Jaki olej?
Jaki olej?
Nie wiem jaki wpływ ma Mos2 na TDI, ma to niby obniżać tarcie, ale jakoś miałbym opory przed wlaniem czegoś co ma postać grafitowej mazi do silnika. Możesz zostać królikiem doświadczalnym i opisać wrażenia
Re: Jaki olej?
Nie dzieki ojciec do testerow nie nalezy
ale zapewne nic by sie nie stalo.. a jaki jeszcze olej 10W mozesz polecic? Czy ten LM bedzie ok. Chyba ze jest jakis tanszy 10W a lepszy?
ALH + 205 + chip
Jaki olej?
http://galonoleje.pl/sklep/265-shell-he ... 40-4l.html
http://pro-choice.pl/6100-synergie-10w40-5l-p-14.html
http://pro-choice.pl/optimal-10w40-4l-lm3930-p-529.html
http://galonoleje.pl/sklep/1229-liqui-m ... 40-5l.html
http://pro-choice.pl/trident-10w40-5l-p-321.html - cena jak za syntetyk, ale opinie ma dobre, może warto spróbować?
+ Durablend który był lany, jak się dobrze spisywał to też będzie ok.
Re: Jaki olej?
Wielkie dzieki
a z tych zaproponowanych przez Ciebie ktory bedzie najbardziej plynny w niskiej temp?
ALH + 205 + chip
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
miałem obawy co do lotosa 10w40 ,pierwsze 3 dni troche dziwnie chodził ale już się dotarł i odpala lepiej aż dziwne bo wcześniej miałem motula 10w40 i na motulu gorzej odpalał . no i lotos był bez zapachu a motul miał dziwny zapach
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- stefano189
Jaki olej?
Jakim cudem, po zalaniu oleju o tej samej lepkości, oraz spełnieniu podstawowych warunków ( taka sama temp. zew, stopien naładowania akumulatora, wilgotność ), auto może na jednym oleju zapalać lepiej na jednym gorzej. ?VW_seller pisze:pierwsze 3 dni troche dziwnie chodził ale już się dotarł i odpala lepiej aż dziwne bo wcześniej miałem motula 10w40 i na motulu gorzej odpalał .
Dla mnie to jakieś bajdury. Pewnie zalałeś nowy olej, zrobiłeś dłuższą trasę, aku się porządnie podładował i rano zapalił lepiej niż zwykle. Innego wytłumaczenia chyba nie ma ....
Jeszcze zrozumiałbym przejscie z 15w na 5w albo 0W, bo wiadomo że 15W jest rano gesty i stwarza większe opory dla rozruchu, ale z 10W na 10 W, nie uwierzę
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Re: Jaki olej?
Producenci rzadko podają parametry takie jak CCS czy MRV, żebyśmy mogli stwierdzić co będzie lepsze. Teraz można tylko wróżyć, bo wszystkie mają bardzo podobne parametry. Millers może być niezły, ale za połowę jego ceny masz Shellaliteon0 pisze:Wielkie dziekia z tych zaproponowanych przez Ciebie ktory bedzie najbardziej plynny w niskiej temp?
Najlepiej jakbyś zalał najpierw jeden, potem drugi i zdał relację
VW_seller coś mi się kojarzy, że w tym wątku już ktoś pisał coś podobnego... może faktycznie 6100 jest dość 'ciężkim' olejem gdy mowa o niskich temperaturach?
Re: Jaki olej?
Ja tez cos podobnego zauwazylem. Na Motulu z rana jakby troche ciezej mial. Do tego Motula mi troche ubywa na bagnecie czego na Durablendzie praktycznie nie bylo. Teraz wracam do Durablenda lub wleje polecanego Shella 5W40 moze silnika nie rozpusci
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Re: Jaki olej?
Kilkadziesiąt stron temu byłem królikiem doświadczalnym, opisałem skutki. Wystarczy poczytać ten temat dokładniej, nic nowego niż rok, dwa lata temu się tu nie znajdzie.Xarox pisze:Nie wiem jaki wpływ ma Mos2 na TDI, ma to niby obniżać tarcie, ale jakoś miałbym opory przed wlaniem czegoś co ma postać grafitowej mazi do silnika. Możesz zostać królikiem doświadczalnym i opisać wrażenia
dominik7
Re: Jaki olej?
Najrzadszy będzie Shell. Kilka stron temu pisałem o swoich doświadczeniach z LM i Vavoline. Nie są to złe oleje, ale podejrzewam ze ich fenomen "uszczelniania" polega na tym, ze są po prostu gęstsze.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
12 lat nie mam żebym pisał głupot ,tak jest i tyle a że ty nie wieżysz to już twoja sprawa i musisz z tym juz żyćstefano189 pisze:VW_seller pisze:pierwsze 3 dni troche dziwnie chodził ale już się dotarł i odpala lepiej aż dziwne bo wcześniej miałem motula 10w40 i na motulu gorzej odpalał .
Dla mnie to jakieś bajdury. Pewnie zalałeś nowy olej, zrobiłeś dłuższą trasę, aku się porządnie podładował i rano zapalił lepiej niż zwykle. Innego wytłumaczenia chyba nie ma ....![]()
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
a i właśnie mi tez coś troche ubywało na motulu nawet po 5000km zauważyłem mały ubytek ,gdzie na poprzednim valvoline nic nie było widać .teraz już wiem że do takich kibli nie ma co wlewać drogich olejów bo albo to nic nie daje albo może sie coś wydawać i bez sensu płacić 2x tyle .lotos 4l ( weszło 3.8l do stanu ) 42zł , valvo motul itp około 90-100zł wiec po co przepłacać jak to nic nie daje . lotos ma takie same normy lub niższe ale i tak normy z lotosa przewyższają wymogi silnika 2-krotnie . i można czesciej wymieniać w razie czego ,ja wymieniam teraz co 7500-8000 km .mk4tdi pisze:Ja tez cos podobnego zauwazylem. Na Motulu z rana jakby troche ciezej mial. Do tego Motula mi troche ubywa na bagnecie czego na Durablendzie praktycznie nie bylo. Teraz wracam do Durablenda lub wleje polecanego Shella 5W40 moze silnika nie rozpusci
