Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Szprychson
Zakładałem koła w sumie chciałem założyć koła i mam problem z przodu bo nie wchodzi mi na piastę felga ma za mały otwór, czy wystarczy jak wytoczę otwór w feldze ?
Czekam na odpowiedz mam nadzieje ze rozumiecie co napisałem
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Szprychson zmierz ile mają felgi i jedź do tokarza ma być 57.1
- krzysko90
Siemanko. Kółka do mk2 7J15R et13. Na jakiej oponce najlepiej należało by to założyć aby nie klepać rantu błotnika? Jest lekkie obniżenie bo -40. W ogóle da się je tak wcisnąć bez klepania?
165-45, 165-50, 175-50. na 195/50 będzie ocierać bez klepania
- mikolajmakoski1
mailem na 175/55 i bez klepania ani rusz pozniej po zmianie na 165/50 juz lepiej ale bez klepania nie posadzisz tego dobrze jak bedziesz chcial
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
mikolajmakoski1 po raz kolejny ci pisze zanim z podniecenia odpowiesz na pytanie, przeczytaj co napisał, jak byk
Można jeszcze 195/45 ale nie dam ci gwarancji że przy komplecie osób nie będzie ocierać
a to nie gleba tylko leciutkie obniżenie względem seriikrzysko90 pisze: -40
- mikolajmakoski1
przeczytałem do końca i stwierdziłem ze i tak na tym nie przystanie zresztą jak kazdy
napisałem na zapas w skrócie
- krzysko90
a 175/55 jak będzie?
przystanę bo autko lata często w dość duże trasy i nie zawsze się trafia na dobre drogi a wiadomo czas goni...mikolajmakoski1 pisze: i tak na tym nie przystanie zresztą jak kazdy
masz wszystko w yżej napisane, 55 profil to już balon przy tym et tym bardziej
Panowie i Panie:
Chciałbym założyć do golfa mk2 1.8 benzyna, borbet bs 16 cali o szerokośći 7,5 i 9 cala ET40. Zawieszenie seryjne. Nawet więcej, sprężyny z diesla- więc chyba wyżej niż seria.
I tu moje pytania:
Jakie opony do tychże felg? Nadkola są szerokie. Obecnie mam alufelgi 14tki 185/60. ET 38 chyba..
Wiem, że "seria" jest bee, ale u mnie przeważają względy praktyczne i obniżenie nie wchodzi w grę.
I tu moje pytania:
- Mack.
to daruj sobie takie felgi. czego nie zrobisz, bez obnizenia bedzie brzydko. czysta brudna prawda
poza tym, 9x16 ma et30 nie 40
- Adrian1607
PAnowie:
Felgi JR9 15x8 et15
http://allegro.pl/felgi-japan-racing-jr ... 18743.html" onclick="window.open(this.href);return false; dokładnie te
Miał ktoś styczność? Jak to będzie wyglądać będzie wystawac bardzo ? hmm a może jakas rada na inne kółko ewentualnie/
Felgi JR9 15x8 et15
Moje MK2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=551689" onclick="window.open(this.href);return false;
witam, odgrzewam kotleta ponownie i prosze o szybką odp.
fega 16 cali szerokość 8j et37 z oponami 205/45/16 . Jak to podejdzie do golfa ? bedzie duża rzeźba żeby nic nie tarło?
Auto ma kit 40/30 także deliktnie poniżej serii aha na golferze jest pakiet gti .
Pozdro
Odpowiem sobie sam to może się komuś przyda
No wiec kupiłem takie kółka jak wyżej i pasują elegancko , jedynie delikatnie przyciera tył przy max załadowanym bagaju i 3 osobach na tyle , ale że max załodowanym golferem żadko jeżdże to mi pasuje .
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2014 17:33 przez carlozzz, łącznie zmieniany 1 raz.
