takmyslałem tez o wymianie turbiny ale nie wiem czy jest to opłacalne?
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- Adamm
nie mowimy o nsturalnym zuzywaniu sie silnika, po co Ci opornik ustaw nastawnikiem dawke 1mg i zobacz jak auto smiga ;pdziechu pisze:A wogole czeste jezdzenie autem niekorzystnie wplywa na zywotnosc silnikaAdamm pisze:a ja po raz kolejny ostrzegam zejezdzenie non stop / czesto / lub przy zimnym silniku moze niekorzystnie wplywac na zywotnosc
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
A o tym juz byla rozmowa. Mozesz nastawnikiem zwiekszyc dawke startowa, ale w miare wzrostu, dawka zbliza sie do zadanej w/g mapy. Opornik natomiast oszukuje proporcjonalnie w calym zakresie. Najlepiej byloby z kolei gdyby wlasnie w dolnym zakresie dawki pozostawaly bez zmian, a w gornym byly powiekszone.Adamm pisze:po co Ci opornik ustaw nastawnikiem dawke 1mg i zobacz jak auto smiga
pwiedzy ze jade sobie na autostradzie.mam wylaczony opornik. powiedzmy ze dochodze do 190km/h i dalej juz nie chce isc. czy moge wtedy wlaczyc opornik? Jak dlugo moge na nim jechac?
Generalnie chodzi mi o to ze jak dlugo mozna jednorazowo jezdzic z wlaczonym opornikiem w zakresiie 3000-4500obr? Jak czesto moge to powtarzac?
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Elooo powiem Wam ze kumpel z forum zarzucil opornik rowniez do ECU, wg jego relacji turbo ciagnie lepiej.. Wkrotce hamownia i mysle ze z wykresem sie wypowie..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
W moim Pasku Był ten sam objaw.Ogrzewanie działało ok. ale temperatura dochodziła tylko max. do 70 C.Po wymianie termostatu bez problemu jest 90c. Koszt termostatu w INTERKARSIE to ok.30zŁtdisiek pisze:wydaje mi sie ze termostat jest ok bo w zimie bardzo ladnie grzal tylko temperatura na wskazniku mi sie nie podnosila czy mozesz mi przyblizyc miejsce w ktorym znajduje sie czujnik temp.
PASSAT B4 1.9 TDI+R
