Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
wesol
Post autor: wesol » sob sty 30, 2016 14:22
Zainstalowac mozesz bo nie instaluje sie soft na kablu tylko na kompie a kabel nie ma nic z tym wspolnego. Czy masz pelna wersje tego vag coma 3.11 np zcrackowana czy poprostu wersje demo??
rotkeh
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: rotkeh » ndz sty 31, 2016 15:01
boboDTR pisze:"mam kabelek KKL posiadam program VAG COM 311 czy mogę na tyk kabelku zainstalować VAG COM 409???"
" Tak ale po co? "
kolego wesol
mam problem z vag com'em 311 bo nieaktywne klawisze np. [Security Access - 16] kombinowałem ale nic :banghead:
proszę o pomoc
Musisz aktywować vag-coma. Jesli nie masz w zakładce "About" "Full Registered Activated" inaczej zapomnij o aktywnych tych opcjach i o zapisie logów. Tak jak na foto poniżej.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
bary2004_2005
Post autor: bary2004_2005 » pn lut 01, 2016 20:31
Witam, czy możecie coś polecić do diagnostyki na własny użytek do passata cc 2010r i do polo 2008, generalnie chodzi mi o odczyt błędów i ich kasowanie, jakieś proste kodowanie, odczyt parametrów bieżących? co sądzicie o takim urządzeniu ?? http://allegro.pl/profesjonalny-vag-v-s ... ml#thumb/3" onclick="window.open(this.href);return false;
jasza88
Post autor: jasza88 » śr lut 03, 2016 00:36
Słuchajcie kupiłem taki interfejs
http://allegro.pl/pro-vag-kkl-usb-obd2- ... 53032.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, gdyż nie dostałem żadnej płyty ze sterownikami do niego i za cholerę nie mogę znaleźć sterowników, a nawet jak coś już znajdę to problem z zainstalowaniem. Przerabiał ktoś z was taki kabel? Podpowiecie skąd wziąść stery i jak poprawnie zainstalować? Może ten kabel jakiś konkretnie chiński i tandetny jest? Sam nie wiem :/
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr lut 03, 2016 02:17
Na FTDI FL232RL - powiem tak miałem coś takiego 2 dni i się sfajczył gość twierdził żebym odesłał to przyśle 2 jednak szkoda było zachodu po prostu bubel był na samym starcie siał krzakami przy odczycie . Po tym incydencie kupiłem Viakena na FTDI 231X i wszystko śmiga. Nie powiem ze Twój jest zły to kwestia wykonania i szczęścia :) . Podaj numer Pid/Vid znajdziesz go w managerze urządzeń po wpięciu kabelka do gniazda usb (identyfikator wystąpienia urządzenia ). To jutro coś Ci pewnego podrzucę.
jasza88
Post autor: jasza88 » śr lut 03, 2016 09:13
Mam coś takiego, Identyfikator sprzętu, tj.:
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
Oraz ścieżka wystąpienia urządzenia tj.:
USB\VID_1A86&PID_7523\5&2EAB04AB&0&2
Mam nadzieje że jednak trochę ten kabelek polata, z góry dziękuję.
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr lut 03, 2016 11:32
Tu data i wersja sterownika :06/03/2009, 3.1
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... UG42F7T-qA" onclick="window.open(this.href);return false;
I nowszy sterownik:11/04/2011, 3.3
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=686664" onclick="window.open(this.href);return false;
Wychodzi że w aukcji piszą głupoty bo to nie jest na układzie FT232RL a na CH340 ,nie wiedzą co sprzedają .
Zakładam że masz system operacyjny najwyżej windows7
dla windows8 ( też poprzednie wersje windowsa) sterowniki najnowsze 08/08/2014, 3.4 :
http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/" onclick="window.open(this.href);return false;
aress124
Post autor: aress124 » pn lut 08, 2016 15:13
Jaki kabel w pełni obsłuży Golf 7 1.2 TSI z końca 2013r?
Ten będzie ok ? Kabel
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2016 16:10 przez aress124, łącznie zmieniany 1 raz.
Keneda
Post autor: Keneda » pn lut 08, 2016 15:17
aress124, sądzę że ten http://www.e-service.info.pl/VAG007.html" onclick="window.open(this.href);return false; byłby okej. Jak kupujesz z Ali to się śpiesz, bo prawdopodobnie w najbliższych 3 miesiącach mają zabronić nam tam kupować.
Panowie, jeśli ktoś jest chętny sprzedam identyczny kabel: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena to 50 zł z przesyłką oraz chętnie pomogę z diagnozą.
aress124
Post autor: aress124 » pn lut 08, 2016 18:46
Keneda dzięki.
Czym różni się ten kabel z ali od tego z e-service? Tylko ceną czy ten z e-service jest lepszy? Bo widzę, że obydwa obsługują VCDS 15.7.
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2016 20:17 przez aress124, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » pn lut 08, 2016 20:09
kable z Eservice to nie sa klony vcds. To poprostu inny calkiem kabel nowatorski ktory poporstu wspolgra z programem vcds a wlasciwie tylko z wybranymi wersjami programu vcds. nie da sie go uwalic bo nie przyjmuje aktualizacji.
myszu
Post autor: myszu » czw lut 11, 2016 03:23
warto dopłacić prawie drugie tyle do kabla z Eservice w stosunku do tego z Ali ?
wesol
Post autor: wesol » czw lut 11, 2016 10:01
Chyba nie ale tu jest na miejscu. Ja nie mam konta by przelewy zagraniczne robić.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lut 16, 2016 20:39
Kupiłem kabel VAGtacho 3.01 i nie mogę uruchomić programu. Instalacja przebiega bez problemu. System Xp VAG-com 311-2 dział bez problemu.
Może mam program vagtacho uwalony? Może toś mi podesłać sprawdzony program vag tacho 3.01lub gdzie szukać przyczyny w niedzianiu programu?
Wróć do „Diagnostyka”
