Sprawdzałem to w tabelach z jakies niemieckiej stronki w abf 9a pl i kr wszystkie wydechowe maja 220/261 chyba ze roznia sie innymi parametrami?przemoGTI pisze:no to źle wiesz.... jest tu kilka razy na forum napisane o wałkachzielaq16v pisze:Wałki wydechowe z tego co wiem to sa takie same w wszystkich 16v wiec bez roznicy który sie przefazuje
jakieś bzury... zapłon wg książki... na 6 stopniCSR_GTI pisze:Jeszcze jedna sprawa jak po tych zmianach ustawic zapłon?
pojeździsz i poustawiasz i sobie dostroisz... u siebie na drodze ustawiałem
jak będziesz dawał sportowe wałki to wtedy mozesz sie zastanawiać nad zapłonem
Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
- mustang877
ja mam tak przerobiona puszkę to wstawię fotkę żeby było jasne jak to zrobić.CQ pisze:moze ktoś wrzucić fotke tej puszki filtra z "dziurą" ;P
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 11:38 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam puchę na filtr od wersji edition one pod k-jeta i tam jest sporo wiekszy filtr.
Dól obudowy jest ogólnie taki sam jak w silniku RP i można tam w latwy sposób wyjąć dyfuzor po ktorym zostaje spora dzióra skierowana do kierunku jazdy, wiec i zasys swierzego powietrza lepszy.
Jak ktoś potrzebuje to jest na sprzedarz
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- mustang877
tak jak obiecałem wstawiam fotki mojej przerobionej puszki filtra. mozna rowniez tak jak koledzy piszą wyciąć dzure ale ja postarałem sie to zrobic w dośc estetyczny sposób
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 00:10 przez mustang877, łącznie zmieniany 4 razy.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
yahoo_p
bialko1991 pisze:jak temat rozwiercania puszki ma się w abfie ? jakie płyną z tego korzyści ( wiem że dźwięk i niby lepsza zwijka na wysokich obrotach) a jakie niekorzyści ? Np nie filtruje gorzej? albo nie łapie brudu ? Jak się ma sprawa przy podtlenku LPG ?
Ja ma w abfie całą boczną ściankę wyciętą w dolnej części puszki, wymontowałem ten mechanizm przełączania ciepłe zimne powietrze, poprawiłem przepustnice i powiem, że odczułem wrażenie, że zyskał na całym zakresie, mam jeszcze zamiar zamiast gumowej rury wczucić z kwasiaka. A co do dźwięku to powiem, że bajka
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 11:54 przez yahoo_p, łącznie zmieniany 1 raz.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
ktoś się jeszcze wypowie ?
głownie o wpływ na lpg mi chodzi...
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 16:18 przez bialko1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Do lpg to jeśli nie masz ABF'a to najlepszym rozwiązaniem jest BLOS, osiagi takie same jak na benzynie jeśli ABF to chyba sekwencja jest najlepszym rozwiazaniem.
yahoo_p
nie uwierze, że na Blosie albo sekwencji będzie taka sama moc co na benzynie, zresztą blos to zwężka w dolocie i straci na gazie i na benzynie. Zobacz sobie temat użytkownika Kwiatoschi on ma pomiar na benzynie i sekwencji to różnica chyba 6KM.Marszall pisze:Do lpg to jeśli nie masz ABF'a to najlepszym rozwiązaniem jest BLOS, osiagi takie same jak na benzynie jeśli ABF to chyba sekwencja jest najlepszym rozwiazaniem.
