Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Trewor87
Post autor: Trewor87 » wt kwie 02, 2013 20:41
obile pisze:podobno 20mm to minimum)
17mm też jest jeszcze bezpieczne. Odważniejsi zakładają 15 a czasem nawet jeszcze mniej. Ale Ciebie to nie musi martwić. Koło wybrałeś wąskie, więc 20mm a nawet i więcej spokojnie możesz wrzucić. Tzn 20 z przodu, z tyłu coś szerszego, ale to niech się bardziej kompetentni wypowiedzą. No i pytanie czy chcesz schowane/na równo/lekko wystające/mocno wystające?
obile pisze:jak to będzie się prezentować na tych oponach
Szału z naciągami nie będzie... Ale może nie masz takich wymogów, więc dla Ciebie może będzie ok
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt kwie 02, 2013 23:46
Trewor87 pisze: Odważniejsi zakładają 15 a czasem nawet jeszcze mniej
W zależności od konstrukcji felgi można i 11-12mm założyć jeżeli jest gdzie schować łby śrub.
Moim zdaniem 20mm z przodu na 215/40 będzie na styk styk, ale przy tej oponie może obcierać
obile
Post autor: obile » śr kwie 03, 2013 18:57
Napewno zalezy mi na tym zeby opona nie przycierała, to dla mnie podstawa.
Czyli przy dystansie 20mm będzie za ciasno z przodu? 15mm wystarczyłby?
I co z zawieszeniem przy tym setupie do zmiany czy jakos pujdzie posmigac?
Pozdrawiam :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 03, 2013 22:21
na 18" obowiązkowo coś obniż, bo będzie śmiesznie wyglądać
luk93asz
Post autor: luk93asz » śr kwie 03, 2013 22:55
śmiesznie to będzie mój wyglądał na 15 '' z profilem 55 na ori zawieszeniu , no ale na ten sezon musi styknąć , bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia ( pogięte błotniki i nowy lakier na całość :kac: ) :bigok:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw kwie 04, 2013 13:40
co radzićie mam nowa oponę na zapasie dokupić do niej druga taka sama czy kupić 2 używki w tej cenie z tym że ta co mam to rok produkcji 2000 ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 04, 2013 13:53
2 używki
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw kwie 04, 2013 15:46
Shmatan pisze:2 używki
czemu tak sadzisz
bomba25
Post autor: bomba25 » czw kwie 04, 2013 16:05
A jaka masz w zapasie? Firma i rozmiar?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw kwie 04, 2013 16:07
michelin energy 195/65/15 91 T
bomba25
Post autor: bomba25 » czw kwie 04, 2013 16:33
Mozesz dobrac druga opone po co płacic za druga pare , szkode pieniedzy i tak w pozniejszym czasie domyslam sie ze bedzie to lezalo w garazu :)
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw kwie 04, 2013 16:40
ciacho840, a co chcesz robić z tymi oponami?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Goferro
Post autor: Goferro » czw kwie 04, 2013 16:57
bora variant z seryjnym zawiasem, felga 7.5 x 17", komplet letnich opon 225/45 z tym, że dwie są do wymiany... pytanie na jakie? zostać przy 225 czy zejść na 215/45 lub 205/50 ? nie chciałbym uzyskać jakiegoś zbyt wielkiego efektu wzrostu spalania, spadku osiągów itp. (względem moich seryjnych 15") ..z braku $ do wymiany idą dwie opony, po sezonie pewnie kolejne dwie, doradzicie coś?
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw kwie 04, 2013 17:00
Goferro, 215/45 bym zarzucał
Wróć do „Opony i felgi”
