checin, cos pokreciles, napisales, ze "po zdjeciu filtra powietrza okazalo sie ze na poduszce pasazera sa urwane sruby" - filtr jest po stronie kierowcy.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
krazorek, nie ma potrzeby odkrecania poduszki po stronie pasazera przy wymianie sprzegla, w tej chwili wlasnie wymieniam znajomemu na jednomas. U siebie mialem sytuacje taka, ze obrobilo mi sie gniazdo sruby po stronie kierowcy (tez przy wymianie sprzegla sie to stalo) i bede ten jeden otwor przegwintowywal na M14, bo z obecnego juz nie da sie nic zrobic.
- Stanley777
Miałem podobnie śruba się uwalila rozwiercilem tel element pod M14 nagwintowalem + powiekszylem fasolke w lapie i trzyma jak szalona, bo te ori śruby to jakaś pomyłka wg mnie
Podobny temat był już kiedyś poruszany
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Potrzebuje waszej pomocy odnośnie zamka. Rozebrałem zamki drzwi i jak patrze na wszystkich fotkach i filmach to ten mikrostyk jest przymocowany taką blaszką, a u mnie na nity, muszę się urwać? czy jak wyczyszcze ten przycisk od styku bez wyjmowania z zamka to pozostaje modlenie się, że będzie działało wszystko?
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ja wymieniając łapę dałem śruby w tym samym rozmiarze tylko że nowekrazorek pisze:Dzięki checin! Tak jak piszesz: lewarował silnik a podpory mógł nie odkręcać, ale nadwyrężył ją. Myślę, żeby tam zapobiegawczo dać śruby 10.9 bo są 8.8.
KoJ@K pisze:checin, cos pokreciles, napisales, ze "po zdjeciu filtra powietrza okazalo sie ze na poduszce pasazera sa urwane sruby" - filtr jest po stronie kierowcy.
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Malować listwy i klamki w kolor lakieru czy nie?
Niektóre projekty na czarnych listwach wyglądają bardzo ładnie, tylko trzeba o lakier zadbać.
Using Tapatalk
Owszem ale listwy w kolor odmładzają wygląd auta, niektórzy malują tylko klamki a listwy zostają czarne.
Na dobrym kole i glebie wygląda fajnie ale ja osobiscie wole w kolor bo czarny wieje basisem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Stanley777
Otóóóż tooo
Mój Były Golfik
- Paviarotti
- Lord GTI
- Stanley777
No właśnie dokładki już średnio pasują w kolor czy to zwykle czy V6 a przynajmniej na srebrnym średnio to wygląda, też mi się kiedyś marzyły ale w porę się z tego wyłączyłem heh, inna sprawa jak zderzak z Rki itd
Mój Były Golfik
A no chciałem się stylizować na R32, ale podobno te zderzaki z ABS, co są na allegro wcale nie są takie wytrzymałe... w dodatku ja chce sobie zrobić przelot aby słychać było "WZIUUU" od turbiny i nie wiem czy mając dwie końcówki wydechu nadal miałbym ten dźwięk.
A co do tego przelotu to własnie jak to z tym jest? Wystarczy, że wywale katalizator, ale co zamiast kata mam wstawić? Wydech końcowy też wywalić i zastąpić czymś innym, tak?
Using Tapatalk
