Jedna przejażdżka i się spodobała benzynka w turbo widzę...sliwa404 pisze:Mój plan jest taki żeby kupić dobre 1.8T
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- GrizLLy
szczyku
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
widać nie inaczejGrizLLy pisze:Jedna przejażdżka i się spodobała benzynka w turbo widzę...sliwa404 pisze:Mój plan jest taki żeby kupić dobre 1.8T
piotrek233
- macabra_
- Forumowy spamer :)
piotrek233, da się bez problemu, ale to w sumie więcej roboty niż odkręcić 2 śrubki i wyjąć licznik
piotrek233
taaa, kierownice wyciagasz do siebie i na dol na maxa, wyciagasz delikatnie ta blende skorzano plastikowa(uwazaj zeby nie wylamac zebow;)) potem tylko 2 torxy i 2 wtyczki;D
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
piotrek233
szczyku
Re: Kącik posiadaczy MK4
Wystarczy że wejdziesz w 17-INSTRUMENTS i od razu poda ci jaki masz licznik. Górne okienko po prawej stronie.
piotrek233
Wielki dziękiszczyku pisze:Wystarczy że wejdziesz w 17-INSTRUMENTS i od razu poda ci jaki masz licznik. Górne okienko po prawej stronie.
piotrek233, a jak silnik bo nie dałeś znać. Tak jak szczyku, piszę 30sek roboty
Ma ktoś dolną osłonę silnika? najlepiej do 1.6 8v, chyba, że z innego też będzie pasowała
