1.6 SR i wasze problemy
mnie też udało sie osiągnąć średnie 7l/100km na trasie Chrzanów-Ustronie Morskie 650 km w nocy 3 osoby (2 dorosłe i dziecko) prędkość nie więcej jak 120 droga powrotna średnia 8l/100km jazda w dzień na klimie.Natomiast spalanie miejskie między 9 a 12 litrów i ani kropli mniej teraz dojdzie klima czyli 10 l to przy ekonomicznej jeżdzie czego ja nie stosuje dobry motor tylko lubi łyknąć taki jego urok pozdrowionka
czytając ostatnie posty to "sr" jest demonem predkości a najszybszą autostradą w Polsce jest A4
Dzisaj robiłem sewis klimy brakowało mi 200 g czynnika no i odgrzybianie ozonem
razem 200 zł
Zapach jest wporządku - przynajmniej nie jest drażniący - ciepłe xero:) a ozon podobno wybija nawet bakterie na siedzeniach
Piotr Ratajczyk Auto serwis Kamienna Góra ul Lubawska
razem 200 zł
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:11 przez Zane, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak ona wygląda:feniks79 pisze:Potrzebuję info czy rurka(odma) idąca od wlewu oleju do dolotu przy przepustnicy jest do dostania osobno czy trzeba całą rurę kupować(od filtra powietrza do przepustnicy), mam popękaną od spodu i lewe powietrze brał
znalazłem tylko całość 1J0 129 684
Ten cieniutki wężyk u mnie był nieco krótszy, jeśli chcesz nową to poszukaj na allegro, jak chcesz to moge Ci dać namiar ze strony skody, cena 65zł, nie wiem czy dalej aktualne.
Gdzie odgrzybiałeś i czym?Zane pisze:czytając ostatnie posty to "sr" jest demonem predkości a najszybszą autostradą w Polsce jest A4![]()
razem 200 zł
Ja ostatnio odgrzybiałem w ASO czymś takim:
Też przyjemny zapach i nieszkodliwy dla ludzi z tego co pisało, dobili mi jeszcze i smiga, chłodzi jak trzeba
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 23:27 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie wiem czy dobrze Cię rozumiem, ale u mnie, żeby wyjąć tą rurke wystarczyło pościągać takie opaski zaciskowefeniks79 pisze:aktualne, znalazłem.Jazz_Blue pisze:ze strony skody, cena 65zł, nie wiem czy dalej aktualne
Powiedz czym jest przykręcone przepływomierz?Hitachi bodajże do rury prostokąt widziałem że ma takie dziwne końcówki i muszę klucza-końcówki poszukać
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 10:29 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli komu potrzeba to we Wrocławiu znam zakład gdzie za 150 zł to robią.Zane pisze: Dzisaj robiłem sewis klimy brakowało mi 200 g czynnika no i odgrzybianie ozonem
razem 200 zł
Co do rury powietrza, to kupiłem od gościa na allegro za 50 zł, gdyż moja była spękana na małej harmonijce. Również mogę podać namiary.
Swoją drogą, ciekawe czy założenie szczelnej pomoże na nierówną pracę silnika przy niskich obrotach.
BTW. Czy ktoś może podać link do wspominanego wcześniej korka od bloku sprzęgła. Okazuje się, że "spece" wymieniając sprzęgło również i u mnie zapodziali ten koreczek.
Aha, uchwyt linki tylnej półki szt 1 poszukuję.
To co tam jeszcze się dzieję, że chcesz coś odkręcać? Przy wymianie samej rurki to nie jest konieczne...feniks79 pisze:rurki ok ale masz przykręcony jakis czójnik Hitachi obok filtra powietrza do rury przykręcony
Szczelnie na pewno trzeba ją założyć, jakby się dostawało powietrze to będzie wariował na obrotach, u mnie jest na opaskach i rurka ma jeszcze takie wypustki i dobrze nachodzi na elementy do tego te opaski i trzyma, też miałem pękniętą, na harmonijce tej małej, bo tam najcześciej pęka, i jak odpaliłem silinik to kopciło na biało z rury a obroty ok 2500-3000obr/mnin, zakleiłem to, ale to nie to samo co po wymianietomASF pisze: Co do rury powietrza, to kupiłem od gościa na allegro za 50 zł, gdyż moja była spękana na małej harmonijce. Również mogę podać namiary.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 11:10 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
