Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
arwam
Skrzynia biegów będzie pasować przekładasz sprzęgło z 1,9Dany44 pisze:To_mas. Można by było przełożyć silnik, ale to by się wiązało z przełożeniem ( kupieniem) skrzyni biegów, ponieważ u mnie w audi silnik jest ustawiony rzędowo. A z tego co się orientuję to poprzeczna skrzynia od golfa nie pasuje do tego silnika. co do przełożenia IC to przełożył bym cały układ razem z filtrem powietrza itp. a wyjście z turbiny podłączył bym ( gumową rurą) z oryginalnym kolektorem ssącym. A co do samej turbiny to trzeba było by wyspawać kryzy aby wstawić ją w układ wydechowy. ( oryginalne kolektory od audi raczej by nie pasowały). Tak więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu ze zrobieniem czegoś takiego. Trudności widział bym przy wysterowaniu turbiny, doprowadzeniu smarowania oraz odpowiedniej regulacji.
Jeśli się mylę lub piszę coś nie tak to wyprowadźcie mnie z błędu
Kolektor wydechowy będzie pasował na bank a ssący zostaje kupić od 1,9TD lub przez jakiś czas jeździć na kolektorze z 1,6 ale przy wysokich obrotach będzie brakować powietrza ponieważ kryzy kolektorów ssących w miejscu styku z głowicą mają ciut inne kształty
W podstawce mocowania filtra oleju powinienś mieć 2 wyjścia w tym jedno zaślepione.
Turbina sama steruje ciśnieniem doładowania ponieważ ma zintegrowany zawór regulacji ciśnienia doładowania (wastegate).
Zrób zdjęcia dobrej jakości tego co masz pod maską to powiemy Ci coś więcej
Ja już przerabiałem temat zaturbiania 1.9D i 1.6D
obydwa jeżdżą do tej pory.
PozdroVWienia
[ Dodano: 23 Sie 2008 05:05 ]
Można i bardzo wysilić silnik ważne żeby go nie przegrzać zbyt dłógotrwałym wykorzystywaniem maksymalnej mocyTo_mas pisze:Sama taka przekłądka to juz spora robota... i ok myślisz o tym ale nie muślisz ze uturbiasz zwykły silnik diesla i jeśli zbytnio mu będziesz przyciskać to szybko sie rozleci .... weź to pod uwagę i zastanów sie czy sie opłaca.
P.S.
powyżej 92r chyba już wszystkie diesle 1,9 miały natrysk oleju na denko tłoka
Sprawdź co pisze z tyłu bloku silnika jak patrzysz koło prawej półosi jeśli masz 1.9TD to na bank masz natrysk oleju
Można kręcić go wtedy bardzo mocno i jeśli silnik jest dobrej kondycji to nie powinno się nic dziać ja ze swojej strony zaciłbym jednak wcześniej podjechać do mechanika i sprawdzić ciśnienie sprężania bo może się okazać że pomimo palenia od strzała mogą to być już zwłoki.
Jak masz w granicach 28-30 to śmiało zaturbiaj a wtedy MOC I DYM będą z nami
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
nieeeee ale chce widzieć jak to będizesz spokojnie jeździćDany44 pisze:Pewnie zaraz napiszesz, że w takim razie to nie opłaca się w ogóle przekładać tych elementów bo różnica w jeździe nie będzie adekwatna do poświęconego czasu i nakładów finansowych
Jestem jak najbardziej za tym zebyś to zrobił i zeby sie wszystko udało.
tylko faktycznie musi być w tej dobrej kondycjiarwam pisze:jeśli silnik jest dobrej kondycji to nie powinno się nic dziać
Panowie a jak z chłodnicą ?? czy chłodnica z 1.9D wytrzyma ?
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 17:47 ]
arwam, mozesz coś więcej napisać na ten temat:
JR+wiekie IC+GT2052V
Witam dodje zdjęcia do tej wiadomości aby pokazać co mam pod maską w Audi i w golfie.
no ale mam mały problem z dodaniem zdjęć
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 01:06 przez Dany44, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
no poewnie że mogęarwam, mozesz coś więcej napisać na ten temat: Cytat:
_________________
[ Dodano: 24 Sie 2008 09:13 ]
To jest zdjęcie z przed dwóch miesięcy w tym czasie sprawdzałem inny system regulacji ciśnienia który niestety się nie sprawdził i wróciłem do systemu pokazanego na zdjęciu
A co do IC to jest z jakiegoś Opla 2,2dti
w każdym bądź razie jest większy od chłodnicy i ledwo co się mieści w przestrzeni którą mamy przednią?
P.S. czy może mi ktoś powiedzieć czym zrobić filmik?
Myśle że jak pompę 9mm jest zarąbiście
[ Dodano: 24 Sie 2008 09:28 ]
z resztą więcej fotek jest w temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2006890
Co do dużego ciśnienia przy niewielkich obciążeniach to z tym się już uporałem;
otwarłem kierownice bardziej za pomocą ogranicznika w ten sposób aby na luzie przy obrotach 2500rpm ciśnienie wynosiło około 0,15 bara przy 80km/h jest około 0,3 bara i myślę jeszcze troszkę otworzyć kierownicę ale cel został osiągnięty
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 09:04 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy mi się uda, ale wstawiam linki do zdjęć z tym co mam pod maską w Audi i Golfie
Audi: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdb ... edbd3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4e ... ae7b1.html
Golf: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/057 ... 3217b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb2 ... dcff2.html
mam nadzieję, że nic nie pokręciłem.
arwam napisał "Zrób zdjęcia dobrej jakości tego co masz pod maską to powiemy Ci coś więcej
obydwa jeżdżą do tej pory"
ok. udało mi się wstawić linki są powyżej.
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 13:44 przez Dany44, łącznie zmieniany 2 razy.
- skibszczok
- skibszczok
hehe mi przy mieszanej wyszlo 4,9 litra hehe
to ze wiecej spali to wiem i tego sie uniknac nie da niestety
Zastanawialo mnie poprostu jak duzo bo zalezy mi na niskim ale ta moc jaka mi moj 1V oderuje to dla mnie porazka jest jak sie w 4 osoby jedzie
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
