Programowanie immobilizera
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 01, 2010 22:21
interno, kod możesz jedynie odczytać z licznika, przez jego gniazdo lub obd2 - przyjemność taka u majstrów od dorabiania kluczy kosztuje 100-150zł
norberto1001
Post autor: norberto1001 » pn mar 01, 2010 22:27
100zł zczytanie pinu i zaprogramowanie nowego kluczyka u nas/Przechodziłem przez to:-)
norberto
interno
Post autor: interno » wt mar 02, 2010 08:30
Shmatan, chyba się pokuszę a potem Vagiem zakoduje puste pastylki.
norberto1001, ale w serwisie czy u prywatnych magików?
Narazie sie wstrzymam bo zadzowniłem do gościa co sprowadzał mi auto w innej sprawie a on że znalazł jeszcze jakieś papiery i mi wysle pocztą - czekam wiec na te papiery, bo może tam gdzies PIN będzie - a gdzie go mogę szukać?? wyczytałem że na plastykowych kluczykach lub na metce doczepionej do kluczyków. A czy gdzieś na papierach z serwisu lub czymś podobnym umieszczali takie dane??
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 02, 2010 11:34
Shmatan pisze:kod możesz jedynie odczytać z licznika, przez jego gniazdo lub obd2
niczym nie odczyta przez OBD II jeśli immo blokuje
[ Dodano: 02 Mar 2010 10:38 ]
<do usuwającego posty>,jeśli napisałem że mogę koledze pomóc to chyba taki post nie jest do usunięcia :bajer:
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 11:39 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 02, 2010 12:40
norek111, nie znam się na tym, ale jestem w 100% pewien że się da - u mnie rozkodował się immo, nie działał żaden z kluczy (tzn migała kontrolka od immo ciągle po wsadzeniu), a majster podłączył swoje dziwne urządzenie do obd, licznik odliczał sekundy (od 7000 :P), po czym zostawił to tak u mnie w samochodzie, pojechał sobie, przyjechał za półtorej godziny, i odczytał pin.
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 02, 2010 13:07
Shmatan pisze:norek111, nie znam się na tym, ale jestem w 100% pewien że się da - u mnie rozkodował się immo, nie działał żaden z kluczy (tzn migała kontrolka od immo ciągle po wsadzeniu), a majster podłączył swoje dziwne urządzenie do obd, licznik odliczał sekundy (od 7000 :P), po czym zostawił to tak u mnie w samochodzie, pojechał sobie, przyjechał za półtorej godziny, i odczytał pin.
auto odpalało jak migała kontrolka immo ?
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 13:15 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 02, 2010 13:50
norek111, odpalało, i w czasie <sekundy gasło
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 02, 2010 14:50
od siebie dodam że można jeszcze odczytać bina przez obd i pin odczytać stosownym programem (gdy nie posiadamy transpondera właściwego)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt mar 02, 2010 15:39
norek111 pisze:<do usuwającego posty>,jeśli napisałem że mogę koledze pomóc to chyba taki post nie jest do usunięcia
NOREK post usunięty pkt9.reg.proszę się zapoznac.
9. Nie spamuj, stosuj się do NETYKIETY.zapisy w stylu"zapraszam do mnie w postach są nie dopuszczalnie i traktowane jako spam .
Art'ek
Post autor: Art'ek » wt mar 02, 2010 16:38
witam
ja niestety dostalem samochod z jednym kluczykiem pilotem 3 przyciskowym samochod rocznik 2004 golf mkv i oczywiscie chodzi mi o jak najtansze dorobienie takiego kluczyka znalazlem na alegro kluczyk o takim samym kodzie jak ja mam HL O ......Klik chodzi mi o jak najprostsze wytlumaczenie mi co mam zrobic ?? do kluczyka nie mialem pinu ;/ kupic kluczyk taki uzywany?? oczywiscie dorobienie grota to juz inna sprawa;/ ale moze mi ktos poradzi co mam zrobic?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 02, 2010 21:47
Art'ek, pójść do dowolnego miejsca gdzie dorabiają klucze, zapytać ile dorobienie grota, i doprogramowanie jednego używanego kluczyka do immo i zliczyć koszty ;) jeżeli Ci przypasuje, to kup używke, i dorabiaj ;)
interno
Post autor: interno » śr mar 03, 2010 00:15
Kontakt z serwisem audi - odczytanie kodu pin 200zł w GDAńsku u groblewskiego. moze gdzieś taniej u kogoś w GDa??
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Auto: Skoda Octavia 2 FL
Silnik: BLT
Post autor: cobreti » ndz cze 13, 2010 11:33
Panowie a czy Motordiag Komfort Manager ten czeski programik nie odczytuje pinu??
Bo u mnie pokazuje jakis 4 cyfrowy kod kluczyka??
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI 365KM&664Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
norek111
Post autor: norek111 » ndz cze 13, 2010 11:44
cobreti pisze:Panowie a czy Motordiag Komfort Manager ten czeski programik nie odczytuje pinu??
nie odczytuje
[ Dodano: 13 Cze 2010 11:46 ]
ale zawsze możesz się upewnić,wpisz niby dodając kluczyk to zobaczysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
