[golf mk3] Czarna pomarańczka in Hawaii Style - ZAKOŃCZONY !
Moderator: G0 Karcio
Ja mam tak samo. Musiałem lekka obciąć ten element jadąc po skosie od tej blaszki (trzymającej zderzak do rantu karoserii) aż do czubka zderzaka. Teraz tylko czasem mi przytrze jak w coś głębokiego koło wpadnie. Myślę też, żeby dać podkładki pod śruby mocujące zderzak pod klapą bagażnika i w ten sposób odsunąć go górą o kilka mm od oponyPOOREK pisze:posadziłem tył ok 2,5-3cm... przeszkadzają mi końcówki/narożniki zderzaka dochodzące do opony po uglebieniupomyślałem żeby to wyciąć ale jest tam taki jakby metalowy nit? od czego on jest? bo pomyślałem o tym jak już pozakładałem koła i nie sprawdziłem...? studiował to ktoś?
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
co by tu naskrobać
dzięki Zybi236 za kilka informacji na PW
Fredi88, coś się wymyśli
każdy wie że co ori to ori i nic tego nie zmieni
zobaczymy... krzyczycie o foto... hmm.. jakieś tam mam ale szczerze powiedziawszy do bani
przed momentem wyciąłem kawałki zderzaka od środka, co trzeba było na budzie podgiąłem młotkiem do środka, a blaszki mocujące zderzak przesunąłem kilka cm w dól
zobaczymy jutro jak się będzie jeździć
bo dzisiaj jak wsadziłem jedną osobę na tył to po prostu masakra... foto:
skręciłem przód ok 0,5 cm względem tego co na fotkach i niestety zapiekła mi się nakrętka od strony kierowcy
zostało mi jeszcze 0,6-0,7 mm gwintu i nie dałem rady jej ruszyć ani w jedną ani w drugą... skończyło się na tym że pogiąłem klucz do gwintu
myślę że nie ma tragedii, ale i tak wydaje mi się że przód starczy... człowiek się szybko przyzwyczaja
pozdro
pozdro
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
POOREK, ale Golfiunio prikucnął pięknie do "Matki Ziemi"
Ja wczoraj na próbę odciągnąłem górą zderzak o pare mm tak jak Ci pisałem na priv i jest gicio... tzn będzie, bo muszę dziś kupić podkładki odpowiednie
- duzy_przemo
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
Fredi88 pisze:leży wzorowo, to trzeba przyznac
Frykas pisze:ladnie lezy![]()
też mi się podobaZybi236 pisze:POOREK, ale Golfiunio prikucnął pięknie do "Matki Ziemi"![]()
przód lekko opuszczony tak jak napisałem..:VoyteQ:.. pisze:hehe teraz musisz przód opuścić żeby wyrównaćale ładnie leży
gewinde ogarnięte więc następne są lampy w kolejnościduzy_przemo pisze:Ładna ta twoja Golfina, tylko jakoś do całości nie pasują mi klary na tyle.
Poza Tym gratulacja za pracę włożoną pracę w auto.
dziękiMichu90 pisze:Co tu dużo mówić - golfik po prostu zajeb**ty![]()
idę zaraz do garażu usztywnić trochę prawy tył bo lekko przyciera na większych hopkach...
może zrobię jakieś foto jak nie będzie padać
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 12:36 przez POOREK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
POOREK, wydaje mi się, że prawa strona zawsze szybciej się kończy (i przez to jest miększa) tzn na krawędzi jezdni najczęściej jest najwięcej nierówności i tu sprężyny i amorki najszybciej się wypracowują
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
ale że aż tak...? 2cm, nawet więcej, to sporo
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
2 min przed tym jak złapała mnie ulewa, a deszcz leje po ten czas
tylko ten przód coś taki nie klawy
ale narazie nie chce mi się z nakrętką siłować
muszę nabrać sił
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
Jak dla mnie to masz elegancka furmane teraz tylko pobaw sie wnetrzem oraz wymien tylne lamki i bedzie gites majonez
http://www.variousstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 0#p5638030" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=541522" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Colour Concept in Progress...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
