16V PL , KR , 9A z digifantem
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Zakupiłem dzisiaj kompletną instalację digifant I z G60 i mam zamiar wrzucić ją do mojej PLki. Celem jest podniesienie mocy
Potrzebuję zakupić jedynie listwę wtryskową, wiem jaka jest potrzebna, mam koncepcję jak podłączyć wtryskiwacze na zbrojonych wężach paliwowych, jednak jak ktoś chciałby się pozbyć kompletnej listwy z przedłużkami to chętnie kupię za rozsądną cenę
Mam też pytanie. Osobiście podjechałem po tą instalację i razem ze sprzedającym wykręcałem listwę z pod kolektora ssącego ale nie przyjrzałem się, że wtryskiwacze nie są z silnika PG (nie wiem jak to działało bo silnik był już zdemontowany):/ Mają numery 0 280 150 902 i zdaje się, że pochodzą z silnika PF. Mam teraz wątpliwości czy uzyskam zamierzony efekt: większą moc ? Czy ktoś na forum kto przerabiał temat digifanta I w PL mógłby coś doradzić w tej sprawie ? Być może nie warto tracić czasu na strojenie tego i od razu szukać dobrych wtryskiwaczy (zielonych) ?
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
mleko1984, myślę że i na tych da się zrobić odpowiedni soft.
Ale jeśli się już uprzesz to znajdziesz na allegro lub na forum PG na części.
Szukam i są ale ciężko kupić same wtryski bo ludzie to raczej w komplecie sprzedają. Na allegro są do kupienia na sztuki ale jak dla mnie za drogo, powoli będę szukał aż znajdę. Na bank nie zostanę przy tych co teraz mam. Kolega, który mi sprzedał DIGI na szczęście jest uczciwy i odda mi z tego powodu 100,-. Mówi, że nie wiedział i ja mu wierzę bo przecież przy mnie to demontowali to z silnika. Może ktoś na forum ma zielone wtryski do sprzedania ?
Koniecznie zielone o numerach: 0 280 150 905
Witam,
Udało mi się już zorganizować wtryskiwacze i listwę, czekam tylko na dostawę
Wczoraj siadłem sobie z multimetrem nad wiązką z G60 i proszę potwierdzić czy doszedłem do dobrych wniosków. Ta wiązka składa się z dwóch części: jedna od komputera obsługująca m. in. czujnik COPOT, niebieski cz. temperatury, cz. halla, cz. spalania stukowego, sterowanie wtryskiwaczami, switche przepustnicy, sonda lambda i być może coś jeszcze o czym teraz zapomniałem. Druga część natomiast to głównie czujniki potrzebne do deski: temp. oleju, wody itd itp. być może też komputer MFA. Jedynym punktem, w którym się łączą dwie wiązki to wtyczka do cewki zapłonowej: czerwony kabelek zasilanie i zielony leci do ECU. I teraz właściwe pytanie: czy dobrze myślę, że wystarczy podmienić tylko część wiązki od ECU (sterowanie wtryskami, COPOT, cz. halla itd.) a oryginalna części od PLa lecąca do skrzynki bezpieczników, licznika, MFA zostaje tak jak była ?
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Jeśli jedyną wspólną cześcia jest wtyczka do cewki to prawdopodobnie masz wiązkę dzieloną. Wyszukaj na tych "oddzielnych" wiązkach 2 wtyczki (4 piny i 3 piny) pasujące do siebie (tzw. "samca i samiczki" - ale to brzmi
) i połącz. Takim sposobem masz jedną całą wiązkę.
Występowała również wersja wiązki która była lita bez żadnej kostki. Prawdopodobnie w passacie (ja taką zakładałem forumowiczowi MlodyKoguT).
Hej,
Ja mam wiązkę z Corrado (na 90%, nie ma pewności czy do tego Corrado nie trafiła z innego auta
), są dwa komplety wtyczek, które da się połączyć, dość grube kable, tak jak piszesz. Chciałem wiedzieć czy część instalacji z PL może zostać w aucie ?
