Jaki olej?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Jaki olej?
Post autor: daniel.wwe » pt sie 08, 2014 11:18
Ktory bys nie zalal, wymiana co 10 tys i kazdy bedzie :bigok: nie ma co sie zbytnio rozwodzic nad olejem do leciwego AFN'a.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » sob sie 09, 2014 16:23
demson pisze:jednak dalej chcę zostać przy półsyntetyku
http://www.valvolineeurope.com/polish/p ... esel_5w-40
Problem solved :bigok:
A jeśli chcesz dalej coś z 10w, i nie dasz się przekonać na 5w, to Durablend 10w40 ;)
KZI
Jaki olej?
Post autor: KZI » sob sie 09, 2014 22:43
Też tak myślę, że bardziej znaczenie ma wymiana na czas, niż producent (oczywiście z normalnej półki). Czytając fora i szukając czegoś dla siebie, można zwariować ;) Wybrałem Motul 6100 SYNERGIE za te ~90zł, wymienię filtry i jak sądzę, będzie dobrze ;) Planuję wymianę pod koniec wakacji, będę miał przejechane od poprzedniej wymiany dopiero 7000-8000, ale wcześniej nie ja zmieniałem olej, więc lepiej zmienię dla świętego spokoju ;) Poprzedni, jak to powiedział mechanik, jest "z beczki". Ten Durablend 10w40 wygląda nieźle, pewnie też by był ok ;) Filtry brać Filtrona, czy szarpać się na Manna?
16letni silnik AGR, to chyba już nic znaczenia nie ma, co? :) Ale to moje pierwsze normalne auto i chciałbym zadbać o niego ;)
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob sie 09, 2014 22:48
tak jak to jak ten olej zostal wykonany. Czy ta metoda czy inna. Wazne by spelnial swoje. Ja leje rozne oliwy do swoich i jakos mi pompki ani walek nie siada. Nie zebym lal jakas sieczke ale nie jakies tam wydumki w stylu egzotyków tak lubianych.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: daniel.wwe » ndz sie 10, 2014 01:04
KZI pisze:Filtry brać Filtrona, czy szarpać się na Manna?
Filtron wbrew opiniom robi przyzwoite filtry. Ja paliwa zawsze pakuje Filtrona i nigdy nie bylo zadnych problemow. Oleju i powietrza to roznie Bosch/Knecht/Mann zalezy co jest w sklepie.
KZI
Jaki olej?
Post autor: KZI » ndz sie 10, 2014 22:43
Czytałem o tym, kupię:
Filtron Filtr oleju OE640/1
FILTR PALIWA FILTRON PP 839/1 (z miejscem na podgrzewacz) - ma być z tym "miejscem"? :D
Filtron Filtr powietrza AP 149/1
Pod koniec miesiąca będę zmieniał olej, czy wymieniać też filr paliwa, czy przed zimą dopiero?
Craash
Jaki olej?
Post autor: Craash » ndz sie 10, 2014 22:45
Jak nie wiesz kiedy ostatnio był wymieniany to wymień teraz. Jak już wymieniałeś i nie było to dawno temu, to dopiero przed zimą.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Haki
Re: Jaki olej?
Post autor: Haki » ndz sie 10, 2014 23:03
demson pisze:
Xarox pisze:W jakim sensie lepszy? Popatrz na parametry - to ten sam olej, a syntetyka w nim pewnie tyle co kot napłakał :bigok:
Olej słaby sam w sobie, ale krzywdy silnikowi nie zrobisz, możesz go lać dalej ;)
To po co o ni robią ten drugi olej mineralny Gulf MAX PLUS który ma takie same parametry jak ten półsyntetyczny Gulf TEC PLUS i oba są 10W40 .
Różnią się tylko jednym wyrazem:
TEC - półsyntetyk; MAX-mineralny
http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 10W-40.pdf
Ciekawi mnie jaka jest różnica między nimi ?
Chociaż tego MINERALNEGO Gulf MAX Plus 10W40 ciężko jest spotkać. Znalazłem tylko informacje na stronie gulfa ale np. na allegro ani śladu
Druga sprawa
Chciałem teraz zmienić na coś innego, jednak dalej chcę zostać przy półsyntetyku .
Mam na oku :
- Motul 6100 SYNERGIE
- SHELL HELIX HX7 10W40
- ELF COMPETITION STI 10W40 albo EVOLUTION 700 STI 10W40
- VALVOLINE DURABLEND DIESEL 10W40
który sprawdzi się najlepiej do Tdi 110KM AFN ??
zainteresował mnie jeszcze VALVOLINE MAXLIFE Diesel 10W40 ale nie ma on podanych żadnych norm 505.00
Kup ... OLEJ LIQUI MOLY SUPER LEICHTLAUF 10W40
demson
Re: Jaki olej?
Post autor: demson » wt sie 12, 2014 18:25
Koledzy nabyłem i zalałem dzisiaj olej Shell Helix HX7 10W40 DIESEL .
Czy to oryginalne opakowanie 4L tak powinno wyglądać ? kupiłem z pewnego źródła w sklepie motoryzacyjnym
Czy to jest ta nowsza etykieta ? Data produkcji: April 14
Bo na 1 litrówce na dolewkę mam coś takiego
Etykieta wygląda trochę nowocześniej ale ma starszą datę produkcji 10/2013
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2014 21:19 przez demson, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Jaki olej?
Post autor: daniel.wwe » wt sie 12, 2014 20:34
demson pisze: Czy to jest ta nowsza etykieta ?
Tak
Craash
Jaki olej?
Post autor: Craash » śr sie 13, 2014 17:18
Który olej jest łagodniejszy dla wałków w PD? 5W 30 czy 5W 40?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr sie 13, 2014 18:13
chyba nic nie rozumiesz to sa normy lepkosci oleju. Czyli jak olej sie klei do czesci w silniku. Tyle ze tu chodzi o zachowanie pewnej lepkosci w okreslonej temperaturze, czyli jeden olej spelnia jedna lepkosc w temperaturze X a drugi w Y. Tu akurat mozna powiedziec ze te oznaczenia drugie swiadczy o odpornosci na spalnie tego oleju gdyż ta druga wartosc tyczy sie wysokiej temperatury.
To do walkow generalnie nie ma nic do gadania. Ja smigam na roznych olejach od 15W40 po 5W40 czasami nawet mieszam te oleje ze soba imoge zrobic fotki wałka i wyglada okej.
Craash
Jaki olej?
Post autor: Craash » śr sie 13, 2014 18:19
Pytam, ponieważ ostatnio obiło mi się o uszy, że lepszy dla wałków jest 5W 30. Ale skoro nie ma różnicy to będę lał to co wcześniej.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw sie 14, 2014 14:35
Craash pisze:Który olej jest łagodniejszy dla wałków w PD? 5W 30 czy 5W 40?
To zależy. Ja jestem zdania że oba oleje są ok, ale trzeba je dobrać do stylu jazdy. 5w30 jazda na krótszych odcinkach, 5w40 raczej dłuższe, gdzie olej może się dobrze rozgrzać ;)
wesol pisze:Tu akurat mozna powiedziec ze te oznaczenia drugie swiadczy o odpornosci na spalnie tego oleju (...)
Nie do końca. Mówi tylko o tym jaka lepkość będzie w danej temp, nie ma związku z tym czy olej się spali czy nie. 5w30 oparty na PAO/Estrach (Motul 300v, Millersy CFS, Fuchs Race Pro S) może być bardziej odporny od 10w60, którego przepływ będzie wolniejszy -> wyższa temperatura -> może się spalić.
