Dylemat - duze hamulce
masz jakies foto jak to wyglada w mk3 i jak rozwiazales przewód bo z tego co wiem do zacisku jest przykrecany sztywny
Re: Dylemat - duze hamulce
Mam pytanie do osób bardziej w temacie, interesuje mnie kwestia jarzm do girling 54 czy montując jarzma od zacisków przystosowanych pod tarcze 280 da sie zastosować zaciski od tarcz 256? Oczywiscie wiem klocki muszą byc cieńsze . Od razu piszę że mam takowe zregenerowane i szkoda bylo by ich nie wykorzystać.
- mlodociany
miałem tak u siebie i działało jak trzeba zacisk Girling 54 z Passata od tarcz 256x12, a jarzma z mk3 GTI 280mm od zacisku Lucas 54
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochę mnie uspokoiłeś , a dało by się wepchnąć tarcze opla 280x25 w ten zestaw? Wiem o roznicy otworu opla i vw roztoczyl bym.
dla 280 nie trzeba nic z klockami robic w koncu ta tarcza ma 22mm grubości czyli 1mm na strone wiecej niz 256x20. Tyle luzu napewno jest po schowaniu tłoczka do końca.
25 raczej nie wejdzie, uderzmy w jarzmo. Tutaj moj nowy przod.
17",345x30, brembo 4pot, 5x100, do mk2/mk3/passatb3b4/corrado
jeszcze bez adaptera
max co w tej konfiguracji by weszlo to 355x32
Co do tarcz 25 mm grubości nie mogę jednoznacznie powiedzieć że na pewno się uda, gdyż jeszcze nie sprawdziłem ale logicznie myśląc powinno wejść. Plusem takiej tarczy dla mnie to grubość i dostępność ate Power disc.
Ate power disc nie imponuja opiniami z internetow.
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2016 16:29 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam w dwóch autach i jestem zadowolony. Oczywiscie to tarcze raczej zwykłe, nie porównuje ich z tarczami wyczynowymi. Ale według mnie nie do porównania z Mikoda .
Pany pakuje zestaw na dwa tloki z przodu( byc moze za rok 4ro tlok) plus 232 tyl(byc moze 256 za rok) i jakie serwo dobrac? Samochod to Golf 2, Pompa bedzie 25.4 z VW T4.
- stefano189
zestaw do mk3 tdi 90 PS
- tarcza R32
- zacisk brembo
- klocki ceramika
- pasuje z dużym zapasem pod 17"
Zestaw 280mm na tył + zacisk audi
Zestaw 312 mm + zacisk audi
Zestaw na tył są uniwersalne. Pasują pod belkę z mk4 i z mk3
- tarcza R32
- zacisk brembo
- klocki ceramika
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Masz te samo brembo jak ja z przodu.
Ale cene/mozliwosci maja za duża.trucker2 pisze:Ja mam w dwóch autach i jestem zadowolony. Oczywiscie to tarcze raczej zwykłe, nie porównuje ich z tarczami wyczynowymi. Ale według mnie nie do porównania z Mikoda .
