Michał_1977 pisze:a gratów i 3 z przodu
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC
- kret077744
a ja na sankach z tyłu
Jak możesz to popstrykaj foty wiązki z klimatronika
przy okazji na pewno Ci to wynagrodze
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
No i co teraz nagle się okaże, że modzenie td to sztuka dla sztuki i lepiej było wsadzić tdi i zmodzić
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Serducho z mk4 wyjęte
Kabelki
,kilometry kabelków
Całe pudło drobiazgów,które trzeba będzie gdzieś poupychać
Ogólny zarys,dla zawieszenia silnika,tak jak w mk4
Kabelki
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC
jak będziesz mógł to zrób dokładne fotki z prac nad wstawieniem tych lap na podłużnice itp do zawieszenia silnika [WHITE SMILING FACE] i tak Ci tylko podpowiem, daj silnik wyżej odrazu żeby potem nie było trzeba podkładek kupować [WHITE SMILING FACE] chyba że w mk2 ułoży się inaczej i nie będzie trzeba.
- tomogolf2
Golf mk2 Michała-1,9 TD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP
No Michal widze bedzie grubo, z 3 z przodu to dobre kapcie polecam na przod bo u mnie to i z 2 z przodu ciezko jezdzic
bacznie obserwuje przebieg prac
- KamilP
- DieseL PoweR
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Ciekawi mnie tylko (może to pytanie dla większości jest banalne i głupie
) dlaczego PD a nie VP?
I softy zamierzasz sam ogarniać czy do kogoś z tym jeździć?
Pozdrowionka
Pozdrowionka
tomek08
Witam,
Pozdrawiam.
może dlatego, że mniejszymi kosztami można zrobić większa moc, a i PD o wiele więcej zniesie. Jest o wiele więcej plusów, takiego swapu.KamilP pisze:Ciekawi mnie tylko (może to pytanie dla większości jest banalne i głupie) dlaczego PD a nie VP?
Pozdrowionka![]()
Pozdrawiam.
Tomek
nareszcie meski silnik
tylko nie mow mi, ze bedziesz sie pchal w zawias z mk IV i wieszanie silnika na podluznicach?
przemysl to jeszcze raz, bo wedlug mnie wieszanie silnika na podluznicach to mega slaba opcja.. tymbardziej, ze z tego co pamietam pompke normalnie mozna wieszac.. BLAAAAGAM!
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
można położyć na poduchach jak w trójce, ale na wieszakach z czwórki będą mniejsze drgania na budzie A łapa przednia od trójki nie jest za mocna. mi już dwie poszły.
Są otwory pod tylna lape. do skrzyni też są gotowe łapy, pozniej dorobienie połosi i z gorkikkkacper pisze:nareszcie meski silnik tylko nie mow mi, ze bedziesz sie pchal w zawias z mk IV i wieszanie silnika na podluznicach? przemysl to jeszcze raz, bo wedlug mnie wieszanie silnika na podluznicach to mega slaba opcja.. tymbardziej, ze z tego co pamietam pompke normalnie mozna wieszac.. BLAAAAGAM!
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
KamilP, tak jak pisze tomek08
Pomyśł,która baba chciałaby jeździć takim tłuczkiem jak AAZ na pompie 11mm?
Ja sam jak jechałem ponad 400km na Nysę,miałem dość tego silnika i w głównej mierze,ten wyjazd zadecydował o swapie
kkkacper nie zamontuję łapy za silnikiem,bo suszarka zawadza. Resztę wyjaśnił matisim:
Kurde! A poprzedni,to babski był?kkkacper pisze:nareszcie meski silnik
Zawias zostaje ori,ale silnik na podłużnice.kkkacper pisze:dziesz sie pchal w zawias z mk IV i wieszanie silnika na podluznicach?
Podłużnice zostaną wzmocnione. Już jakiś plan na wykonanie tego,zrodził mi się w głowiekkkacper pisze:przemysl to jeszcze raz
kkkacper pisze: z tego co pamietam pompke normalnie mozna wieszac.. BLAAAAGAM!
matisim pisze:na wieszakach z czwórki będą mniejsze drgania na budzie
Masz jakiś namiar na takowe?Dziku VR6 pisze: do skrzyni też są gotowe łapy
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
właśnie, kwestia turbo, u mnie siedzi gtb2260vk Ale jest tak ustawione, że po zmianie zawieszenia silnika na podłużnice,będzie obowiązkowa przeróbka węży od IC na taki jak w czwórce. Ty też tak chcesz mieć? żeby pod maską było wszystko jak z czwórki?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
CXhodzi mi to po głowie,dlatego wszystkie graty wziąłem spod maski mk4. Czy się uda?...matisim pisze:Ty też tak chcesz mieć? żeby pod maską było wszystko jak z czwórki?
Zobaczymy
