[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Jakie tarcze i klocki hamulcowe polecasz? (1 głos - klocki, 1 głos - tarcze)
Brembo (tarcza)
7
5%
Mikoda (tarcza)
3
2%
ATE (tarcza)
30
22%
Textar (tarcza)
6
4%
Bosch (tarcza)
4
3%
Zimmermann (tarcza)
8
6%
TRW (tarcza)
14
10%
Ferodo (klocki)
6
4%
ATE (klocki)
27
19%
Bosch (klocki)
3
2%
Zimmermann (klocki)
5
4%
TRW (klocki)
14
10%
Textar (klocki)
8
6%
Inne... (napiszę w temacie)
4
3%
Liczba głosów: 139
devastation
Post autor: devastation » ndz sty 03, 2016 21:22
gdzieś jest luz, stąd i skrzypienie w hamulcach
jezeli reczny działa prawidłowo i po zaciągnieciu klocek trwale blokuje tarcze to nie ma mowy o wadliwych klockach czy tarczach
luz bedzie na tłoczku, na trzpieniach w jarzmach
zaczac trzeba od dokładnych ogledzin podzespołów
http://www.regeneracja-zaciski.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
piter007i
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Post autor: piter007i » ndz sty 03, 2016 23:31
Mhhh... Może faktycznie jest luz na prowadnicach zacisku... W sumie nie jestem pewien czy w jednym z zacisków nie złożyłem na odwrót (prowadnice różnią się frezem między sobą) albo Poprostu nagram filmik w czym rzecz. Najlepsze jest to ze przed zmianą tarcz, klocków problemu nie było (:
Wysłano z mojego G4S
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
devastation
Post autor: devastation » ndz sty 03, 2016 23:46
chyba że nie trzyma mechanizm od recznego
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn sty 04, 2016 02:08
trzymajmy się tematu proszę :smirk:
piter007i
Post autor: piter007i » pn sty 04, 2016 21:26
Ok, koniec wątku.
Tak czy inaczej, tutaj nagrałem problem (oczywiście występuje w przypadku pchania samochodu, lub zaparkowania na górce) proszę o pomoc NA PW :-P
https://youtu.be/tI_x0hANk9c" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
devastation
Post autor: devastation » śr sty 06, 2016 22:16
nie mam glośników w kompie to nic nie uslysze
ale zawsze pamietaj że tarcza hamulcowa to glosnik zawieszenia
jak sie tam cos dzieje to wszystko leci na tarcze i stąd sa odgłosy
w zeszłym roku w listopadzie miałem na warstzacie dwuletnią lagune III, ASO nie mogło sobie dac rady
strasznie piszczala prawa przednia strona, przekopałem wszystko i okazalo sie ze drazek kierowniczy miał ledwo wyczuwalny luz
po wymianie na nowy wsio ucichło
Bogdan99
Post autor: Bogdan99 » czw lut 11, 2016 20:00
Jak kupiłem swoje polo to nie wiem co było założone bo już tak przeżarte przez rdze hamulce nadawały się tylko na szrot. Jak hamowałem to tylko czuć było jak by zaraz nadwozie miało polecieć osobno a podwozie może wyhamować. Trzeba było w końcu wymienić i pojawił się dylemat co do marki itp. Wiadomo, najlepiej w ASO i oryginał, ale no jednak trochę to kosztuje. Co prawda mam zamienniki bo budżet był chwilowo dość ograniczony a wypadało by mieć hamulce :hmm: (były tańsze niż markowe :los2: ). Jak się okazało - prowizorka działa najlepiej i najdłużej. Do tej pory nie zmieniłem ich, ale po testach na "torze" (czyt. pusty plac) stwierdziłem ze nie czuć różnicy pomiędzy nimi a tymi markowymi i tak już te tarcze zostały.
Teraz w swoim polo mam zamienniki kupione tutaj http://bozarto.pl/pl,p,518_tarcza-hamul ... a-gtr.html.
Ciekawe jak długo wytrzymają, ale za taką cenę to wystarczy rok czasu i już i tak do przodu niż miałbym się męczyć z tamtym sitem. :grin:
piter007i
Post autor: piter007i » pt mar 25, 2016 21:57
FERODO KLOCKI I TARCZE po niespełna pół roku użytkowania, full of rdza.
Sprzedam:
Boba
Post autor: Boba » pt kwie 08, 2016 10:40
Ktoś używał klocków firmy PAGID ? Co polecacie w wyborze pomiędzy TRW vs PAGID ?
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » pt kwie 08, 2016 13:16
A co sądzicie o hamulcach firmy TEXTAR ? W niedługim czasie będę zmieniał u siebie w MK4 kompletny przód tarcze oraz klocki i tak się właśnie zastanawiam nad zestawem textara. Podobno tarcze zabezpieczone warstwą antykorozyjną .
Boba
Post autor: Boba » pt kwie 08, 2016 14:34
pawel.GTI pisze: Podobno tarcze zabezpieczone warstwą antykorozyjną .
Powiedz jeszcze w którym miejscu jest ta warstwa antykorozyjna... :chytry: :smoke:
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » pt kwie 08, 2016 16:10
Boba pisze: Powiedz jeszcze w którym miejscu jest ta warstwa antykorozyjna... :chytry: :smoke:
Może źle się wyraziłem, miałem na myśli że są zabezpieczone przed korozją. Wyczytałem takie info w jednym z ogłoszeń tych hebli.
Ostatnio zmieniony pt kwie 08, 2016 17:12 przez pawel.GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Boba
Post autor: Boba » pt kwie 08, 2016 16:37
pawel.GTI pisze:Może źle się wyraziłem, miałem na myśli że są zabezpieczone przed korozją. Gdzie dokładnie znajduję się to zabezpieczenie nie wiem, wyczytałem takie info w jednym z ogłoszeń tych hebli.
:rozpacz:
TheVag
Post autor: TheVag » czw kwie 21, 2016 08:04
Witam, z racji tego iż mam do wymiany całość (przód i tył) tarcze i klocki w moim Golfie, chciałbym was prosić o radę. Latam po allegro, sklepach itd i nie mogę znaleźć sensownych tarcz i klocków. Ceny są wszędzie inne i to czasami o duże kwoty.
Czy ktoś z was mógłby mi polecić rozsądny (nie musi być ATE) ale oczywiście dobry zestaw? Fajnie gdyby nie przekraczał 500zł (względy finansowe).
Samochód to Golf IV 1.9 TDI 90KM.
Ze sklepu dostałem takie linki:
https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki ... 5301m.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki ... 8151g.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki ... 5601n.aspx
https://aparts.pl/partscatalogue/wyniki ... 8451p.aspx
Z góry dziękuję za wszystkie informację. Pozdrawiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
