Moje oświetlenie nawiewów mk3
witam
mam pytanie
jak i jaką doide dać do przełącznika świateł do pokrętła
dałem doide 3 mm bez opornika ale podczas jazdy mruga a potem gaśnie. czy potrzebny jest tam opornik?
[ Dodano: 25 Gru 2007 12:44 ]
rojbert,
mam pytanie:
czy jak wsadziłeś do pokrętła diode na 12 V to czy wszystko jest ok?
bo ja wsadziłem 3 V bez opornika i jak jade do mruga a po jakimś czasie gaśnie
czy może tam być dioda na 3 v z opornikiem?
mam pytanie
rojbert,
mam pytanie:
memory5pit
- Bedzio Mk3
memory5pit
- Bedzio Mk3
ostatnio zauważyłem że płytka znajdująca sie w przełączniku świateł z przeciwmgielnym tylnym i przeciwmgielnymi przednimi ma dużo różnic z płytką od włącznikiem w którym jest tylko przeciwmgielne tyle. na tej pierwszej płytce jest o wiele więcej oborniów i diud.
i z tym jest związane moje pytanie: czy jest jakaś różnica przy dawaniu diody 12 V do pokrętła. i czy te pokrętła sie czymś różnią na co trzeba by zwrócić uwagę???
prosze o odp. pozdr.
[ Dodano: 28 Gru 2007 13:28 ]
nom pokrętła fajnie. tylko trochę jest różnica w odcieniu. i mam jedno pytanko: jak podświetliłeś lewe pokrętło od obrotów wentylatora?
[ Dodano: 28 Gru 2007 13:31 ]
a we włączniku od ogrzewania tylnej szyby jaki dałeś opornik? bo ja dałem 1 Kohm i bardzo ładnie to wyszło i nie zlewa sie światło. a u ciebie to trochę razi.
- Bedzio Mk3
Roznice w odcieniu wychwytuje tylko aparat. Ludzkie oko juz naszczescie nie
. Podswietlilem to w ten sposob ze dalem dwie diody pod symbole 0 i 4 . Diody wsadzilem od spodu w palstik swaitloprzewodzacy w ktorym zrobilem wczesniej otwory ~3mm. Swiatlo ladnie sie rozchodzi i jak wczesniej pisalem rownomiernie.
Aha i srodkowe pokretlo nie jest podswietlone
Swieci sie tylko swiatlem, ktore pada na niego z lewej i prawej strony
Dlatego jest mniej jaskrawe.
edit: we wlaczniku od ogrzewania zastosowalem opornik 560ohm. Faktycznie swiecilo troche za jasno wiec wlozylem w srodek kwadracik z kalki technicznej. Treaz jest idealnie i nie swieci po oczach. Znowu aparat to inaczej wychwycil
pozdr.
pozdr.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 14:39 przez Bedzio Mk3, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bedzio Mk3
rydzu, hehee ale Ty to jestes prawdziwy majstersztyk jesli chodzi o przerobke podswietlenia
A ja jestem zwyklym zjadaczem chleba
. Sam fakt ze nieraz korzystalem z Twoich porad o czyms swiadczy
Pozdr.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 15:35 przez Bedzio Mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
