Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
kozak
Post autor: kozak » ndz lip 18, 2010 11:53
do 170ps kup vr6, polecma tego goscia: www.lidmar-czesci.pl
przy 170 ps bedziesz mial ok 380nm, wiec g60 moze za dlugo tego nie pociagnac...
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » ndz lip 18, 2010 12:27
G60 to to samo co ori sprzęgło od 1Z a u mnie takie nowe sprzęgło w serii chodziło z 2 lata później na mocy 155@320 wytrzymało prawie rok bez problemu ale gdy moc podskoczyła do 180@380 wytrzymało jakieś 3 miesiące i pupa ślizgało się choć patrząc na nie przy wymianie na VR6 wyglądało jak nowe także przy mocach powyżej 160@360 proponuje wkładać VR6 Sachs-a i mieć z bani :bigok:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lip 18, 2010 12:42
dzieki panowie za odpowiedzi poparte cyferkami :grin:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 07, 2010 20:17
subt, ile wyprułes sie za zmiane?
taka ankieta ile kto w pl bierze :jezor:
bolec_gold
Post autor: bolec_gold » ndz sie 08, 2010 16:40
Mam małe pytanko bo ni w grom nie mogłem się doczytać odp. na moje pytanie...Kupiłem tarczę sprzęgła firmy sachs od transportera...Muszę dokupić jeszcze łożysko oporowe i docisk sprzęgła...i tu pojawia się pytanie...Od czego bądź jaki założyć docisk by wytrzymało w tdi moc rzędu 200km i lekko ponad 400 nm...tarcze mam od od t4 2.4 D Syncro (57 kW ; 10/1992 - 04/2003)
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 09, 2010 03:50
bolec_gold, od VR6 --> wytrzymuje moje 194 KM i 412Nm
wesol
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: wesol » pn sie 09, 2010 07:26
bolec_gold pisze:Mam małe pytanko bo ni w grom nie mogłem się doczytać odp. na moje pytanie...Kupiłem tarczę sprzęgła firmy sachs od transportera...Muszę dokupić jeszcze łożysko oporowe i docisk sprzęgła...i tu pojawia się pytanie...Od czego bądź jaki założyć docisk by wytrzymało w tdi moc rzędu 200km i lekko ponad 400 nm...tarcze mam od od t4 2.4 D Syncro (57 kW ; 10/1992 - 04/2003)
Oststnio zakladalem w T4 2.5 tdi wlasnie komplet od 2.4 D (AAB) i powien CI ze nie wiem czy dobrze zrobiles bo tam jest nieco mniejsza tarcza niz AHF, ASV itp. Do tego chyba inny wielowpust na nią. Jesli to planujesz do golfa 4 to nie podejdzie.
bolec_gold
Post autor: bolec_gold » pn sie 09, 2010 08:31
Adamm pisze:bolec_gold, od VR6 --> wytrzymuje moje 194 KM i 412Nm
miałem już vr6+ i jednomas tylko że firmy valeo....kibel niesamowity...powiedział papa po 2miesiącach...jakiej firmy szukać docisku ? sachs?
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 09, 2010 10:26
bolec_gold, ja mam komplet sachsa
bolec_gold
Post autor: bolec_gold » pn sie 09, 2010 10:40
Adamm pisze:bolec_gold, ja mam komplet sachsa
Czyli myślę że jak założe docisk sachsa vr6 + tarcza z transportera powinno być dobrze...:)Chce zrobić raz a porządnie bo już niechce po raz trzeci skrzyni wyjmować:)
wesol
Post autor: wesol » pn sie 09, 2010 18:16
tarcza od transpotrera ma 220 mm a te od vr6 czy g60 maja 228 mm. Wiem ze ta od g60 nie podpasi pod zamach transportera 2.4 D bo nie wejdzie a tu wejdzie ale napewno bedzie przenosci mniej niutonow jak taka od VR'a czy g60. Zreszta nie pamietam czy spasi na walek ale mozliwe ze podejdzie.
GMS
Post autor: GMS » pn sie 09, 2010 21:27
na wałek pasi ma 28 zębów do transportera wejdzie też też 228 sam takie zakładałem popatrz sobie w katalogu do transportera syncro i odnoszę wrażenie że może być mocniejsze jak vr6
krisv
Post autor: krisv » wt sie 10, 2010 21:23
Witam mam okazje zakupic kolo zamachowe G60 tylko jedyna rzecz jaka mnie martwi to jego stan.
Po zdjeciu sam zauwazylem iz jest lekko ( na moje oko przypalone )
I dla mnie powstaje pytanie czy warto pakowac sie w te kolo bo napewno pojdzie na odlezenie i wywazenie przed montazem .
Prosze o pilna odp.
Z gory przepraszam ze temat jest zdublowany
Moj Goferek :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293674
GMS
Post autor: GMS » wt sie 10, 2010 22:43
trzeba je toczyć najlepiej na obu powierzchniach tyle samo było już o tym i jaki jest z tym problem z związku z kołkami trzymającymi docisk...
Wróć do „TDI”
