Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Nm piekny. Na jakim doladowaniu robiles pomiar?? Masz teraz td04-13??
- marcinas1983
- VW Baron
Ten tunel to chyba pochodzi z seata ibiza/cordoba
Nm piękny ale co na to sprzęgło przy tak niskich obrotach i 450Nm
Hamownia obciąza niasamowicie. mam bore ajm 160km i 400nm pompowtryski , ktore są znane z duzego momentu i to fajnie jedzie. to takie mk2 to na 4tym biegu trakcje gubi jak nic
co to za tajemnica 100nm dodac przy podobnej mocy ?
Przepraszam ale troche to dziwne.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie tak i to od naszego forumowego kolegi.Napisałem SSmana i przyszedł.toudi pisze:Ten tunel to chyba widzialem na allego za 30zl
Dokładnie. Ta a tamta turbina,to jest przepaść. Teraz arwam powinien spojrzeć na oba wykresy i porównać je. No chyba,że kreski nic nie znaczą,a jedynie gabaryty suszarki są wyznacznikiem POWERAmarcinas1983 pisze:Na mocy nie straciłeś, na Nm zyskałeś oraz charakterystyka silnika zrobiła się bardziej ala TDI/TD, zaś na starym wykresie miałeś coś ala turbo benzyne
Tak,a doładowanie nie większe niż 2 bary,ale ciężko mi określić dokładnie,bo wskazówka skacze jak poyebana i ten wskaźnik nadaje sie tylko na szrot. Jak nie skakała,to miał zadane jakieś 1,8bara. Nie przypominam sobie,żebym, później coś jeszcze kręcił.dybol666 pisze: Na jakim doladowaniu robiles pomiar?? Masz teraz td04-13??
A tak,z jakiejś Sałaty. Nawet jest znaczek od spodumarcinas1983 pisze:Ten tunel to chyba pochodzi z seata ibiza/cordoba
Sprzęgło,część wymiennaStalu pisze:Nm piękny ale co na to sprzęgło przy tak niskich obrotach i 450Nm
Hehe....Dziku VR6 pisze:co to za tajemnica 100nm dodac przy podobnej mocy ?
marcinas1983,poniekąd już odpowiedział na to pytanie. Zmiana suszarki ze starej leniwej VW LT 2,4TD,na mniejszą TD04 z BMW 2,5TDS
- marcinas1983
- VW Baron
jak człowiek pisze, że nie opłaca się wkładać dużych turbin i do tego archaicznej budowy to się z Ciebie śmieją i piszą, że nie masz racji bo ktoś tam założył i jemu jedzie dobrze... i tu należy na to uważać bo dla jednego będzie jechać zajebiaszczo a dla drugiego ledwo toczyć. Dlatego należy uważać na to co piszą w necie i nie zakładać turbo wiader. Dla mnie dobrze zrobione auto to takie, które po naciśnięciu pedału gazu w każdym przedziale obrotów ciągnie a nie że ma "turbo dziurę" i się zastanawia czy jechać czy nie przy okazji puszczając chmurę dymuMichał_1977 pisze:Dokładnie. Ta a tamta turbina,to jest przepaść. Teraz arwam powinien spojrzeć na oba wykresy i porównać je. No chyba,że kreski nic nie znaczą,a jedynie gabaryty suszarki są wyznacznikiem POWERA
drakula500
No i bardzo dobrze, długo mnie nie było... pogratulować wyniku
PS.
Czyli co... po iluż to latach następuje kres głupot działu TD? Szkoda że wcześniej tego nie dało się "wyklarować", bo wynik cieszy ale dział TD się po prostu skończył i tego najbardziej szkoda, że na moment rozwoju sytuacji można było od razu, a dzisiaj byłoby jeszcze więcej i lepiej. No... ale przynajmniej ostatecznie głupoty i mity przegrały, a i główny mitolog zajął się słusznymi sprawami bo ostatnio widziałem to robił recenzje skuterów na YT
Pozdro!!
PS.
Pozdro!!
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wychodzi na to,że do wszystkiego człowiek musi dojść sam. Ja gdy będąc na etapie montażu tamtego wiaderka,to jeszcze byłem pod wpływem arwama i chyba jeszcze tutaj o tym się nie mówiło w szerszych kręgach,ale nie będę się spierał.marcinas1983 pisze:jak człowiek pisze, że nie opłaca się wkładać dużych turbin
Tematów modzenia w szkole też mnie nie uczyli,ewentualnie nie było mnie na tej lekcji
Do wiaderek już nie wrócę,tym bardziej że motor idzie "do żyda".
I tej oto wersji się trzymajmy. Warto wpajać to młodym tajuningowcom TD,choć coraz mniej takich jak i samych silników...drakula500 pisze:przynajmniej ostatecznie głupoty i mity przegrały
Ło masz.... Pewnie T3 z LT-ka każe pchać do Rometadrakula500 pisze:główny mitolog zajął się słusznymi sprawami bo ostatnio widziałem to robił recenzje skuterów na YT
- DzigiGTI
- Special Edition
Dzięki Wielkie Michałku,że po raz kolejny rozwaliłeś mój spokój i stabilizacje po przeczytaniu Twojego tematu.... ma ktoś namiary na kolejnego dobrego psyho-terapeute??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To zależy,jakie zmiany nastąpiłyDzigiGTI pisze: ma ktoś namiary na kolejnego dobrego psyho-terapeute?
Wczoraj już nie miałem siły,więc dziś wrzucam fotki:
Takie cusik dostałem jeszcze od siostrzeńca,ale jest z wersji Syncro i nie wiem,czy dobrze siądzie na tunelu.
Generalnie,to chodzi mi najbardziej o przełączniki,bo wreszcie trzeba zrealizować montaż elektrycznych wind
To jaki motor teraz planujesz???Michał_1977 pisze:Do wiaderek już nie wrócę,tym bardziej że motor idzie "do żyda"
PD, VP?
Czy może będzie jakieś przełom i zawita benzyna?
- barteKKK03
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Braknie tego tunelu w zwykłej budzie
mam taki do 2WD, ewentualnie możemy się wymienić
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
PD,a dokładnie - ARLneedved pisze:To jaki motor teraz planujesz???
PD, VP?
Nie porównywałem jeszcze tej konsoli z moją w aucie,ale tak mi się wydawało,że z Syncro nie spasi,bo tunel jest wyższybarteKKK03 pisze:Braknie tego tunelu w zwykłej budzie
W takim razie,spróbuje to rozstrzygnąć inaczej. Sterowanie szyb mam z mk3,zrobię ładne-zgrabne maskownice i okleję skórą i posadzę je w dziurach po korbkach,których i tak nie miałbym czym zaślepić.
Potrzebujesz takiej z Syncro?barteKKK03 pisze:możemy się wymienić
