Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
Zna ktoś silniki z audi a6 c5? Interesuje mnie 2.5TDI lub 2.8B+G, oczywiście w audi po lifcie czyli po 2002r.
"Turbo läuft, Turbo säuft"
- kostek007
truckman może Ci sporo na ten temat powiedziećJareCzek69 pisze:Zna ktoś silniki z audi a6 c5? Interesuje mnie 2.5TDI
JareCzek69, to ze kupisz 2,5 z 2002 nic ci nie zmienia
Jedynie BAU z rocznika modelowego 2004, jest w 100% poprawiona konstrukcja jednak jak dbasz tak masz.
Moja ma walki w idealnym stanie i ogolnie nie wymaga wkladu, a chce smieszne 11 tys. Pomalujesz co trzeba, wymienisz rozrzad dla spokoju i w 14 tys sie zmiescisz za fajne auto ktore niczym nie rozni sie od tej z 2002 roku
truckman, No właśnie na auto będę miał jakieś 15tysięcy, pozbędę się tylko na szybko ziemi i biorę auto. Więc jak nie sprzedaż do tej pory, to zobaczymy
. Zawsze lepiej od forumowicza niż od handlarza
Za 15 tys to kupisz przedlifta. Polifty BAU to minimum 20 tys za jezdzace z mniej niz 300 nakulane.
Ja moja mam wystawiona ale i caly czas o nia dbam i wymieniam co trzeba i nie trzeba bo kupilem felgi
W tych silnikach sa dwie rzeczy ktore ludzie twierdza ze sie sypia:
Pompy wtryskkowe
Walki rozrzadu( wycieraja sie od zajechanych dzwigienek zaworowych)
Moje zdanie jest takie jak dbasz tak masz. Nie jeden na ori walkach mial 300 tys
Pompy wtryskkowe
Chciałbym zapytać o MK4 z silnikiem SDI. Teraz mam 3 1.9d i moc jest dla mnie wystarczająca tlyko auto jest lżejsze o jakies 200kg niz MK4, więc się zastanawiam czy sdi bedzie jezdzil porownywalnie do mojej 3?
Sdi ma katalogowo 4 konie wiecej, ale buda o 200kg ciezsza
- herbu
- Forumowy spamer :)
Da radękarol199 pisze:Chciałbym zapytać o MK4 z silnikiem SDI. Teraz mam 3 1.9d i moc jest dla mnie wystarczająca tlyko auto jest lżejsze o jakies 200kg niz MK4, więc się zastanawiam czy sdi bedzie jezdzil porownywalnie do mojej 3?
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
przynajmniej katalogowo z przyspieszeniem wychodzą podobnie nieznacznie na korzyść Mk4karol199 pisze:
Jeżeli mowicie, że SDi daje rade w Mk4 to zaczynam szukać, bo z 10tys to na tdi nawet nie patrzę, a nie mam dużych wymagań co do mocy ( w koncu juz 4 lata jezdze 1.9d
w sdi sie sypia dosc czesto skryznie reszta okej. skrzynie sa do tego jeszcze dosc drogie i ciezko o nie.
- herbu
Akurat z tego co kojarzę, to w SDI skrzynie nie mają wadliwych nitów, ba są nawet często montowane do benzyniaków, jako trwalsze. Przynajmniej na forum było o tym kilka tematów.wesol pisze:w sdi sie sypia dosc czesto skryznie reszta okej. skrzynie sa do tego jeszcze dosc drogie i ciezko o nie.
nie o nity sie rozchodzi. Sypia sie a mozesz tego poczytac na forum polo. Zobac zile kosztuje skryznia od sdi a ile od tdi.
- doggie
- Silnik: TSI
mój dawny Polo 6N 1.9 SDI w tej chwili ma jakieś 300 kkm i przy skrzyni nic nie było robione, myślisz że to te same skrzynie o tych samych oznaczeniach?wesol pisze: Zobac zile kosztuje skryznia od sdi a ile od tdi.
