Kącik posiadaczy MK7
Moderator: VIP
Do kolegi piotr2006, bardzo proszę o instrukcję jak zdemontować ta tapicerkę pod klamką do otwierania przedniej maski, potrzebuje wymienić podstopnice, dałeś instrukcje wymiany listy progowej, a potrzebuje zdjąć ten plastik za klamką który łączy się z listwa progową.
z góry dzieki za pomoc
volf_66
Tu masz filmik dla mk 6 ale z tego co gdzieś już słyszałem, to identycznie jest w mk 7. Wymiana podstopnicy jest od 4:98 https://www.youtube.com/watch?v=gBoBBRnSc9E" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki za filmik, ale w mk7 trzeba zdjąć klamkę klapy, odkręcić śrubę i dopiero zdjąć ten boczek, takie nakładki http://www.aliexpress.com/item/Car-Stai ... 12752.html" onclick="window.open(this.href);return false;
za 62,14 z wysyłką z Chin, czas dostawy nie pełne 3 tyg. myślę że warto, te same na Allegro 190 zł + kw,
pozdrawiam
pozdrawiam
Odebrałem właśnie swojego varianta, jedyne co mi nie pasuje to w kamerze cofania zielone linie nie skręcają się przy skręcaniu kierownicą a mam wrażenie że na jeździe testowej sportsvanem skręcały się. Tak mi się wydaje. Jak jest u Was? Linie są cały czas proste - równoległe do samochodu, czy skręcają się przy kręceniu kierownicą?
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
Re: Kącik posiadaczy MK7
R Variant - tez nie skrecaja
A co do denerwujacych rzeczy to mi po 1000km zaczyly trzeszczec uszczelki. Smarowalem jakims preparatem Autoland ale nic nie pomoglo. Najbardziej slychac jak jest cieplo (odglos ocierania guma-guma). Czym to potraktowac? Jechac z czyms takim do partaczy z ASO?
był Nissan 200SX S14 420km, BMW E46 330D Touring 184km, Mazda 3 MPS 260km, Audi A4 B8 1.8 TFSI 160km
obecnie Golf VII R Variant MY2016
Kup preparat firmy Wurth. Podobno pomaga.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Koledzy ktoś wie jak to jest z oprogramowaniem do MK7, chodzi mi o to, że ja np mam discovery Pro , w ubiegłym tygodniu byłem w ASO przegląd po 60tys. i aktualizowałem oprogramowanie w związku z tymi okresowymi usterkami przy niskich temperaturach, co ekran dotykowy trochę wariował (pisałem o tym wcześniej), mój sprzet 5G0035043B sprzęt: H41 soft nr 0192, wgrali mi 200, a czytałem że niektórzy maja nr 388, a nawet 450?? od czego to zależy??
Może jakieś nowości można wgrać? Chętnie się dowiem i ja.volf_66 pisze:Koledzy ktoś wie jak to jest z oprogramowaniem do MK7, chodzi mi o to, że ja np mam discovery Pro , w ubiegłym tygodniu byłem w ASO przegląd po 60tys. i aktualizowałem oprogramowanie w związku z tymi okresowymi usterkami przy niskich temperaturach, co ekran dotykowy trochę wariował (pisałem o tym wcześniej), mój sprzet 5G0035043B sprzęt: H41 soft nr 0192, wgrali mi 200, a czytałem że niektórzy maja nr 388, a nawet 450?? od czego to zależy??
Matka Polka
Panowie, czy to normalne, zatrzymuję się autem, wrzucam luz i silnik mi gaśnie, wiadomo, wciskam sprzęgło, zapala się, ale zauważyłem kilka razy jak dłużej stoję to bez wciskania sprzęgła silnik sam się odpala, bez wciskania sprzęgła
Thunder Blade
W moim aucie przy odpalaniu całkowicie zimnego silnika, zaraz po odpaleniu pojawia się na 2-3 sekundy wyjący dźwięk. Pierwsze co mi się z nim kojarzy to nie wysprzęglony w odpowiednim czasie rozrusznik. Problem występuje praktycznie od nowości, auto ma teraz 1000km przebiegu. Dodam że jest to wersja z bezkluczykowym dostępem i DSG, więc odpalanie jest z przycisku. Silnik to 1.4 TSI 150KM. Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością? Dodam, że wycie nie występuje za każdym razem gdy odpalam zimne auto. Jednak cześciej się pojawia, niż nie.
- leonnelson
Nie wiem, czy aż 2-3 sek, ale to norma w tym silniku.Thunder Blade pisze:W moim aucie przy odpalaniu całkowicie zimnego silnika, zaraz po odpaleniu pojawia się na 2-3 sekundy wyjący dźwięk.
Powiedz proszę, że to dla jaj napisałeś.volf_66 pisze:Panowie, czy to normalne, zatrzymuję się autem, wrzucam luz i silnik mi gaśnie, wiadomo, wciskam sprzęgło, zapala się, ale zauważyłem kilka razy jak dłużej stoję to bez wciskania sprzęgła silnik sam się odpala, bez wciskania sprzęgła
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
Thunder Blade
Może faktycznie troszeczkę przesadziłem i trwa to nieco krócej. Skąd posiadasz informacje że to norma w tych silnikach? Wiesz co owy dzwięk wywołuje?Nie wiem, czy aż 2-3 sek, ale to norma w tym silniku.
Powiedz proszę, że to dla jaj napisałeś.[/quote]volf_66 pisze:Panowie, czy to normalne, zatrzymuję się autem, wrzucam luz i silnik mi gaśnie, wiadomo, wciskam sprzęgło, zapala się, ale zauważyłem kilka razy jak dłużej stoję to bez wciskania sprzęgła silnik sam się odpala, bez wciskania sprzęgła
nie dla jaj, bynajmniej
to się dzieje przy tej funkcji auto hold, nie mam książki serwisowej przy sobie, żebym coś nie pomylił, nie raz w korku, stajesz, wysprzeglasz, i auto gaśnie, oszczędność, wciskasz sprzęgło aby wrzucić bieg auto się uruchamia,
W ten sposób działa system start-stop
. Jak stoisz dłużej np. na światłach, a masz włączoną np. dmuchawę, to ponownie odpala silnik aby nie rozładować akumulatora
