W czasie jazdy jak daj ON i przytrzymuje set wyświetla 00011 wiec powinno zapamiętać prędkość lecz tego nie robi
Został tylko błąd 00671 czy ktoś wie co jest tego powodem??
______________
EDIT:
Problem rozwiązany, wszystko działa jak trzeba
tak.panowie czy taki myk mozna zrobic w Golfie 4? z silnikiem 1.9 Tdi AGR??
jak byś podał jaki masz silnik to było by łatwiej. Te kable idą do ECU, ale trzeba znać symbol silnika, żeby można powiedzieć w które piny w ECU są one wpięte.jak mozna sprawdzic czy czarny i szary przewod w kostce nie sa przetarte? gdzie one ida?
chodzi tu o pompki działające na podciśnienie, które będą sterować gazem. Gdzieś w temacie była fotka z ETKI o co chodzi. Tu masz podany przykład http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57080" onclick="window.open(this.href);return false;i tak i tak bedziesz musisal zbic dawke vagiem,do strojenia , bo to cie nie minie.
