Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
ale po co to komu wiedziec. Pewnie grubo ponad 1000 bar jak nic.
- krzysiek1606
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
a ja do tej pory bylem przekonany ze 12-13 barwesol pisze:ale po co to komu wiedziec. Pewnie grubo ponad 1000 bar jak nic.
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
KLICHO
- Auto: bmw
Np mi jest potrzebne aby ustawić już ciśnienie wewnętrzne dla hybrydy 11
Nie wiedziałem ze chodzi o cześć wstępna pompy.
KLICHO
- Auto: bmw
Bo wiem jakie jest dla AFN/ASV/1z a nie mogę nigdzie znaleźć dla 11
- krzysiek1606
12-14 bar
KLICHO
- Auto: bmw
Czyli tak samo jak dla AFN/ASV 14.1 Bara dla 2050 obrotów pompy ?
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=94645 Tu kolega opisal co przerobilw pompie i na naszym forum tez chyba jest ale dawno go cos nei widzialem.
Zgadza sie ale nie wiem czy dawal tez pompe elektryczna podajacą to tez warto dac przy duzych mocach. Moze do takich pod 200 koni to nei jest potrzebne i nic to nie daje ale przy 300 konaich to napewno beda braki w paliwie.
KLICHO
- Auto: bmw
U mnie może będzie ze 190KM tylko ile wydoi GT1549s. Bo ori AFN z HDK 248 nie wydaje bo czuć podszarpywania i spadki kąta dynamicznego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
