Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Zdejmij bez rozbierania skrzynie 6b 4motion w mk2
po pierwszym razie szybko stwierdzisz ze lepiej wyjac pas i silnik.
No nie bardzo ,ja wyjmowalem sama skrzynie w mk2 r32 drp 4m ,za chooja by mi sie nie chcialo calego motora rwac ,zaraz cos by sie pobrudzilo,poobijało ,a tak sama skrzynka ciarabach i po robocie
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
z podnosnikiem i stojakiem ? czy jak na zdjęciu z kanałem ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie nooo... Ktoś mi tutaj pisał (nie pamietam kto,nie chce mi się szukać),że tej nie wyjmę,a wiadomo-4motion nie posiadamRasPL pisze:Zdejmij bez rozbierania skrzynie 6b 4motion w mk2
Na chwile obecną,prawie wszystko poskładane. Zostało wsadzić aku,puchę f.powietrza i linki biegów połapać.
Na marginesie dodam,mam to wszystko tak fajnie porozmierzane,że lewą półoś wyjmuję bez rozpinania sworznia wahacza. Auto stoi na posadzce i wystarczy skręcić na maxa koła w lewo
to znaczy że coś jest za krótkie bo fabrycznie się tak nie da
Ja mam tak grube przeguby przy kołach że trzeba nawet amora odkręcić żeby wyjąć je z piasty
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
Na podnosniku ktory podnosil na lekko ponad metr,silnik wisial na belce i gorzej jak w kaneleRasPL pisze:z podnosnikiem i stojakiem ? czy jak na zdjęciu z kanałem ?
zreszta ja od 20lat robie tylko w kanale i zdecydowanie wole kanal od podnosnika
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kurcza felek,myślałem,że na tej DRW będzie dużo szybciej...
Tymczasem prędkość przy 3000rpm ze 140km/h,wzrosła na 150km/h. Małe koła robią złą robotę.
Jednak w każdym problemie trzeba odnaleźć jakiś pozytyw. Lżejsza buda + mniejsze koła = lepszy start spod świateł heheheee
Według licznika czy GPS ?Michał_1977 pisze:140km/h,wzrosła na 150km/h.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I tego,i tego. GPS w szajsfonie odpaliłem,wziąłem laptopa z VCDS i heja na obwodnicę,bo myślałem,że po zmianie skrzyni,znów licznik znów trzeba będzie przekodować. Nie trzeba było i pokazuje idealnie tak samo jak na poprzedniej skrzyni,czyli ile na liczniku,tyle na GPS-ie.Stalu pisze:Według licznika czy GPS ?
Ja też tak przez X lat mówiłem i wahałem się z zakupem podnośnika. Jednak odkąd go mam,chwalę sobie bardzo. Owszem,takie roboty jak wymiana sprzęgła,wolę robić na kanale,ale do wielu innych robót,podnośnik jest niezastąpiony16vg60 pisze:zreszta ja od 20lat robie tylko w kanale i zdecydowanie wole kanal od podnosnika
Aaaa to Paaaanie... Trza było takie jak wiaderka pozakładaćRasPL pisze:coś jest za krótkie bo fabrycznie się tak nie daJa mam tak grube przeguby przy kołach że trzeba nawet amora odkręcić
Ale w pracy mam i podnosnik ,poprostu nie podchodze do niego ,szkoda czasu na podnoszenie i opuszczanie ,wole zaap... po schodach ,przynajmniej zakwasow w nogach nigdy nie mam
- kret077744
na komendzie będą mieć osobną galerię Twojego golfaymczasem prędkość przy 3000rpm ze 140km/h,wzrosła na 150km/h. Małe koła robią złą robotę.
Wynik ładny jeśli chodzi o wyjęcie skrzyni, z przystawką trzeba sie troche dłużej powkurzać.
Czas na filma z obwodnicy
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
kret077744 pisze:na komendzie będą mieć osobną galerię Twojego golfa
Jak przyjeżdża Golf mk4,A3,Octavia i inne z tego gatunku.to skrzynię wyciągam w niecałą godzinę (no chyba,że jakaś niespodziewajka wyskoczy,np. zapieczona śruba lub obrobiony łeb).kret077744 pisze:Wynik ładny jeśli chodzi o wyjęcie skrzyni
Lata praktyki i pamięć,żeby kolejności w czynnościach nie pomotać.
Na francuskie goowna,potrzebuję zdecydowanie więcej czasu
Michal a jak nowe sprzęgło się sprawuje? Warte było? Moja DRW zamówiona ale jak teraz piszesz ze bez szoku to nie wiem czy nie wziąć innej.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Za wczesnie by chwalić,czy krytykować. Z 10km zrobiłem,ale puki co,jest gitAdek99 pisze:Michal a jak nowe sprzęgło się sprawuje?
Na początku ciężko było wrzucić bieg na postoju,bo wszystkie powierzchnie trące były szorstkie jak diabli i kiepsko rozłączało,ale w miarę jeżdżania,było coraz lepiej. Teraz biegi jak w mało wchodzą
I co weźmiesz? Przecież DRW jest najdłuższą skrzyniąAdek99 pisze: Moja DRW zamówiona ale jak teraz piszesz ze bez szoku to nie wiem czy nie wziąć innej.
