[GOLF MKIII] TDI by Rapix fotki... ostatnia str...
Moderator: G0 Karcio
Golfik fajny
, ciekawe czy często gubisz przednią dokładkę zderzaka (tak jak ja)?
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
-> aktualnie MK4
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Dokładni raz tylko rok temu jak wpadłem na krawężnik przed durnego pieszczego który nie patrzył gdzie idzie... a tak to na swoim miejscu.
Jakubek drugiego turbo nie będzie nie stać mnie na to, po za tym problem przeładowania tak jakby rozwiązany
A z autem na razie nic sie nie dzieje stoi większość czasu czasem przejadę sie nim
Rapix na mój gust to nic więcej nie potrzeba w tym aucie robić jesli chodzi o wygląd serio na tych czarnych felach on wygląda bosko i żadne mi sie tak auto nie podoba w naszym miasteczku jak twoje, ja bym i na wiosnę zostawił te czarne fele ale to zależy od ciebie mi sie tak podoba jak jest.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 23:47 przez kojot 49, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rapix
Wiec dawno nic tu nie pisałem na golfie zagościł gwint, przy okazji przymiarka kolegi keskin-ów KT5
po za tym było troszkę przygód z hamulcami, najpierw założyłem cały komplecik od corrado g60 na nowych tarczach przód brembo klocki ferodo i tył już mniej znanej firmy klocki i tarcze do tego płyn ferodo dot 5.1 nowe przewody hamulcowe, linki od recznego, po czym wpadłem na pomysł żeby zmienić rozstaw na 5x100 nie przeczytałem i wydało mi się że wystarczy zmienić z przodu piastę i tarcze oczywiście a z tyłu jak wiadomo tarcza jest z piasta i będzie git. Niestety brak wiedzy wyszedł okazało się że jest przegub też grubszy i trzeba było zmienić szpilki też nie 12 a 14, i co gorsze wyszło że zwrotnice a przy tym całe zawieszenie
No i była załamka ale udało się coś wykombinować żeby nie zmieniać zwrotnic i zawieszenie dzięki Borysowi
dałem do tego tarcze z golfa IV z mało przeróbka jarzma i było ok
Ps. Ogólnie nie polecam tej przeróbki...
W miedzy czasie wymieniłem sprzęgło oleje tuleje i takie tam żeby nic nie pukało itp.
Po za tym tankuje i jeżdżę półki co
Marcin SoYa
Rapix, na keskinach i tej glebie - przeokrutny kozak
... a ile wyniosło na gotow ? jesli można
wow ... to się napracowaliścieRapix pisze:po czym wpadłem na pomysł żeby zmienić rozstaw na 5x100 nie przeczytałem i wydało mi się że wystarczy zmienić z przodu piastę i tarcze oczywiście a z tyłu jak wiadomo tarcza jest z piasta i będzie git. Niestety brak wiedzy wyszedł okazało się że jest przegub też grubszy i trzeba było zmienić szpilki też nie 12 a 14, i co gorsze wyszło że zwrotnice a przy tym całe zawieszenie No i była załamka ale udało się coś wykombinować żeby nie zmieniać zwrotnic i zawieszenie dzięki Borysow
