Przeczytaj moj post ktory jest trochę wyżej napisałem co mi pomogło przy zdzieraniu gumy , pomagałem sobie jeszcze szczotką z twardym plastikowym włosiem.Nie zapomnij się pochwalić przebiegiem prac.Joło pisze:na majowe, zamierzam zrobić elegancko wszystkie te plastiki.
Ale mam pytanie, chodzi mi o drzwiczki schowka, też są pokryte chyba tą cholerną gumą, generalnie strasznie się rysuję, i są kleiste w dotyku....ostatnio gdy czyściłem auto, wsiadłem na miejsce pasażera, moja kobieta bardzo blisko ma siedzenie, i po prostu zahaczyłem kolanem o te drzwiczki....patrze a tam został ślad, taki odcisk, niby przemycuie pomogło ale nie za bardzo...lekkie przejechanie paznokciem nawet pozostawia ślady, moi pasażerowie muszą siedzieć jak na krześle elektrycznym żeby czego nie dotknąćNo dobra, koniec tego gadani, moje pytanie jest taki, czy można się pozbyć tez tej gumy z tych drzwiczek?? Myślę by zedrzeć tą gumę, i bez polerowania papierem ściernym(bo jednak ten plastik jest chropowaty) wypolerować pastą AUTO MAX??
A może jak się nie da(albo i da ale będzie to ****wo wyglądało) można użyć jakiegoś środka czy coś, bo zauważyłem że jak jest mokre po wytarciu, to jest elegancko nic nie widać...ale jak wyschnie od razu lipa.
Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Ja już niektóre elementy zrobiłem, nawet tu o tym pisałem...Chodzi mi tylko o to czy warto/czy się da zedrzeć z tego schowka.  Bo ta guma wydaję się całkiem inna niż na pozostałych plastikowych elementach, przede wszystkim jest jakby kleista.. Boje się że zacznę zdzierać, a okaże się że jest jeszcze gorzej niż było..
									- pawello900
A moze by warto spróbowac pomalowac te drzwiczki czyms takim?? http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 48936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tym sprayem zrobiłem uchwyty/rączki w moim MK4 i wygląda to bardzo ładnie ale na schowku to będzie wioska.pawello900 pisze: A moze by warto spróbowac pomalowac te drzwiczki czyms takim?? http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 48936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pawello900
Uchwyt mogłes zrobic nie struktura tylko zwykly srpayem Bola czarnym matem do zderzaków plastikowych i wyszło by prawie jak w ori
									Odp: Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Musiałeś coś źle zrobić, ja rok temu okleiłem środek carbonem 3m wnętrze i nic się nie dzieje. Idealnie się dopasowuje, jak podgrzewasz opalarką.lucypper pisze:Uchwytów nie rób tą folią ... Ja zrobiłem carbonem 3M i rogów za cholere nie mogłem idealnie przykleić... a z czasem to badziewie odchodzi. Pomalowałem bolem do zderzaków i uchwyty jak nowe. A na konsole to kupiłem chyba 50x30 o ile pamiętam ale mogę się mylić bo to dawno temu było
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk
- piotrb79
Wszyscy piszą że klamki ładnie wychodzą strukturą, ale widze że największy problem jest ze schowkiem i coś mi się wydaje że będę musiał swój zostawić taki jaki jest bo jak ma być jeszcze gorzej to dziękuję bardzo. Chyba że ktoś się orientuje czy te folie ochronne z allegro są coś warte( mówie o tych strukturalnych) nie jest to jakieś drogie a wygląda całkiem całkiem i może po oblkejeniu całego dołu deski będzie fajnie wyglądać?
									Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- pawello900
Tez myslelem o zrobieniu czegos ze schowkiem ale boje sie ze jak czyms pomaluje lub okleje to wyjdzie wieś straszna i bedzie gorzej niz w ori
 . Najlepiej jak by ktos mial jakis drugi "luzny" schowek i na nim popróbował cos porobic
 . ciekawe ile w Autocentrum za nowy by zawołali.
350 zł w getem. Możesz go pomalować czarnym Bollem do zderzaków. Musisz dobrze odtłuścić schowek, który pewnie jest tłusty od Plaków i innego dziadostwa, przetrzeć leciutko scotchem(to taka szmatka ścierna) zaznaczam leciutko(niewolno trzeć ani matować) i drobnym scotchem, porządnie odtłuścić benzyna ekstrakcyjną przypylić podkładem zwiększającym przyczepność i malować Bollem.
Ja robiłem tak konsole od biegów, boki ma z tego samego plastiku co schowek, jest już tak z 1,5 roku i nic się nie dzieje, używam plak i wszystko spoko żadnych śladów przetarcia czy łuszczenia.
- piotrb79
Chyba jak się zrobi już ciepło na stałe to się odważę i pomaluje schowek czymś takim, http://allegro.pl/struktura-do-tworzyw- ... 63800.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Mam tym pomalowany uchwyt w drzwiach kierowcy i wygląda fajnie. Jedyny minus to czas schnięcia aż 24godziny i trzeba położyć na początku ze 3 warstwy i powierzchnia musi być idelanie przygotowana. Najgorzej żeby nie wyszło właśnie jak wioska.
Re: Odp: Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
To wstaw zdjęcia rączek jeśli możesz. plastiki konsoli też mam oklejone folią i jest idealnie ale do rączek według mnie się nie nadaje.DuDa pisze:Musiałeś coś źle zrobić, ja rok temu okleiłem środek carbonem 3m wnętrze i nic się nie dzieje. Idealnie się dopasowuje, jak podgrzewasz opalarką.
- pawello900
Panowie a co byscie powiedzieli na oklejenia konsoli srodkowej i popielniczki np czyms takim
  http://allegro.pl/stickerbomb-sticker-b ... 97838.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pawello900, nawet fajnie to wygląda, zależy od gustu:)
Tu masz temacik na forum:
A tutaj więcej foto:
Parę osób na fourm też to ma
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=97&t=384783Kod: Zaznacz cały
http://farm7.static.flickr.com/6034/5912579363_e2712c694c.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/825/p1040641p.jpg/
http://i19.photobucket.com/albums/b179/wallace1984uk/stickerbomb6.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6022/5912579477_cf892e6398_o.jpgRe: Odp: Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Chodzi Ci o panel sterowania szybami? Rączkę pasażera miałem oklejoną, ale kupiłem z "drewnianym" dekorem i okleiłem tylko środek, jak ori. Później zrobię fotkę panelu, bo rączki już nie mam.lucypper pisze:To wstaw zdjęcia rączek jeśli możesz. plastiki konsoli też mam oklejone folią i jest idealnie ale do rączek według mnie się nie nadaje.DuDa pisze:Musiałeś coś źle zrobić, ja rok temu okleiłem środek carbonem 3m wnętrze i nic się nie dzieje. Idealnie się dopasowuje, jak podgrzewasz opalarką.
