Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
karacz,
Zamki sprawne? Tzn chodzi mi czy się nie cofają i czy mikrostyki działają oraz w Vagu czy błędów nie ma?
I ja też mam pytanko:
dokładałem moduł komf i zrobiłem antenę z koncentryka miałem cały przewód w słupku ostatnio ogoliłem ekran i zostawiłem miedziany owinąłem taśmą i gorzej mi łapie - będę to niedługo dłubać, jeśli ktoś z was dokładał to jaki dał kabel i gdzie go wpuścił?
arekgroszek, przejrzyj to viewtopic.php?f=89&t=96886&start=1106#p6503265" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Jak już był temat zamków, mam problem. Powie mi ktoś jak dorwać się do zamka tylnych drzwi, a dokładniej jak wyciągnąć szybę. Z przednim zamkiem nie było problemów ale tył nie wiem jak ugryźć
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
No to chyba znalazłem przyczynę problemów z mułowatością silnika. Złączka która wychodzi z IC cała chodzi przód-tył, do tego podłużnica zakonserwowana oparami oleju
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
checin, są dwa kołki rozporowe, potrzebujesz dwóch śrub w celu ich wyszarpania.checin pisze:Jak już był temat zamków, mam problem. Powie mi ktoś jak dorwać się do zamka tylnych drzwi, a dokładniej jak wyciągnąć szybę. Z przednim zamkiem nie było problemów ale tył nie wiem jak ugryźć
Jak już wyciągniesz szybę to można się dostać do zamka bez demontażu trójkąta, wystarczy, że poluzujesz prowadnicę będącą pod nim i z użyciem siły rąk wyciągniesz sam zamek odpowiednio go przeciskając.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
A coś więcej o tych kołkach? Bo szczerze mówiąc nie wiem za bardzo o co chodzi, ostatnio rozbierałem drzwi i na etapie wyciągnięcia szyby poległem
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
Odsuwasz szybę na maksa w dół, wyciągasz tą gumę okrągłą - jak z przodu i masz tam dwa kołki, jeden większy i mniejszy w środku, ja to po prostu wpycham do srodka. Teraz możesz rękami pociągnąć szybę do góry i przykleić tak żeby była zasunięta. Odkręcasz mocowanie prowadnicy szyby, jedna śruba jest zaraz pod nieszczęsnym rdzewiejącym trójkątem - oczywiście pod tapicerką, druga śruba jest pod plastikową zaślepką ok 3cm średnicy na wnęce drzwi. Wyciągasz wkładkę zamka, odpinasz linkę od klamki, odkręcasz zamek i teraz kombinujesz:D ja to robię tak, że trzymając blachę w powietrzu wypinam kostkę od zamka i wyciągam ten długi drut od rygla co się trzyma w zamku, odstawiam na bok blachę drzwi i delikatnie odginąc prowadnicę szyby da sie wyciągnąć zamek pod odpowiednim kątem. Cały dzień spędziłem z tylnymi drzwiami bo po zamknięciu centralnego nie chciały się otwierać od zewnątrz - krzywy drut od rygla stawiał taki opór, że nawet nowy zamek nie miał siły tego ruszyć
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Ja właśnie zamówiłem zamek kierowcy i pasażera. Z zamkiem kierowcy nie było problemu teraz to 15 min i wszystko zrobione, ale z tym tylnym to nie mogłem sobie poradzić a ze juz się ciemno robiło to dałem sobie spokój i wszystko skręciłem . Mam zamiar się zabrac za to na weekend myślę ze się uda, jak narazie wielkie dzięki za wskazówki
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
Tył to masakra, mam wymienione już obydwa zamki z tyłu na nowe i nie chciałbym tego robić od nowa:p
sebek Naturą tych szybkozłączek na dolocie jest to że się lekko ruszają i pocą. Póki nie zapniesz 2 i zaraz po daniu pełnego gazu od 1200 obr nie zrzuci Ci węża to tak musi być. Przerabiałem ten temat przy klapie gaszącej. Dopiero łącznik alu 63mm na 3 nity, dookoła silikon i klej epoksydowy na to nowy wąż na porządną opaskę zaciskową i mogę dopiero powiedzieć, że problem rozwiązany...
I nie wykluczam, że pozostałe złączki za turbo z biegiem czasu będę musiał tak zrobić...
- sebekgolf
U mnie problem taki, że wygląda na to że spiernicza ciśnienie. Do póki nie mam 1800 obrotów to auto nie chce jechać. Do tego słychać świst jak uchylę okno. Nie mam kiedy tego zrobić. Póki co pozostaje dalej tak jeździć.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jest, ale z Twojej wypowiedzi nie wynikało że mówisz o tym czujniku...dlatego dopytałemchecin pisze:takiego czujnika nie ma w golfach? http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-aud" onclick="window.open(this.href);return false; ... 89651.html
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Re: Kącik posiadaczy MK4
Fakt, może to nie była dokładna nazwa, ale teraz ju z wszystko jasneQto pisze:jest, ale z Twojej wypowiedzi nie wynikało że mówisz o tym czujniku...dlatego dopytałemchecin pisze:takiego czujnika nie ma w golfach? http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-aud" onclick="window.open(this.href);return false; ... 89651.html
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