No i mam drugie pytanie odnośnie czujnika temp do ECU. Dostałem ścisłą rekomendację żeby użyć czujnika niebieskiego, co się wiążę ze zmianą króćca wody jednak nie rozumiem czemu nie można użyć oryginalnego białego z PLa. Wg. autodaty on ma identyczną charakterystykę co ten niebieski:
G60- czujnik niebieski
PL 16V czujnik biały:
Jak dla mnie różnią się tylko sposobem zamontowania, jednak nie mam 100% pewności. Jeżeli ktoś jest w stanie potwierdzić, że można użyć białego to spróbuję na nim ale póki co zamontuje niebieski.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
My użyliśmy białego czujnika.
Z instalacji z PLki nie zostaje nic. Zostaje tylko wiązka od świateł.
Ok, dzięki za podpowiedź. Pewnie podczas montażu pojawi się więcej pytań
Czołem !
Udało się uruchomić dzisiaj golfa na nowym wtrysku i wszystko działa jak marzenie: pracuje stabilnie i równo, jest poprawa osiągów, nie gaśnie itd. Niebieski czujnik temp. jaki dostałem w komplecie jest walnięty: pokazuje rezystancje spoza skali na wykresie od tego czujnika także auto odpaliłem na białym od PLa. Jak się okazuje mam instalacje z Corrado z roku 1990 gdzie występuje żółty pojedynczy kabelek, który był tylko w tej wersji. Czy ktoś się orientuje jakie on spełnia zadanie ? Na stronce: http://www.a2resource.com/electrical/ma ... fant2.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest informacja: "Malfunction Light/Switch". Nie do końca jestem pewny czy jest to kontrolka awarii silnika... Generalnie po przekręceniu zapłonu mam tam napięcie 3V co wskazywałoby na jakąś usterkę jednak auto pracuje bez zarzutów. Ktoś ma jakieś rady ? Sprawdziłem czujnik temp i ten biały, którego teraz używam jest ok, nie wiem jak sprawdzić czujnik temp w dolocie lub czujnik spalania stukowego, być może tam jest problem. Być może jeszcze sonda lambda.
Ok, sam coś znalazłem... Napięcie na tym kabelku jeszcze nic nie znaczy. To prawdopodobnie jest złącze diagnostyczne przez które można wykonać "Engine Check" za pomocą kodów błyskowych. Wiem, że trzeba zewrzeć to złącze na ok 4s i uruchomi się procedura "Engine Check" ale nie wiem czy do masy czy do +12V, ale jak nie mam pewności to nie ruszam bo może się coś upalić w ECU... Jeżeli ktoś z forum wie jak odpalić tą procedurę za pomocą kabelków i diody to proszę o instrukcję
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Proszę
http://www.vwgolf.pl/porady/diagnostyka ... niki-pnrp/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej, widziałem to i nic z tego nie wynika dopóki nie masz tego narzędzia. To jest generalnie dioda i dwa kabelki w środku plus zasilanie +12V, tak mi się wydaje. Chyba już sam się domyślam jak to ma działać: dioda jest podłączona do złącza diagnostycznego minusem (na złączu występuje +3V), drugi koniec diody podłączasz do +12. W efekcie na diodzie występuje +9V (12-3), teraz podłączają złącze diagnostyczne do masy za diodą na 4s powodujesz zwiększenie napięcia na diodzie do +12V i świeci jaśniej. Od tej pory złącze będzie wyświetlać kody błyskowe zmieniając napięcie z 3 na 0 V, a na diodzie będzie się zmieniać odpowiednio z 9 na 12 powodując jej jaśniejsze miganie jak na filmiku:
Jestem pewny, ze ten układ tak działa. Sprawdzę w najbliższy weekend bo auto stoi poza Wrocławiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
