Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Post autor: Michał_1977 » pn lut 27, 2017 22:51
Dzięki chłopy :pub:
needved pisze:Osłona na motor się zmieści?
Mówią - jak się popieści,to się zmieści.
Na razie nie mam takowej,więc korek też obniżyłem.
BartesWZL pisze:Leży tak jakby to seryjnie tu było
Ale łatwo też nie było. Musiałem myśleć kilka kroków do przodu,czyli jak coś montowałem,to już zastanawiałem się,co będzie po sąsiedzku i jak z ewentualnym wyjęciem tego czegoś,żeby nie rozbebeszać wszystkiego dookoła.
mskostek pisze:Pokaż jak to jeździ
Nie szybko. Najpierw muszę uszczelnić pompę tandemową,bo jak to mk4 przyjechało z zagranicy 2 lata temu,to lało z niej. Teraz niby sucho,ale nie wiadomo,czy w olej nie zacznie pompować ON. Tego bardzo,ale to bardzo bym nie chciał :bajer:
Muszę też przekodować licznik,bo są spore przekłamania,ale zanim to uczynię,muszę nabyć immo3,bo na tym goownie nie pokazuje mi spalania etc.
mskostek pisze: po złożeniu deska tak strasznie nie wygląda
A widzisz :hmm:
xXsilasXx
Post autor: xXsilasXx » pn lut 27, 2017 23:48
Gruby projekt. Niedawno kupilem mk2 i mk4 ARL na dawce i mysle nad podobnym tematem. Szacun za wykonanie. Jakbys kiedys czas znalazl to chetnie bym wpadl ogladnac woz na zywo.
Pozdrawiam Patryk!
Mein-->viewtopic.php?f=88&t=444345
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz mar 26, 2017 13:19
HEj Michał,
Jak sie jeździ po kolejnym swapie ?
W środku jest zdecydowanie ciszej i mniej wibruje ??
Jakieś niespodzianki po przekładce ??
Widze że zbiorniczek płynu chłodniczego dałeś nowy ?
Nie blakną po czasie ?
Na pewno lepiej wygląda jak zbladziały ori ;)
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 26, 2017 20:01
A siemanko,siemanko :bigok:
kret077744 pisze:Jak sie jeździ po kolejnym swapie ?
Do doopy :-( Zawieszenie do wymiany w całości,bo auto nie czuje drogi. Chciał,nie chciał,po swapie przybyło 110kg. Idzie gewinde WeiTec od kolegi jarekkoval,więc będzie robota :food:
Ło ten :bigok:
https://www.olx.pl/oferta/zawieszenie-g ... 74cbbb87da" onclick="window.open(this.href);return false;
kret077744 pisze:W środku jest zdecydowanie ciszej i mniej wibruje ??
W środku mam ciszej niż brat w A3 z ASZ pod maską :-)
kret077744 pisze:Jakieś niespodzianki po przekładce ??
Tak,2mase szlag trafił :panna:
kret077744 pisze:Widze że zbiorniczek płynu chłodniczego dałeś nowy ?
A właśnie że nie. Potraktowałem go chemią łazienkową. Wlałem do wanienki z gorąca wodą po trochę z każdej butelki jakie mi tylko w łapska wpadły. Pomoczył się w tej dymiącej miksturze 1 dobę i efekt jest taki,jaki jest :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz mar 26, 2017 20:34
Żal mi Ciebie, wyprówać skrzynie zaraz po swapie... :kac:
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt mar 28, 2017 20:52
Wyjdzie teraz ta 6biegowka bez wyciagania silnika??
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 29, 2017 13:39
mikolajmakoski1 pisze:Wyjdzie teraz ta 6biegowka bez wyciagania silnika??
Wszystko skonstruowałem tak,że nie ma inne go wyjścia :-)
Z ciekawszych rzeczy,to gewinde WeiTec,który dziś do mnie dotarł :food:
I zaś rozpizducha bedzie :satan:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr mar 29, 2017 13:44
Z założenia robi się tak, że jak się komplet silnik i skrzynie swapuje to i tak należało by do sprzęgła zajrzeć... niestety... nie ma lekko i teraz 2 razy podobna robota będzie Ciebie czekać :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
kkkacper
Post autor: kkkacper » śr mar 29, 2017 15:59
Michał_1977, u mnie niestety nie ma szans na jakakolwiek robote od bokow bez wyciagania motoru, a tez zaraz po swapie 2 razy musielismy motor wyciagac, takze wiem jak sie cieszysz :kac: hahah :pub:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » śr mar 29, 2017 18:14
Jak skrzynia 6b no to bedzie lepiej calość z komory wyjąć :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 29, 2017 19:14
marcinas1983, z zalozenia zajrzalem do sprzegla i wymienilem 2mase na lepszą,ktora latal w A3 do konca bez stukniecia. Zmienilem tez uszczelniacz na wale i wszystkie w skrzyni.
kkkacper, nom,podskakuje z radosci :panna:
RasPL, nie ma takiej opcji. Ma wyjsc bokiem i **uj :bajer:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 29, 2017 20:54
a nie chciales sztywne kolo zakladac?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 29, 2017 21:26
tomogolf2 pisze:a nie chciales sztywne kolo zakladac?
A z czego proponujesz?
Valeo należy teraz omijać szerokim łukiem,bo to małe rączki robią :bajer:
kkkacper
Post autor: kkkacper » czw mar 30, 2017 07:19
Michał_1977, mozna custom zrobic.. :jezor: bede mial na dniach ale do VR6, zmien silnik to Ci sprzedam :kac: hahah :grin:
Obrazek Obrazek
