Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
MARCIN_VW, 125mm biały lub żółty flexipads. Pady są git, a co do cleanera i wosku - czemu zdecydowałeś się na ten a nie inny wosk?
Shmatan, Ten wosk mam już od kupiony, a dlaczego się na niego zdecydowałem, hmmm po prostu używałem go dość dawno temu i spodobał mi się efekt oraz łatwość nakładania, a teraz chcę sobie skompletować jeszcze coś do tego. Jaki cleaner byś do niego proponował, niestety już raczej kupować nowego wosku nie będę, bo ten mam prawie nowy, parę razy użyty.
Ps. Czyli talerz oporowy ten http://showcarshine.pl/pady-i-bp/388-fl ... fibra.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub ten http://showcarshine.pl/579-flexipads-ba ... jnych.html" onclick="window.open(this.href);return false;, tak ?
Mój mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341916
Panowie, czym zmyć kolorowy nalot (w moim przypadku niebieski) z uszczelek po ręcznym polerowaniu Megsem UC?
MARCIN_VW, tak, żółty lepszy ale biały też dobry
Freeq, jak apc nie podziała to masło orzechowe ;]
To dalej pomęczę Was o to jakiego cleanera mam użyć, jak już pisałem ma być pod wosk/sleant Megsa tech wax 2.0.
Najpierw będzie glinkowane, później korekta tym zestawem Menzerny, potem IPA, cleaner i sleant.
Czy taki cleaner będzie dobry pod taki zestaw, typowy cleaner pod sleant http://showcarshine.pl/1206-auto-finess ... alant.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko nie wiem czy można go używać mechanicznie ?
Lub może http://showcarshine.pl/470-dodo-juice-l ... fibra.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Lub może doradzicie coś lepszego, w tej cenie oczywiście, a i jeszcze jedno czy mogą być one używane z tym wykańczającym padzie z tego zestawu Menzerny ?
						- barteKKK03
Może DG
http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... 237ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Używałeś tego ?
To się tylko aplikuje, czeka aż wyschnie i potem nakłada się sleant ?
Można to nakładać soft aplikatorami Megsa ?
Jest dobra alternatywa, bo nie trzeba robić tak jakby jeszcze jednego etapu, tylko nałożyć i potem wosk.
Dzięki za podpowiedź
						- miko
- black point
Ale tylko z sealantami DG tak działaMARCIN_VW pisze:Używałeś tego ?
MożnaMARCIN_VW pisze:Można to nakładać soft aplikatorami Megsa ?
Będę monotematyczny ale dla mnie jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalny to R222 Paintwork Cleanser, szybka bezproblemowa aplikacja, można nakładać maszyną, łatwo się ściera i nie zasycha - dla mnie the bestMARCIN_VW pisze:Lub może doradzicie coś lepszego
- czarekcw
- kierownik kibla
Ciężko go dostać (tylko nieliczne sklepy go posiadają), co to jakiś towar deficytowy?miko pisze:R222 Paintwork Cleanser
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
A ja polecę mało lubiany PB PP2 - jest mocno skrzypiący, ciężki w pracy ale na maszynę moim zdaniem idealny... no i dobrze działa.
co polecacie do zaniedbanej skóry (jest ciemno siwa zamiast beżu   )
dwa fotele jakiś czas temu Gliptone męczyłem i szukałbym czegoś szybszego/mocniejszego,
wstępnie wybrałem COLOURLOCK ZESTAW STRONG tylko nie wiem, jak w wydajnością (mam 4 fotele i kanapa z siedziskiem - do odratowania)
  ) dwa fotele jakiś czas temu Gliptone męczyłem i szukałbym czegoś szybszego/mocniejszego,
- czarekcw
- kierownik kibla
W nowym opakowaniu spokojnie starczy cleaner a LV jest bardzo wydajny. Mi w starym opakowaniu połowa poszła cleanera jak swojego czyściłem (2 przednie fotele, tylne siedzisko, boczki drzwi, kierownica i gałka).
Jedynie wykończenie po LV nie podoba się zbytnio dla mnie.
