Jaki olej?
flatron1984
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: flatron1984 » śr paź 22, 2014 22:49
Xarox pisze:Lej co chcesz, nie moja piaskownica, nie moje zabawki :popcorn:
Ja tam leje 10W wymieniam co 8-9tys i jest git, tylko ze nie robie 5tys rocznie (TDI i takie dystanse to nieporozumienie) tylko 17-19tys.
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: deskjet » śr paź 22, 2014 23:26
Xarox najpierw piszesz ze 5W jest lepszy bo szybciej smaruje na zimno. Pozniej piszesz ze jak ktos robi dlugie dystanse to 10W bedzie sie bardzo dobrze sprawowal. Tylko ze te oleje roznia sie tylko plynnoscia w niskich temp a w temp roboczej oba zachowuja sie tak samo wiec co ma do tego jakie odcinki sie pokonuje? To 5W szybciej osiagnie 90st jak 10W?
Ja nie jestem ani za ani przeciw 5W czy 10W, oba sa ok, kazdy niech zalewa co chce.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw paź 23, 2014 08:13
deskjet pisze:To 5W szybciej osiagnie 90st jak 10W?
Nie. W skrajnie ujemnych temperaturach szybciej dotrze do newralgicznych węzłów tarcia. I tyle.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw paź 23, 2014 16:36
deskjet pisze:Xarox najpierw piszesz ze 5W jest lepszy bo szybciej smaruje na zimno. Pozniej piszesz ze jak ktos robi dlugie dystanse to 10W bedzie sie bardzo dobrze sprawowal. Tylko ze te oleje roznia sie tylko plynnoscia w niskich temp a w temp roboczej oba zachowuja sie tak samo wiec co ma do tego jakie odcinki sie pokonuje?
Odnosiłem się do podanego przykładu, jakim była Bora z ASV, którą ktoś zrobił 680kkm. Takie auta wychodziły od 1998r, załóżmy że ma ona teraz te 16 lat, co daje średnio na rok 42,5kkm. To auto nie gasło. Jazda na zimnym oleju stanowiła mniejszy % całości przebiegu, niż w aucie Kowalskiego, który ma do pracy 20km. A że TDI używany z głową jest pancerny, to ten 10w robił swoją robotę.
Piasek pisze:Nie. W skrajnie ujemnych temperaturach szybciej dotrze do newralgicznych węzłów tarcia. I tyle.
I nie tylko, będzie szybciej docierał w każdej temperaturze. Inna sprawa że w niskich temp. będzie to bardziej odczuwalne ;)
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » czw paź 23, 2014 17:17
bzdura jak nic. Tak czy siak panewki na sucho nie sa nawet jak auto stoi tydzień nie odpalane. Odpalasz auto i w pare sekund olej masz wszedzie. Najpózniej na popychaczach bedzie na ich wypelnieniu i na walku rozrzadu. Z tym ze to w niczym nie przeszkadza. Kiedys koles robil przeglad w vito i zapomnial ze po zlaniu oleju i wymianie filtrów nie zalal oleju. Odpalil vitosa ktory pochodzil chyba ze 20 sekund i sie kapnal ze oleju nie zalał. Zgasil, zalal oliwe i odpalil. Nic mu sie nie stalo i autko chodzi do dziś.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » czw paź 23, 2014 22:04
To ja wbrew działowi i marce się podpytam.
Merc W202, c280 1995 rok. Od nowości lany był olej 5w50 do przebiegu 250 000, do tyle są wpisy w książce serwisowej.
Co wlane było teraz, nie wiem.
Co lać? Zostać przy 5w50, czy może 10w50?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw paź 23, 2014 22:25
Zostań przy 5W
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Jaki olej?
Post autor: elemenateur » pt paź 24, 2014 10:10
Jeśli nie masz jakichś wielkich poborów ani wycieków to zostań przy tym co masz :)
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » pt paź 24, 2014 10:40
Nie wiem, poprzedni właściciel twierdził, że od wymiany do wymiany dolał 0.8l
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Jaki olej?
Post autor: elemenateur » pt paź 24, 2014 11:10
Kwestia co ile wymiana :) Jeśli wszystko było ok to zostań przy tym co masz z tym że ja bym ewentualnie zmienił Mobila np na Valvoline.
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » pt paź 24, 2014 12:02
Panowie ja mam pytanie dotyczące lepkości oleju.Wiadomo że im wyższa lepkość w wysokich temp tym lepiej dla silniki zwłaszcza wysilonego.Są różne środku polepszające lepkość oleju ale są podzielone zdania co do ich stosowania. Kiedyś gdzieś przeczytałem że dobrym sposobem na zwiększenie lepkości oleju np 10w40 jest dolanie do niego powiedzmy litr 10w60. Co wy o tym sądzicie?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt paź 24, 2014 12:19
Gorszej rzeczy nie ma jak mieszanie lepkości olejów bo wytracają się frakcje olejowe które bardzo często są niemieszalne ze sobą... zjawisko "oleju w oleju"
Oleje 10W-40 zwykłe, popularne to klasyczne minerały z jakimś tam niewielkim dodatkiem baz HC czy SYNT natomiast oleje 10W-60 mogą już być FULL-SYNT i nie jest powiedziane że się wymieszają. Tworzy się wówczas sytuacja w której w substancji płynnej poruszają się gluty o innej gęstości a to jest bardzo niezdrowe.
Można mieszać ze sobą bez obaw oleje różnych producentów ale w zakresie tej samej lepkości (choć wiadomo że olej olejowi nierówny i jeden 5W ma temp płynięcia np -30*C a drugi -43*C) no ale jest to dopuszczalne i bezpieczne. Natomiast nie powinniśmy mieszać ze sobą olejów o różnych parametrach lepkości bo mogą niezłe kwiatki wyjść z tego (choć nie powiedziane że akurat wyjdą ale jak pisałem, dzisiaj do końca nie wiadomo co jest minerałem, co pół-syntetykiem, co HC a co jeszcze inne dziwadło olejowe)
Jedyna sytuacja w której dopuszczalne jest mieszanie różnych lepkości oleju to elementarny brak oleju i konieczność dolewki. Wówczas każdy olej bez względu na lepkość będzie lepszy niż jazda bez oleju.
Pamiętać trzeba tylko aby po takim mixie wymienić olej z filtrem na właściwy dla silnika.
-michau-
Jaki olej?
Post autor: -michau- » pt paź 24, 2014 12:19
podzielę się z Wami pewną ciekawostką, nie wiem od czego to zależy
był castrol 5w40 w pd, przejechałem 7k km i szok, na bagnecie nie ubyło nic, cały czas taki sam stan oleju
potem przez 3k km dolewałem, ale powodem była uszczelki podstawy filtra oleju i pokrywy, nowe uszczelki i znowu ok
zmieniałem na amsoila, silnik zdecydowanie ucichł, ale chlupie sobie olej 500-700ml od wymiany do wymiany :)
czy powód tego jest taki, że kiedy był castrol to była seria a po wymianie na amsoil wpadł chip?
gniotę ostro pedał gazu cały czas tak samo :)
i na koniec takie pytanie, może banalne:
czy do silnika gdzie siedzi 5w30 można dolać setkę 5w40?
GTB... :satan:
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Jaki olej?
Post autor: elemenateur » pt paź 24, 2014 12:40
-michau- pisze: czy do silnika gdzie siedzi 5w30 można dolać setkę 5w40?
Mając min na bagnecie dolanie setki nic nie zmieni :)
nie powinno być problemu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
