[MK2] Instalacja MFA
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob kwie 07, 2012 17:50
Nie, w mk3 spalanie jest obliczane z ECU i przebiegu, w mk2 z podciśnienia i przebiegu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob kwie 07, 2012 22:20
Tak myślałem, w PNce jest też ECU i miałem małe wątpliwości, czy tam czasem nie można jakoś podłączyć. Dzięki za odpowiedź.
uplaudek
Post autor: uplaudek » wt maja 22, 2012 22:04
małe pytanie MFA w dizlu jakby zmontować na jakiej podstawie pokazuje średnie spalanie ?
Masz problemy z nawi DX ? pisz śmiało razem coś na pewno zepsujemy
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr maja 23, 2012 15:56
Nie było MFA w dieslach, gdzieś ktoś wrzucał fotkę, jak jakiś Niemiaszek, czy ktoś wrzucił MFA do diesla, ale rzeźby tam trochę było.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob cze 16, 2012 22:03
Witam mam problem ze swoim mfa działało wszystko elegancko po swapowaniu silnika na ABF niestety nie działa mi spalanie a podciśnienie jest wpięte pokazuje tylko non stop 0.0
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 17, 2012 11:46
obrotomierz już podłączyłeś żeby działał?? prędkościomierz też??
guti
Post autor: guti » ndz cze 17, 2012 12:12
majekMK2,
wejdz w taki tryb MFA w którym pokazuje CI spalanie CHWILOWE, a nie srednie.. jezeli chwilowe dziala ok.. to cos jest z liczeniem km.. bo na tej podstawie wyliczane jest srednie zuzycie.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 17, 2012 14:54
obrotek jeszcze nie bo niewiem w który pin wpiac w cewce a w tryb wejde i sprawdze i napisze
EDIT:
wiec tak sprawdziłem weszłem w serwis w tryb spalania i dalej zero przewód od licznika raczej drożny
Były golfik:/
guti
Post autor: guti » ndz cze 17, 2012 16:04
majekMK2, no to nic innego jak to całe ustrojstwo w liczniku nawaliło.. skoro wężyk drozny ( powinienes słyszec syczenie po odpięciu od licznika) , bo tam nic innego sie nie ma co zepsuc :)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz cze 17, 2012 16:22
A przebieg Ci działa? Licznik oblicza spalanie na podstawie podciśnienia i przebiegu.
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 17, 2012 16:30
majekMK2 pisze:obrotek jeszcze nie bo
podepnij obrotomierz i wróci spalanie ;-)
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 17, 2012 22:07
ok podepne tylko obrotek i zobacze dam znac
km nabija elegancko wszystko ok oprocz własnie spalania:/
Były golfik:/
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn cze 18, 2012 21:29
zielu, dzieki działa juz spalanie wina stała po stronie nie podłączonego obrotka :pub:
Były golfik:/
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz lip 08, 2012 18:07
witam mam mały problem z licznikiem mianowicie licznik mfa skalowany 260km i 8 tyś obr miałem wcześniej licznik z obrotkiem 1 kość kupiony następny również na 1 kość
jak podłączyłem go do siebie nie działał mi zegarek kontrolka oleju wody i obrotomierz po czym po siedziałem po czytałem post i zauważyłem że był brak masy na 5 pinie pojawił się zegarek ale obrotek nadal nie działa kontrolki też instalacje robiłem sam według schematu na forum nie wiem co mogłem zrobić źle lub czy to licznik jest uszkodzony???? jak można po sprawdzać obrotek itp może ktoś pomoże proszę
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Wróć do „FAQ”
