[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Panowie, czym się różnią tarcze TEXTAR 92082303 od TEXTAR 92082305? dodatkowo, brać lepiej TEXTAR, czy Hella Pagid? mam problem z TRW oraz ATE. oba komplety z przodu się pogięły. Modele podstawowe, klocki ate zwykłe. W co się teraz władować?
Miałem hella pagid w mk4, trochę pyliły na przodzie, ale dobrze hamowały.
Wjechałem w sporą kałużę i jedna tarcza na przodzie lekko się pokrzywiła.
Ogólnie zrobiłem z tymi hamulcami kilkanaście tysięcy km i byłem zadowolony, potem sprzedałem auto.
Zapłaciłem za komplet przód i tył 280 + 232 niecałe 480 zł.
GTB...
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Jak oba się pogięły to może to nie wina towaru tylko użytkowaniapyra666 pisze:mam problem z TRW oraz ATE. oba komplety z przodu się pogięły.
Własnie na wodę mega uważam, Wiec to odpada. dodatkowo ja bardzo dużo hamuje silnikiem. jesli chodzi o tarcze ATE to w IC uznali reklamacje i dostałem zwrot kasy, wiec musiała być wada tarcz. montaż poprawny. zacisk ok, nic się nie blokuje. Piasty porządnie wyczyszczone. BTW, doczytałem że Textar i HELLA wychodzą prawdopodobnie z tej samej fabryki
A podstawowy model zimmermanna?
Witam. Panowie będę na dniach wymieniał tarcze i klocki. Mój wybór padł na zestaw Textara. Będę kupował w sklepie motoryzacyjnym ale nawet tam o podróbki nie trudno. Czy na tarczach textara widnieje jakieś logo? Jak rozpoznać oryginał?
monopolowy
Zmieniłem właśnie tarcze i klocki na dość egzotyczne jak dla mnie, więc się podzielę spostrzeżeniami
Tarcze Zimmermanny Sport, nawiercane (przód i tył), klocki Hawk HPS. Wcześniej jeździłem na klockach TRW, tarcze jakieś zwykłe. Po przesiadce jest kosmiczna różnica, auto mimo prawie 2t masy na oponach 255 zatrzymuje się prawie w miejscu, nie czuć też spadku siły hamowania przy zwalnianiu z dużych prędkości, a sam hamulec chodzi nieco bardziej miękko niż na EBC Turbo Groove + EBC Greenstuff zamontowanych w drugim aucie. Dużym plusem Hawk HPS jest to, że zdecydowanie mniej pylą niż TRW. Polecam
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
[mk5] Golf V 1.4 FSI 90KM, rok 2004
Zamierzam kupić tarcze i klocki hamulcowe, w warsztacie polecili mi zestaw ATE przód i tył :
1) Tarcza przód ATE 24.0122-0210.1
2) Tarcza tył ATE 24.0110-0277.1
3) Klocki przód ATE 13.0460-7117.2
4) Klocki tył ATE 13.0460-2820.2
O ile przy klockach przód, jest adnotacja że "System hamulcowy : Volkswagen" , o tyle przy klockach tył mam info "System hamulcowy : LUCAS/TRW "
Tak się zastanawiam czy są poprawnie dobrane ? Co byście polecili , ATE tarcze+klocki to dobry wybór ? Czy raczej mieszać tarcze ATE + klocki np. Ferrodo/Brembo ?
Rok temu w sierpniu założyłem nowy zestaw tarcze TRW i klocki ATE po 4 miesiącach jazdy tarcze się skrzywily bardzo biło na kierownicy i pedale hamulca. Na szczęście serwis w którym wymieniłem hamulce uznał gwarancję i założył nowy komplet tym razem i tarcze i klocki firmy TRW. Minęło 8 miesięcy i tarcze znowu krzywe... Brak mi słów tym bardziej że wcale dużo nie jeżdżę max 10k km rocznie i nie prowadzę mojego golfa jak rajdowki raczej spokojnie.
Spróbuję jeszcze raz reklamować ale nie wiem czy tym razem się uda.
Z własnego doświadczenia mogę śmiało powiedzieć że nie polecam firmy TRW
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Ja w nie jednym miałem trw i nie było żadnych problemów. Skoro drugi komplet Ci się skrzywił to pomyśl dlaczego? Wszystko idzie sprawdzić a bicie piasty wątpię że ktoś sprawdzał przed montażem nowych tarcz
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
To dlaczego najpierw przez 4 miesiące było dobrze i zaczęło bić a teraz po 8 miesiącach. Nie powinno to być wyczuwalne od razu?
Teoretycznie masz rację, w praktyce jednak gdzieś musi problem leżeć bo od tak bez przyczyny nie doprowadzisz tarcz do takiego stanu by zaczęły bićyankovic pisze:To dlaczego najpierw przez 4 miesiące było dobrze i zaczęło bić a teraz po 8 miesiącach. Nie powinno to być wyczuwalne od razu?
Polecam zmianę mechanika i dokładne przejrzenie układu hamulcowego, coś musi niedomagać.
daniel23584
Koledzy jakie tanie i dobre klocki na przód do mk4? Ważne żeby nie piszczały. Tarcze są ATE.
ALH -> 205 -> soft
Denckermanndaniel23584 pisze:Witam
Ferodo, Textar, Zimmermanndaniel23584 pisze:Witam
