spoko jutro pomierze i postaram sie podac a jezdze narazie na felgach 14 185/60dawid018 pisze:Dreak'e, standart pytanie.ile masz od ziemi do środka nadkola i na jakich kolach.mozesz zmierzyć??a wpomiary przesłać na PW??
Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
witam, i prosze o małą porade - a mianowicie w moim golfie III TD z seryjnym zawieszeniem, gdy zmierzylem odleglosc od ziemi do nadkola okazalo sie ze z przodu jest 64 a z tylu 63cm :  , trosze to dziwne zwlaszcza ze td jest cieżki, wiec myslalem o zalozeniu sprezynek na przod -40mm lum 30mm ale te drugie sa chyba trudniej dostepne:/, co o tym myslicie? zeby przod troche obnizyc  a tyl zostawic seryjny?, moglo by tak byc??
z gory dzieki za odp:) aha dodam jeszcze ze golfik jest 3-dzrzwiowka
pzdr bartek
 , trosze to dziwne zwlaszcza ze td jest cieżki, wiec myslalem o zalozeniu sprezynek na przod -40mm lum 30mm ale te drugie sa chyba trudniej dostepne:/, co o tym myslicie? zeby przod troche obnizyc  a tyl zostawic seryjny?, moglo by tak byc??z gory dzieki za odp:) aha dodam jeszcze ze golfik jest 3-dzrzwiowka
pzdr bartek
- Wuefista
Fredi88
Jakie masz dokłądne zawieszenie,chodzi mi o amorki i o obniżenie?
Pozdro
[ Dodano: 24 Lip 2007 22:30 ]
Proszę o konkretne odpowiedzi.
Więc chodzi o to że chcem kupic amorki i sprężyny,kpl.Ale nie wiem jakie czy 40/40 czy 60/40.Posiadam hokej GTI i boję się że przy niższym zawieszeniu będzie kiepsko i za nisko.
Ale nie wiem,wiec piszcie co wiecie,posiadam MKII 1.8 RP, 3 dzwiowy.Najlepiej by było posłąc mi fotki z tym i z tym obnizeniem.
Chciałbym się też dowiedziec czy jak kupi amorki i springi 40stki to czy auto usiądzie mocno,czy leko te 4 cm,ale amorki są niższe niz standardowe,wiec powinno wiecej siasc niz 40 mm.Czekam na podpowiedzi i różne opinie!!!
Pozdro
Pozdro
 Pozdro
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Witam nie wiem jak inni uważają ale w moim wypadku wyglądało to tak ze miałem kupić 40/40 ale sobie pomyślałem ze jak już obniżyć to konkretnie żeby później nie żałować i nie zastanawiać sie jak by wyglądał na niższymWuefista pisze:Witam
Pozdro
 u mnie przy obniżeniu 60/40 dokładkę od GTI przy wąskim zderzaku mam na wysokości 9 cm od asfaltu i moim zdaniem to nie jest aż tak nisko wiadomo ze trzeba uważać bo już parę razy przytarłem ale myślałem ze będzie gozej
- Wuefista
Dreak'e
Dzięi za informacje,muszę się zastanowic ale wiekszośc osób mówi mi 60/40i yak chyba zrobię,
Pozdro
Pozdro
zrob tak napewno nie bedziesz zalowac wyglada zaje....Wuefista pisze:Dzięi za informacje,muszę się zastanowic ale wiekszośc osób mówi mi 60/40i yak chyba zrobię,
Pozdro
narazie mam na 14' zmierzylem po srodku tak gdzie jest najniżejdawid018 pisze:Dreak'e, a na jakich kołach masz te 9cm??i w którym miejscu mierzyleś??
- _pączek_
więc ja także zapodałem sobie glebo do mojego Mk II i powiem że jest ekstra
auto trzyma się superowo,zakręty połykam o wiele szybciej niż na seryjnym zawiasie
ale chyba trzeba będzie kupić te gumy usztywniające bo boję się że jak wsiądą 4 osoby to może być nie ciekawie
ps.
mam springi -40 Eibach i seryjne amorki
 ps.
Dreak'e pisze:Panowie pojawil sie maly problem bo gdy usiada mi z tylu dwie trzy osoby to tlumik wali mi o tylka belke bylem u kolesia ktory robi tlumiki i on powidzial ze za wiele to nie moe zdzialac bo jak za bardzo podwyzszy to bedzie mi walic o podlode jakies pomysly?? Wy tez miel;iscie podobny problem??
podłanczam sie pod pytanie mam dokładnie to samo jak jade sam jest ok ale jak mam kąplet ludzi w autku to pukla i stuka ostatnio przy 3 osobach też pukało.
co z Tym zrobić??
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
plazma, Dreak'e, ja tak miałem w mkII.da sie to zrobić.wystarczy odciąć rure przy puszce,podnieść troche kolano(ale bez przesady żeby w podwozie nie waliło.1-1,5cm od podwozia zostawić)ustawić puszke i przyspawać.
									obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
a bez cięcia i spawania nie da rady?dawid018 pisze:wystarczy odciąć rure przy puszce,podnieść troche kolano(ale bez przesady żeby w podwozie nie waliło.1-1,5cm od podwozia zostawić)ustawić puszke i przyspawać
O=======O
