Montaż komputera FIS
greg
Post autor: greg » ndz gru 21, 2008 16:33
prezesjasko, tak
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » ndz gru 21, 2008 17:30
greg: pisałeś, że nie warto montować duzego FIS do gofra z modułem komfortu innym niz 1C0, ja mam 1J0 959 799 AH. Mógłbyś napisać dlaeczego?
www.konar.pwr.wroc.pl
Koło Naukowe Robotyków "KoNaR"
greg
Post autor: greg » ndz gru 21, 2008 21:45
prezesjasko, z tego względy że na pełnym fis jak masz 1C0 komfort pokazuje tak
a jak masz 1J) nie pokaże ci które drzwi otwarte itd czyli jedyny twój zysk w porównaniu z zegarami 1/2 FIS 1J5 920 826 będzie napis WELCOME
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » ndz gru 21, 2008 22:27
No fakt zysk prawie żaden chyba, że estetyczny. Greg obiecał, że sprawdzi co będzie jak zapnie moduł 1J0 (bo podobno ma wyj CAN) z zegarami to czy coś ruszy się na zegarach. Czekamy....
zpoe
Post autor: zpoe » ndz gru 21, 2008 22:43
greg a jak sprawdzic jaki jest zainstalowany moduł komfortu?
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » ndz gru 21, 2008 22:47
Albo rozbierz lewy boczek pod nogami kierowcy, albo poprostu połącz się VAGiem z modułem i od razu ci wyświetli.
zpoe
Post autor: zpoe » ndz gru 21, 2008 22:52
ok. mam zegary 1/2 które chce wrzucić za starte gołe ale i tak się rozglądam za SE full fis i właśnie teraz się zastanawiam czy jest sens. chyba że moduł komfortu można wymienić bez problemu niskim nakładem kosztów?
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » ndz gru 21, 2008 22:57
Sensej greg :) mówił, że lipa bo moduł niby bez problemu dajesz 150,- i po sprawie, ale np silniki w szybach trzeba będzie też wymienić, bo komunikuja się po CAN. :( Także bajer jest bo ładnie świeci, ładne ikonki, radyjko wiadomo... Ale ten samochodzik nic nie będzie pokazywał. Też się łamię... ale chyba się zdecyduje... tylko trzeba na zegary wywalić ponad 200,-
zpoe
Post autor: zpoe » ndz gru 21, 2008 23:46
hmmm ciekawe jaki mam ten moduł...jutro może sprawdzę
prezesjasko
Post autor: prezesjasko » pn gru 29, 2008 09:53
Jak tam greg, jakieś wieści z frontu?
markustdi
Post autor: markustdi » pn gru 29, 2008 23:56
Koledzy jezeli mam mfa i a chce zalozyc pelny fis to bede mial wieksze klopoty z zaloezniem fisa i jakie mam szukac zegary
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt gru 30, 2008 00:58
markustdi pisze:Koledzy jezeli mam mfa i a chce zalozyc pelny fis to bede mial wieksze klopoty z zaloezniem fisa i jakie mam szukac zegary
proponuje przeczytac ten temat od poczatku, bo widze ze Ci sie nie chcialo, a jest tutaj wsio zawarte to, o co pytasz :bigok:
ps. jesli masz CAN (produkcja po lipcu 99) to wiekszych problemow nie bedzie, jesli nie masz, to teoretycznie jest to mozliwe, praktycznie trudno osiagalne.
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 00:59 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
balchan
Post autor: balchan » wt sty 06, 2009 20:04
Witam na forum
Mam pytanie, chce kupić zegary z 2002 o nr 1J0920826ax co mogą oznaczać litery ax mam golfa z 2000r 1.4. Dzięki za odpowiedź
greg
Post autor: greg » wt sty 06, 2009 20:39
balchan pisze:ax
zestaw wskaźników dla modelu 1,6-1,8 zamiennik - z immo 3 - al emożesz spokojnie wsadzic do auta z immo 2 - ponieważ silnik masz 1,4 zmień kodowanie licznika - ostatnia cyfra z 2 na 1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
