Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- mikolajmakoski1
do swojego cuda potrzebujesz 4x100 otwor centrujący 57,1 mm
et jest to wysuniecie kola czym niższe tym kolo bardziej wystaje lub jest zbliżone do obrysu auta
co do kol ktore sobie upatrzyles i zakladajac ze nie chcesz miec obniżenia i twardego auta to na twoim miejscu kupil bym 14 ewentualnie 15"x7-8j kola z odpowiednia opona dla mk2 czyli 185/65 lub w przypadku 15 195/50-45. Wybor kola juz nalezy do ciebie
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
drogowskaz
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
mikolajmakoski1 pisze:nakładki g60,katy i ar najlepiej i wtedy jest to realne tu masz przyklad tyle ze 16"
Ej ten golf z tyłu ma dwie różne opony i to jeszcze jedną kierunkową a drugą inną, a to jest prawnie zakazane muszą być takie same opony na tej samej osi to może doprowadzić do wypadku zwłaszcza na mokrej nawierzchni i do tego przy wyższej pręści to masakra!
- mikolajmakoski1
drogowskaz, dobrze ze czuwasz ale nie znasz tej histori
koledze pękła felga w drodze na zlot czego konsekwencja bylo rozwalenie opony i tylko taka znalazł na szybko
- Spooky Fox
mikolajmakoski1
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Zrobiłem zdjęcie jak to wygląda teraz, przy zimówkach na zwykłej stali 13 calowej
Do jakiej szerokości mogę się rozglądać za alufelgami? Kolega z pracy powiedział, że do 8.5j na pewno, ale jakoś nie chce mi się wierzyć. I jaki najlepiej rozmiar do oryginalnego zawieszenia, 14 czy 15? Chodzi mi o to, żeby nie było takiego wielkiego balona jak na 13 ale żebym też nie czuł się jak na drewnianych obręczach
"Because icons never die. They just...get...faster"
- mikolajmakoski1
poszukaj 15x 7,8j najlepiej z opona 195/45-50 et od 20 do 30 może byc
Ja mam et20 i 7,5j i z tył ociera opona o rantmikolajmakoski1 pisze:poszukaj 15x 7,8j najlepiej z opona 195/45-50 et od 20 do 30 może byc
tylko koło 185/55/15
w takim wypadku opone trzeba zmienić?
JEST GOLF JEST ZABAWA
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
- mikolajmakoski1
a jak wyglada sprawa z rantami nadkoli? plastik wycięty rant zagięty?
185/45, 165/45 to ci ułattwi życie i jakoś będzie wyglądaćSKORPION4 pisze:Ja mam et20 i 7,5j i z tył ociera opona o rant
Pany poszerzją mi sie stalówki na 7.5j i 8j 15". Generalnie chodzi o to zeby był naciąg ale bez przesady. Na 8j daje 195/45 a na 7.5j jakie oponki dac? Dodam ze mam gwint a auto to mkII
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
daj 4x165/45
plastik wyciętymikolajmakoski1 pisze:a jak wyglada sprawa z rantami nadkoli? plastik wycięty rant zagięty?
rant zostawiony jak go ewentualnie zagiąć?
Stalu
a nie będzie za nisko na 185/45 będzie na tym się jakoś w miarę jeździło?
165/45 to już będzie naciąg
dodam że zawias seria
- lukasz873
Witam !
pytanko takie alu http://allegro.pl/felgi-zabytek-82r-gol ... 32703.html" onclick="window.open(this.href);return false; i opony 175/70 do golfa II spasuje ?
Jadą do mnie dwie 185/45 wiec poczekaj kilka dni to ci pokaze jak to wyglada na 8jSKORPION4 pisze:plastik wyciętymikolajmakoski1 pisze:a jak wyglada sprawa z rantami nadkoli? plastik wycięty rant zagięty?
Stalu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
