Jaki olej?
mavric
Jaki olej?
Post autor: mavric » pt paź 17, 2014 10:22
Dzięki herbu za spostrzeżenia. W takim razie najbliższa wymiana na Mobila 5w50 :) Xarox jakoś przeboleje jego znikanie, byle by lepiej smarował w wyższych temperaturach :D
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt paź 17, 2014 11:20
Może podróbka oleju. A może zbieg okoliczności.
Sam miałem w historii przypadek gdzie po wymianie Mobila 15W-40 na identyczny tylko świeży wał złapał na panewkach.
Szczęście w nieszczęściu że stało się to w prywatnym aucie mechanika :panna: bo miałbym jazdy jak cholera.
Winnym okazała się pompa oleju silnika która nie wiedzieć czemu w trakcie wymiany sobie klękła i po ponownym zalaniu świeżym olejem już nie podała ciśnienia
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » pt paź 17, 2014 17:45
no sms'a nie ma co oczekiwac ze pompa wysle ze ma zamiar kiedys sie zepsuc. Trzeba poprostu przebolec i wymienic slupek i dalej smigac. Tragedi nie ma chyba ze to jakas najnowsza jednostka o ktora cieżko na rynku wtórnym. To ze sie nie popsula bedac w lesie w nocy zaladowanym po dach to mozna nazwac kupą szcześcia.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt paź 17, 2014 18:37
hudy8 pisze:Ciśnienie na 10w40 było książkowe a po zalaniu chyba 5w40 ciśnienie poleciało na łeb na szyję.
Nie wydaje mi się aby to była wina oleju, oba mają taką samą lepkość w temp. roboczej silnika. Ja obstawiam problem z filtrem, możliwe też, że zatkał się smok pompy, albo padła sama pompa jak tu wyżej piszą. Auto jeździ dalej?
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » pt paź 17, 2014 20:08
Tak samochód jeździ dalej.Pompa nie padła gdyż tak jak wspomniałem po zmianie oleju wszystko wróciło do normy.Cała ta sytuacja z tym olejem była bardzo dziwna.Możliwe że była to wina filtra chodź oczywiście był założony taki jaki miał być.Może wadliwy kto wie.
Przeleciałem cały temat i kilka innych dotyczących olejów i mam teraz dwa typy z LM jednak nie wiem który wybrać.O jednym i o drugim jest sporo pozytywnych komentarzy.
- MoS2 Leichtlauf Super 10W-40 2184
- Super Leichtlauf 10W-40 2654
Ten drugi jest nowszym olejem i może być lepszy jednak jak widzę mało osób go zalewa.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » sob paź 18, 2014 21:21
Jeśli jednak nie chcesz zalewać 5w40, a wybierasz tylko między tymi dwoma, to ja skłaniałbym się ku opcji bez MoS2. Nie miałem z tym styczności, z tego co czytałem opinie są podzielone, od zadowolonych użytkowników, po głosy zabraniające tego lać. Możesz też być królikiem doświadczalnym i podzielić się później wrażeniami :-)
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » sob paź 18, 2014 22:12
Królikiem doświadczalnym wolał bym jednak nie być. Nie o to chodzi że nie chcę zalewać 5w40 jednak trochę obawiam się że zacznie pobierać olej. Ostatnio robiłem płukankę i powiem szczerze że zauważyłem spadek poboru oleju. Zazwyczaj między wymianami dolewałem ok 300ml oleju a teraz po płukance po tym samym dystansie olej stoi w tym samym miejscu. Przed płukanką również po ostrej jeździe po autostradzie oleju na bagnecie trochę ubywało a po płukance po ostrej jeździe jest tyle samo oleju.Także może faktycznie ten 5w40 nie byłby złym pomysłem. Trochę poczytam i pomyślę nad tym.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » sob paź 18, 2014 23:04
300ml na ile 10kkm? 15? chciałbym żeby mój tyle brał :los2:
Jeszcze jak piszesz że teraz jest lepiej, widać zdrowa maszyna ;)
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » ndz paź 19, 2014 00:32
Tak 300 - 400ml na 10kkm.Po płukance jak na razie jest cały czas max na bagnecie co mnie trochę dziwi gdyż każdy silnik pobiera olej.Zastanawiałem się początkowo czy aby płyn się nie dostaje o oleju ale płynu nie ubywa także raczej pobór oleju zmniejszył się do minimum może faktycznie zaleje syntetyka i zobaczę co się będzie działo.Powiedz mi czy jeśli by wystąpiły jakieś negatywne skutki , czyli nadmierny pobór oleju, to czy po powrocie do półsyntetyka wszystko wróci do normy?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » ndz paź 19, 2014 07:36
Lej śmiało 10W-40
mk4tdi
Re: Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » ndz paź 19, 2014 10:19
Jak wyzej... 10W40 i bedzie git :bigok:
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Michal S
Jaki olej?
Post autor: Michal S » ndz paź 19, 2014 11:32
Najlepiej zajrzeć do instrukcji fabrycznej, lub ksiażki serwisowej i lac taki jaki jest zalecany przez fabryke
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » ndz paź 19, 2014 14:37
hudy8 pisze:Powiedz mi czy jeśli by wystąpiły jakieś negatywne skutki , czyli nadmierny pobór oleju, to czy po powrocie do półsyntetyka wszystko wróci do normy?
Największe ryzyko było przy laniu płukanki, która mogła zwiększyć pobór oleju, ale równie dobrze oczyścić pierścienie i ten pobór zmniejszyć. Ale Ty już tą operacje masz za sobą, więc gorzej być nie powinno. Nawet jakby zaczął się gdzieś pocić, to od tego są uszczelki, a nie oliwa... Można też spróbować przejść na 5w50, co może pomóc zmniejszyć popijanie. Zamiast dywagować pomyśl nad tą zmianą, poszukaj na forach jakie są wrażenia ludzi i zrób co uważasz za słuszne ;)
Michal S pisze:Najlepiej zajrzeć do instrukcji fabrycznej, lub ksiażki serwisowej i lac taki jaki jest zalecany przez fabryke
Olej z normą 505.00 w lepkości dostosowanej do klimatu.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » ndz paź 19, 2014 14:45
Panowie, troche przesasadzilem i dolalem za duzo oliwy :D jest gdzies 200ml ponad max, mozna tak jezdzic ? Z czasem i tak pewnie zejdzie, no ale nie odrazu oczywiscie.
