Jaki olej?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt cze 06, 2014 10:22
quaresma pisze:moim zdaniem czas już zmienić na syntetyk
po co ??
Zalej mu 10W-40 jak chcesz coś lepszego na zimowe rozruchy.
quaresma
Re: Jaki olej?
Post autor: quaresma » pt cze 06, 2014 16:02
Piasek pisze:
po co ??
A nie ma jakiejś niepisanej zasady że na mineralnym się jeździ do niskich przebiegów?
Zawsze coś takiego słyszałem od mechaników, mineralny według nich był dobry do przebiegu 100.000km a to co wyżej to już tylko syntetyk.
Powiem szczerze że myślałem też o kupnie jakiegoś oleju który by przeczyścił wszystkie podzespoły silnika bo pewnie się nazbierało różnego dziadostwa. Nie chodzi mi o żadną płukankę
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » pt cze 06, 2014 17:20
nie sluchaj tych paprochów bo widac ze sie kompletnie nei znaja. Olej sie dobiera przede wszystkim do specyfikacji danego silnika oraz do klimatu w jakim dane auto jezdzi a nie do tego jaki przelot ma.
W te bzdury z czyszczeniem to tez nie wierz bo tak naprawde to jak zadalem pare pytan to jedno drugiemu przeczy. Jak myslisz co sie dzieje z tym syfej (o ile tam jakikolwiek jest) jak silnik pracuje. Gdzie trafia?? Nie idzie na zaworek przelewowy w pompie oleju ktory jest bardzo wrazliwy wlansie na wszelkei syfy. Jelsi dostanie sie syf pod niego to z automatu masz brak cisnienia.
Kolegi ojciec tez zalal jakiegos super specyfiku do czyszczenia baku. Pozniej co pare km auto gaslo i filtr byl zawalony. Co wyczyscil lub wymienil wklad filtra to znowu ujechal tylko troche. Skonczylo sie na tym ze musial zbiornik zdemintowac dokladnie go wyczyscic, rurki wypiac i je przedmuchac. Cale szczescie ze pompy nie zaorał. Wiecej szczescia niż rozumu.
quaresma
Jaki olej?
Post autor: quaresma » sob cze 07, 2014 10:10
A konkretną markę możecie polecić?
W Volvo jeżdżę na Valvoline i chwalę sobie, w Golfie do tej pory lany był mineralny 10w-40 Lotos diesel ale jak mówię z oleju zrobił się straszny syf a 10000km nie jest przejechane od ostatniej wymiany.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob cze 07, 2014 11:57
quaresma pisze:w Golfie do tej pory lany był mineralny 10w-40 Lotos diesel ale jak mówię z oleju zrobił się straszny syf
ale to nie jest wina oleju a interwału wymiany.
Jeżeli już po 6-7 tyś km od wymiany "słyszysz" że jest inaczej niż było, głośniej, twardziej, metalicznej - trzeba zmieniać.
Olej zrobił co do niego należało - zgarnął wszystkie uboczne produkty spalania, rozpuścił cząsteczki węgla aby nie odkładały się na silniku.
Trzeba spuścić i zalać świeży...
Jak mantrę od lat powtarzam (nie tylko ja)
interwał olejowy przewidziany przez producenta jest MAKSYMALNYM dopuszczalnym przebiegiem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zmieniać olej znacznie częściej - zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy uwiązani w ASO i nie płacimy za to po 500 i więcej złotych każdorazowo.
quaresma
Jaki olej?
Post autor: quaresma » sob cze 07, 2014 12:34
Pełna zgoda, jako że przez najbliższy czas będę użytkownikiem golfa postaram się o niego zadbać jak należy, dopieścić.
Pierwsza sprawa olej, niestety nie jedyna i trochę kasy trzeba będzie włożyć żeby auto było w bardzo dobrej kondycji.
Gdyby sytuacja była inna sprzedał bym ten samochód ale jako że mamy go od nowości to każdy z rodziny się do niego przywiązał i nie ma mowy o jakimkolwiek pozbyciu się auta.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » sob cze 07, 2014 16:01
Vito, 109 cdi, 2008 rok. Zawsze był lany castrol 5w-30 i przychodzi kolejna zmiana.
Co wlać najlepiej?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob cze 07, 2014 17:09
To samo jak nic niepokojącego się z nim nie dzieje...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Jaki olej?
Post autor: barto125 » sob cze 07, 2014 18:17
koło 0,5-1l co wymianę ubywa, a właśnie tu czytałem w tym temacie, że castrol lubi ubywać.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob cze 07, 2014 22:01
To niczego nie zmieniaj.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Jaki olej?
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz cze 08, 2014 14:47
barto125 pisze:koło 0,5-1l co wymianę ubywa, a właśnie tu czytałem w tym temacie, że castrol lubi ubywać.
ja leje castrola 10w40 i od wymiany do wymiany zawsze mi znika te max 0,3 l. Nie wiem czy ubytek jest wynikiem zużycia oleju, czy może coś mi rzeczywiście gdzieś ubywa.
mru
Jaki olej?
Post autor: mru » ndz cze 08, 2014 17:41
Mam taki problem, ostatnio wymieniałem olej i tak z ciekawości sprawdziłem co i jak.
No i się okazało że od 4 lat, czyli 50tys km leje olej Mobil 1 5w50 peak life. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie silnik - AJM z 2000roku(przebieg 210tys)
A do niego teoretycznie norma to 505.01, której ten olej nie ma.
Sprawdziłem i wcześniej rzeczywiście był lany olej mobil 5w40 spełniający tą normę, ale przestali go produkować, więc pewnie dlatego przy którejś wymianie zmienili mi go...
Czy jest sens coś teraz z tym robić? Mobil spełniający tą normę jest tylko 5w30, a taki na pewno nie powinien trafić do starego silnika.
Pozostaje, więc zmiana marki na np. Motul Specific 5W40...
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » ndz cze 08, 2014 18:22
to czy jest t anorma czy jej nie ma to tak naprawde niema znaczenia to tylko aprobata ze strony vaga i pozwolenie na sygnowanie ta normą. Najlepiej by bylo jakby jeszcze kazdy producent aut robil swoje oleje i nimi handlowal i nie dawal aprobaty innym porducentom. Prosze zauwazyc ze do renaultów i peugotów to zawsze naklejki daja na aucie i wciskaja olej elf. czemu? bo to olej francuski/ Wspieranie swojego . tak jest wszedzie. Czemu do niemeickich aut najchetniej jak idzi elektronika i elektryka boscha itp bo niemeicka. strasznei neichetnie daja denso. japonce robia podobnie. Zawsze sie wspiera swoich.
Craash
Re: Jaki olej?
Post autor: Craash » ndz cze 08, 2014 18:27
mru pisze:o 5w30, a taki na pewno nie powinien trafić do starego silnika.
Dlaczego nie 5W30? Też mam AJM'a i leję 5W30. Nie ma żadnych negatywnych efektów.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
