Bros ma 17 i soczystą glebęDj Darecki pisze:Gleba to jest na mniejszych felach , a nie na 17 cali ...
[GOLF MK3] VR6 US by Darecki , Sprzedany............
Moderator: G0 Karcio
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
To niech na takiej glebie skręci kołami w czasie jazdy ... Powodzeniaidgray pisze:Dj Darecki napisał/a:
Bros ma 17 i soczystą glebęmówię wsadź poduchy
Air to gleba na postoju i jazdy wprost i nic więcej ......
- Dj Darecki
- prospero507
- Dj Darecki
Bez przesady , podkład akrylowy + akryl czarnyprospero507 pisze:jakiego lakieru uzywales do malowania kolekotra bo to raczej jakis na wysokie temperatury musi byc?? jak z podkladem??
- prospero507
i to pod wplywem temperatury nie bedzie odchodzic?? bo jednak dosyc sporawe temperatury osiaga kolektorDj Darecki pisze:Bez przesady , podkład akrylowy + akryl czarnyprospero507 pisze:jakiego lakieru uzywales do malowania kolekotra bo to raczej jakis na wysokie temperatury musi byc?? jak z podkladem??
[b], Nie wiem jak Ty ale mi dużo nie trzeba,
bo mam coś czego kupić sie nie da... [/b]
http://vag.jun.pl/viewtopic.php?t=26
- Maciek23
Panie ladnie wyszprejowales pokrywe
Autko zaczyna nabierac blasku
Jak odejdzie to sie pomaluje zapewne jeszcze raz. Ale pewnie bedzie dobrze. Byly przepowiednie na forum zeby nie malowac felg i ramek w odblysnikach swiatel zwyklym spreyem bo pod wplywem temp bedzie odchodzic i co? I nic wlasciwie sie nie dzieje od ponad roku
- Dj Darecki
- duzy_przemo
- Dj Darecki
Dla zmniejszenia masyDj Darecki, ładne sitka
Największa bzdura jaką słyszałem, prędzej ten plastik się stopi niż taka farba odpadnieMaciek23 pisze:Byly przepowiednie na forum zeby nie malowac felg i ramek w odblysnikach swiatel zwyklym spreyem bo pod wplywem temp bedzie odchodzic i co? I nic wlasciwie sie nie dzieje od ponad roku
- moment
no noDj Darecki pisze:Cytat:
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 19:35 przez moment, łącznie zmieniany 1 raz.
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
