Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr maja 02, 2012 13:50
Jeśli dobrze sprawdziłem to test jest z Listopada 2010r. Nawet na czasie. Jeżeli te obrazki z tłokami są prawdziwe to pytanie po jakim czasie się takie coś robi w silniku?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Piasek
Post autor: Piasek » śr maja 02, 2012 21:14
borrego, wybierz tańszy z obydwu.
MD2
Post autor: MD2 » pt maja 04, 2012 10:57
mam takie pytanie - czy mozna dolewać do oleju syntetycznego olej mineralny (dolano jakieś 150ml) ? czy to nie zaszkodzi pompowtryskiwaczom ?
Piasek
Post autor: Piasek » pt maja 04, 2012 13:19
Nie można. Ale skoro wlano niewielką ilość nie ma co kombinować i jeździć dalej tak jak jest. Ważne aby następna dolewka była dokonana olejem o specyfikacji przewidzianej dla pompek. Na dłuższą metę olej mineralny przyspiesza zużycie pompowtryskiwaczy i krzywek wałka.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Post autor: Xandar » pt maja 04, 2012 22:05
Mam takie pytanie bo od niedawna mój ojciec ma GOLF V 1.9TDI z DPF i zalaliśmy Motula(oryginalny) 5w40 505.01 dopiero potem zaczytałem się w temat i wyczytałem że trzeba olej z normą 504.00-507.00 do DPF'ów i moje pytanie czy jeżeli przejadę na tym oleju 15tys do następnej wymiany to coś niedobrego w tym silniku się mu stanie bo szczerze mówiąc trochę się o ten silniczek boje ;) mimo iż nawet nie mój bo dopiero po zalaniu sam zauważyłem że ten egzemplarz posiada DPF :/ poradźcie coś
Piasek
Post autor: Piasek » sob maja 05, 2012 08:21
Jeden interwał na nie takim jak trzeba (choć bardzo dobrym) oleju krzywdy mu nie zrobi ale najdalej po 15 tyś km należy zalać właściwy.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob maja 05, 2012 09:04
No ja w swoim max 15tysi uderzam i wymieniam ;) tu tez tak zrobię dzięki za szybka odpowiedź uspokoiłeś mnie :)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz maja 06, 2012 20:57
Zdecydowałem się na olej Comma ale widze że tylko Intercars jest dystrybutorem w Polsce, a jak zadzwoniłem do oddziału u mnie w mieście w piątek to powiedzieli że już nie prowadzą olejów. Czy ktoś się orientuje jak to jest z nimi, albo gdzie można dostać ten olej?
Piasek
Post autor: Piasek » ndz maja 06, 2012 21:31
piotrb79 pisze:a jak zadzwoniłem do oddziału u mnie w mieście w piątek to powiedzieli że już nie prowadzą olejów.
Może zrezygnowali z filii... Nie dalej jak w piątek ściągałem bańkę 505.01 i były dostępne bez problemów...
Ale jakby co to jeszcze na alle
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ring=comma" onclick="window.open(this.href);return false;
mają
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob maja 12, 2012 13:12
Mam pytanie o olej Valvoline. Mam Golfa 1.9 TDI PD AXR. Kupiłem ostatnio olej na wymianę(jeszcze nie zalany) Valvoline Durablend 5w-40 a dzisiaj wyczytałem na stronie Valvoline że ten olej to półsyntetyk i jest przeznaczony do silników z PD przed rokiem 2000. Mój samochód jet z 2003 czy mogę wlać ten olej do siebie. Nie chce żeby mi się coś stało w silniku?
Tu pisze że silniki PD przed 2000 rokiem http://valvoline.pl/polish/products/eng ... esel_5w-40" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu że po 2000 roku i bądź tu mądry człowieku http://valvoline.pl/polish/products/eng ... nformation" onclick="window.open(this.href);return false;. Martwi mnie tylko ten półsyntetyk, bo do PD powinien być pełen syntetyk. A na opakowaniu pisze syntetyczna mieszanka(Synthetic blend).
Piasek
Post autor: Piasek » pn maja 14, 2012 08:19
piotrb79,
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... start=1764" onclick="window.open(this.href);return false;
leykonrad
Post autor: leykonrad » pt paź 05, 2012 23:28
Mam pytanie czy można mieszać olej Shell Helix Diesel HX7 AV 5w30 (zostało mi około 2l) z olejem Motul Specific 5w40. Oba oleje są do pompowtrysków, ale czy mogę je ze sobą zmieszać przy następnej wymianie?
wesol
Post autor: wesol » sob paź 06, 2012 07:52
oleje silnikowe sa mieszalne. Mozna spokojnie je ze soba zalac i bedzie okej.
Ja teraz si zastanawiam nad jakas zmiana oliwy na cos z wyzszym wspolczynnikiem przy goracej oliwie czyli np 5W50 albo 10W60. Cos na wieksze nieco upalanie. W sumie dzisiaj bede zakladal chlodniczeke oliwy od 130/150 konnych to moze nie ma takiej potrzeby przechodzic na taki rodzaj oliwy.
Piasek
Post autor: Piasek » sob paź 06, 2012 08:22
Jak zamierzasz poszaleć trochę polecam 10W-60. To jednak zupełnie inna charakterystyka oleju w ekstremalnych temperaturach i obciążeniach.
