Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
Forum techniczne związane z silnikami 16V
cimens20
Post autor: cimens20 » pn kwie 20, 2009 19:12
witam! właśnie zabrałem się za modyfikację dolotu mojego ABF-a i zobaczyłem takie coś że klapka wewnątrz puszki filtra powietrza jest na stałe zamknięta i spięta paskiem . wydaje mi się a raczej jestem pewny ze tak być nie powinno co o tym sądzicie?
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 20, 2009 19:28
To jest taki "tuning" dzięki któremu silnik cały czas zassysa zimne powietrze
cimens20
Post autor: cimens20 » pn kwie 20, 2009 19:36
raczej chyba " pseudo tuning " bo powietrze zasysane jest wtedy od kolektora wydechowego.
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 20:27 przez cimens20, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 20, 2009 21:04
tjunink Obrazek
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 20, 2009 21:07
racja, źle popatrzyłem
zielaq16v
Post autor: zielaq16v » śr kwie 29, 2009 15:15
Mam seryjna PL
Jakich efektów można sie spodziewac po takim zestawie:
Kolektor wydechowy 4-2-1, przelot i na końcu ori GTI
Dolotowy najgrubszy z KR
Wałki z Kr
porting głowicy + planowanie ile fabryka pozwala
wkładka K&N + dopływ zimnego powietrza
Jaki wałek ssacy bedzie lepszy KR , ABF czy przefazowany wydechowy?
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » śr kwie 29, 2009 15:38
Nikt tobie tego tutaj dokładnie nie powie ewentualnie przybliżone dane bo :
- zależy to od stanu twojego silnika
- strojenia (ke-jet czy digi ?)
- a wróżek brak :jezor:
Jeśli chodzi o wałki to abf ma prawie jednakowe wydech/ssący także albo wałki od Kr-a prze fazowane albo seria z abf-a . Z tego co wiem to dają zbliżone przyrosty , także jak nie wiesz jak prze fazować to najlepiej wsadzić abf-a wałki.
Co do portingu to będziesz sam robił czy firma ? Powinieneś wiedzieć że nie mozna przesadzić z z polerowaniem kanałów bo to może dac efekt odwrotny do porzadanego.
Wydech to tak naprawdę jest dobry w serii (ew. proszę mnie poprawić) przy takich modyfikacjach , usuń kata . Chyba że lubisz jak jest głośno.
Dawid
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 15:44 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 3 razy.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 29, 2009 15:50
sam ssący z ABF'a można by w sumie dać.
planowania bym nie robił za dużego żeby w razie czego zostało jeszcze coś tej głowicy :jezor:
o reszcie jest już napisane milion razy... a to czego nie napisano to wiedza tajemna :bigok:
[ Dodano: Sro 29 Kwi, 2009 ]
smokatsu84 pisze:Wydech to tak naprawdę jest dobry w serii
zły nie jest racja... ale to nie znaczy że niema lepszych ;)
18K4F inside... RWD car :)
zielaq16v
Post autor: zielaq16v » śr kwie 29, 2009 22:20
wtrysk mechaniczny zostaje przynajmniej narazie.
Wiekszosc czesci juz mam zostało by wsumie wybrac wałek i zrobic porting a przy okazji remont głowicy
Czyli generalnie zestaw jest dobrze dobrany?
Jeszcze jedna sprawa podobno gruby kolektor(ten z przewęzeniami) obniza moc i moment w dolnych partiach obrotów, ile w tym prawdy?
Obecnie przy seryjnym silniku i skrzyni 2y z dołu idzie zadawalajaco i niechciałbym tego popsuc.
LCQ
Post autor: LCQ » śr kwie 29, 2009 22:28
kolektor rusza się po to by uzyskać tam gdzie auto zyskuje największy efekt, czyli pod koniec obrotomierza w tym wypadku, ja bym tego nie ruszał, chyba że z Schrickami 276 :helm:, kolektor wydech. jaki masz?
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 22:29 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
zielaq16v
Post autor: zielaq16v » śr kwie 29, 2009 22:28
smokatsu84 pisze:Nikt tobie tego tutaj dokładnie nie powie ewentualnie przybliżone dane bo :
Wałki wydechowe z tego co wiem to sa takie same w wszystkich 16v wiec bez roznicy który sie przefazuje
Porting robie sam mysle ze dam rady bez wiekszych problemów.Zastanawia mnie tylko czy da rade spasowac gruby kolektor z głowicą z pl
Jeszcze jedna sprawa jak po tych zmianach ustawic zapłon?
[ Dodano: 29 Kwi 2009 22:34 ]
LCQ pisze:kolektor rusza się po to by uzyskać tam gdzie auto zyskuje największy efekt, czyli pod koniec obrotomierza w tym wypadku, ja bym tego nie ruszał, chyba że z Schrickami 276 :helm:, kolektor wydech. jaki masz?
Obecnie seria z PL i wydechowy 4-2-1 robiony w Michael Tuning
W garażu w trakcie polerki lezy najgrubszy z KR czyli ten z przewęzeniem
taki jak z tej aukcji
http://www.allegro.pl/item615152546_kol ... rytas.html
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 29, 2009 22:35
zielaq16v pisze:Porting robie sam mysle ze dam rady bez wiekszych problemów.Zastanawia mnie tylko czy da rade spasowac gruby kolektor z głowicą z pl
pewnie że tak :)
pojeździsz i poustawiasz i sobie dostroisz... u siebie na drodze ustawiałem
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » śr kwie 29, 2009 22:49
zielaq16v pisze:Wałki wydechowe z tego co wiem to sa takie same w wszystkich 16v wiec bez roznicy który sie przefazuje
no to źle wiesz.... jest tu kilka razy na forum napisane o wałkach
CSR_GTI pisze:Jeszcze jedna sprawa jak po tych zmianach ustawic zapłon?
jakieś bzury... zapłon wg książki... na 6 stopni
jak będziesz dawał sportowe wałki to wtedy mozesz sie zastanawiać nad zapłonem
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
LCQ
Post autor: LCQ » śr kwie 29, 2009 22:52
żebyś sie dowiedział czy kolektor jest naprawde właściwy dla ważnych zakresów obrotowych zostaje hamownia....... , co do kolektora oby Michael zrobił dobry, bo nigdy nikomu nie polecam na tym jezdzic, tatechnixy lepiej sie sprawuja, nawet czasami wykonanie lepsze :helm: ja bym polował na Twoim miejscu na jakiś konkret wałki, albo zrobić digi, bo tutaj się wiecej narobisz niż zyskasz, możesz wzmocnić zakres od 5500 obr w góre, coś GTO pisał tutaj kiedyś , poszukaj, jak coś wal do niego, może ci to zrobi, a nie masz daleko bo mieszkamy na tej samej wiosce :helm:
ale to mało więc ;)
Wróć do „16V”
