MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
Moderator: G0 Karcio
MK IV R32 by Daniel1d
dla mnie temat nadaje sie do projektow
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Nie wiem jeszcze.RafcioGTC pisze:To kiedy odbędą sie testy ?
www.proturbo.com.pl
Re: MK IV R32 by Daniel1d
A wody przypadkiem nie będzie zasysał?
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
To jest zdecydowanie to czego brakuje w moim Golfie
Nie dało się poprowadzić dolotu do IC w taki sposób, aby nie ciąć zderzaka?
Czasem nawet lepiej troche przyciąć niż bawić sie godzinami w spawanie artystyczne
Daniel wrzuć troszke fotek (miniaturek) do pierwszego postu dotyczących uturbiania..
i witamy w Projektach ponownie !
Zastanawiam się czy jakby dać jakieś podkładki dystansowe między kratkę a zderzak w miejscu śrub (+ dłuższe śruby) to czy nie dałoby się wypchnąć do przodu tych kratek bez ich cięcia pod rury od IC. Ewentualnie jak to nie wystarczy to przypiłować je od wewnątrz na dole byle rury były ukryte.
- guziolek
To już lepiej kratkę podciąć, a rurę podmalować na czarno na tym kawałku co wystawał będzie żeby się w oczy nie rzucało aż tak, a nie kombinować z wysuwaniem kratek co da efekt myslę odwrotny niż ukrycie icka, bo każdy się będzie gapił czemu one tak odstają
Wody nie nie zassie, chyba że gdzieś w jakieś mega kałuży
Kratka tam normalnie wejdzie tylko jeszcze nie jest wsadzona bo trzeba powycinać lub powypalać dziurki tzn te plastry miodu
www.proturbo.com.pl
daniel1d, można kupić kratki z otworami oryginalne.Tzn na bank są na stronę pasażera nie wiem jak ze stroną kierowcy.
Ostatnio zmieniony sob wrz 17, 2011 20:55 przez Rafit, łącznie zmieniany 3 razy.
