Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 08, 2009 17:19
arwam pisze:i kolega z tego powodu nie przespał nocy :blush:
Nom...porażka...wstałem o 12-tej i chodzę do tyłu :grin: ...
arwam pisze:ale jak będę jutro lub pojutrze u pompiarza to mu powiem o co biega
Pałą go :axe:
arwam pisze:i jak teraz autko jeździ?
trzyma łanie obroty na gorącym / zimnym silniku?
teraz będziesz miał troszkę trudniej ustawić kąt wtrysku.
zwłaszcza jeśli nie zaznaczyłeś sobie wcześniej pozycji pompy bo teraz w dużym zakresie regulacji będzie trzymał obroty
Jeszcze sporo rzeczy do dopieszczenia,ale wiesz,że spać nie pójdę jak czegoś nie wykonam :wink:
Jutro skoro świt-maska w górę :food:
Silnik trzyma obroty zimny/gorący.
pawelsliwka pisze:Ale musimy sie spotkać i pogadać!!! :bigok:
Tak,tak...jestem za :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz lis 08, 2009 20:36
Michaś_1977 pisze:Myślałem,że mnie szlak trafi jak to zobaczyłem ](*,) ...
uuu.... wlewająca się ropka pod boost pina.... co za peszek... wiem coś o tym :P , ale ja z tym nie walczę... czekam za tą drugą pompą :crazy: . Przy okazji pamiętasz może jak wysoki jest ten IC od mastera?? Bo niestety ten mój się nie nada i muszę poszukać jakiegoś godnego następcy jego :P .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 08, 2009 20:40
marcinas1983, a po co Ci znać wymiar coolera,którego chcesz wywalić?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz lis 08, 2009 20:46
Michaś_1977, bo muszę widzieć czy ten co sobie go upatrzyłem ma podobną wysokość :) . Po za tym potrzebuje IC co jest plaski max 5.5cm oraz ma wyjscia po obu stronach, ale na prosto nie pod kątem....
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 20:51 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 08, 2009 21:01
Poszło pw marcinas1983,
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 08, 2009 23:39
arwam pisze:Michaś_1977 napisał/a:
Przy okazji koledze arwam trochę się dostało przez telefon,ponieważ przysłał mi niekompletny zestaw uszczelnień
arwam, za te nerwy i zerwaną noc,powinien Ci dać drugi zestaw gratis :chytry:
arwam
Post autor: arwam » pn lis 09, 2009 00:37
Michaś_1977,
widzę że Ci humor dopisuje czyli jest lepiej niż gorzej :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 09, 2009 00:39
Michaś_1977, dzięki za P.W.... ale może się skuszę na tego IC z Re5pecta.... , tylko ta cena :(
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 09, 2009 07:48
...no panie marcinas1983, ...wóz albo przewóz :bigok: ...
Icek jest zrobiony solidnie,więc cena według mnie jest adekwatna do wyrobu :wink:
arwam
Post autor: arwam » pn lis 09, 2009 19:48
Michaś_1977,
no i jak auto już jeździ?
czy może się toczy teraz jak moje? :food:
moje ma siłę tylko wtedy jak strzelasz ze sprzęgła z gazem w podłodze i średnio ma chęć do przyspieszania.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 09, 2009 19:59
Jeździ,wiesz,że moje autko musi jeździć,nawet wtedy,gdy mu się nie chce :P
Co prawda nie bawiłem się dzisiaj z kątem wtrysku,bo za późno wstałem,ale dawkę podregulowałem i jest całkiem,całkiem.
Hmm,kąt wtrysku,aż się prosi,żeby go ciut opóźnić,bo turbina się rozleniwiła,ale jak opóźnię,to będzie gorzej odpalał jak świece przestaną grzać i spalanie podskoczy,dymienie chyba też...no i temperatura będzie niższa.
Nie da się tego jakoś ulepszyć.Co może być nie tak,że się tak dzieje.
arwam
Post autor: arwam » pn lis 09, 2009 20:19
Michaś_1977 pisze:Hmm,kąt wtrysku,aż się prosi,żeby go ciut opóźnić,bo turbina się rozleniwiła,ale jak opóźnię,to będzie gorzej odpalał jak świece przestaną grzać i spalanie podskoczy,dymienie chyba też...no i temperatura będzie niższa.
to obniż ciśnienie wewnątrz pompy i wtedy statyczny kąt wtrysku ustawiasz wczęsniejszy i przy niskich obrotach masz wcześniejszy kąt wtrysku w wyższych masz już mniejswięcej taki jak fabryka przewidziała
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 09, 2009 20:36
Michaś_1977 pisze:Icek jest zrobiony solidnie,więc cena według mnie jest adekwatna do wyrobu :wink:
niestety dzisiaj pomierzyłem i... jedynie jaki podejdzie bez problemu to ten nasz od mastera + dorobione alu boczki z rurą fi 50mm wypuszczone pod kątem około 45 stopni :food: znacie kogoś kto by mi coś takiego dorobił?? :helm:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn lis 09, 2009 21:12
spawanie ALU ?? no nie wiem no nie wiem :P hehe
po za tym spamerzy do garażów :P
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
