2007 18:27
moment pisze:a dzis zmienił ten zaworek z TDI vento i nic lepiej to samo
sprawdziłeś ten króciutki wężyk w ECU od MAP sensora
moment
Post
autor: moment » czw lip 05, 2007 18:43
niby sprawdzał wszystkie weżyki ale chyba będzie trzeba je dla pewności wymienic
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw lip 05, 2007 18:45
moment pisze:niby sprawdzał wszystkie weżyki ale chyba będzie trzeba je dla pewności wymienic
sprawdzał wężyki , ale pewnie te co wychodzą z N75 , w ECU jest jeszcze 1 krótki wężyk i aby go zobaczyć , trzeba rozebrać komputer
moment
Post
autor: moment » czw lip 05, 2007 18:50
ok jak bedzie to robił to postaram się byc przy tym zeby nie pisac chyba , oczywiście nic sie nie stanie jak odłączy sie komuter ( nigdy go nie odłączałem więc nie wiem
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw lip 05, 2007 18:56
moment pisze:ok jak bedzie to robił to postaram się byc przy tym zeby nie pisac chyba , oczywiście nic sie nie stanie jak odłączy sie komuter ( nigdy go nie odłączałem więc nie wiem
nic się nie stanie ...... może być możliwość , że będzie się przez parę kilometrów musiał sam ustawić itp (gdzieś tak czytałem
) , ale się nie popsuje
Arczi
Post
autor: Arczi » pt lip 06, 2007 13:54
Ja mialem tez taki problem ze rozpedzal sie do 130 i wiuecej nie dal rady a wczesniej majstrowalem z filtrem powietrza i zapomnialem zalozyc przewod do filtra zaraz pomoglo moze cos masz naderwany kabelek od filtra powietrza poogladaj dobrze bo objawy sa podobne
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Komas
Post
autor: Komas » sob lip 07, 2007 22:42
No i tak panowie. Wymiana zaworka N75 i UAAAAAAAAAAAAAAAA wszystko ok, auto ciagnie jak diabli do samego konca cisnienie ani razu nie przekracza mi 1mbar zazwyczaj jest 0,9 do 1,0 przy pedale w podlodze. Zaworek dziala jak nalezy i jest git dzieki za pomoc punkciki rozdajem hehe:)
damcio151
Post
autor: damcio151 » sob lip 07, 2007 22:45
Komas pisze:No i tak panowie. Wymiana zaworka N75 i UAAAAAAAAAAAAAAAA wszystko ok, auto ciagnie jak diabli
Komas pisze:cisnienie ani razu nie przekracza mi 1mbar
1 bar
Komas
Post
autor: Komas » sob lip 07, 2007 22:56
chcialem dac punkciki ale nie wiem gdzie?
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 23:08 ]
juz kapuje, moge dac punkcik tylko w temacie ktory sam zakladalem... Sorki chlopaki
damcio151
Post
autor: damcio151 » ndz lip 08, 2007 10:45
Komas pisze:juz kapuje, moge dac punkcik tylko w temacie ktory sam zakladalem... Sorki chlopaki
punkty nie są aż tak ważne ...... ważne jest to , że się pomogło i autko bangla jak należy
