[GOLF MK4] Black RTDI Historia str. 1!!!!
Moderator: G0 Karcio
- czajaa22
GoNzO !!!, jak jedziesz normalnie tak do 120 to weźmie jakieś 5,5 do 6 powyżej już zaczyna pic więcej prędkości 150 i powyżej to już nawet i 7,5 łyka tak było jakiś czas temu teraz w sumie takiej trasy nie robiłem więc nie mogę powiedzieć dokładnie muszę to zbadać, jak pomodzisz swojego to zobaczysz ze jak chcesz pocisnąć to i musi wypić
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- czajaa22
Re: [GOLF MK4] Black RTDI Historia str. 1!!!!
ok jutro z rańca może się nią zajmę coś jeszcze powtórzyć te wszystkie logi ponownie logując od 1500 czy te są dość obiektywne?Fahoo pisze:czajaa22, daj grupe 7 dynamicznie
- Ad4m3k
czajaa22, mi mój arl+ 4motion w mieście pali do 10l spokojnie w trasie 6.5
w takim układzie rozgrzeje telefon i poszukam owej, jeśli dostawcy nie podołają to poproszę Ciebie o szipment do mnie jeśli to możliweczajaa22 pisze:solidna angielska firma i czuć różnicę
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- czajaa22
owies, no problem wkrótce będzie sklep z takimi gratami więc może nie będziesz musiał szukać
- czajaa22
kolejne logi:
Grupy: 007,004 - http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_85923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004BS,004 - http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_85925.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000,000BS - http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_85926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- hugo00
czajaa22, jak ja mialem podobny problem to okazalo sie ze rura dolotu przy IC ma dziure na dwa palce.
Takie spalanie nie jest normalne. szukaj szukaj
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
- czajaa22
hugo00, dolot szczelny widać po logach nawet był wcześniej nieszczelny przy dolocie do turbo dlatego auto nie miało mocy i dziwnie się zachowywało. Spalanie średnie jak narazie to 9 litrów wiec możliwe ze wraca do normy. Dzisiaj dziwny objaw już mi się to zdarzało wcześniej mianowicie po przejechaniu kilku km na postoju na światłach na jałowych turbo na wskazaniu ładowało jakieś 0.2( dwie kreski powyżej 0 na wskazniku doładowania. Nie wiem co jest powodem może ta przepływka wariuje i czasem jej się odwidzi coś po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wsio ok. Jeszcze log z dzisiaj.
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/czajaa22_86155.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czasami po rannym uruchomieniu motoru słychać z okolic turbo cykanie cyk cyk cyk nie głośne trzeba się wsłuchać dobrze po jakimś czasie mija turbo jest nowe i nie puszcza oleju ładuje ok jak widać po logach. Tak sobie myślę auto jakiś czas temu było zapalone na pych czego nie wolno robić ale ja byłem zmuszony zrobiłem to delikatnie ale jakby pasek przeskoczył to by auto nie jeździło poprawnie więc raczej miałem szczęście. Pewnie za dużo się martwię jak zwykle zrobię trochę trasy i zobaczę spalanie na trasie.
- czajaa22
No i po trasie spalanie w normie średnie pokazało mi 5,7 trasy 70% jazda dynamiczna ale nie ostra czasami but. Do tego znowu pojawił się motyw ładującego turbo na postoju jakieś 0.2 bary może kierownice się zawieszają lub n75 szwankuje nie wiem już ale wszystko wygląda na ok
Takie szukanie jest najgorsze, masa rzeczy do sprawdzenia a i tak okazuje się że coś jest nie halo
- czajaa22
Dziwne jazdy z tym turbo dzisiaj rano odpalam i dmucha 0,4 bara nie kumam tego auto nie przyspieszało jak powinno bezsensu nie mam już pojęcia kupie jeszcze n75 używkę i podmienię i zobaczymy no i cale egr wywalę.
Możesz swoje wyczyścić, jest porada na forumczajaa22 pisze:kupie jeszcze n75 używkę
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
- czajaa22
Racja można spróbować albo podmienię n18 bo to to samo i tak będę resztę wywalał będzie tylko ten jeden zawórlogo1024 pisze:Możesz swoje wyczyścić, jest porada na forumczajaa22 pisze:kupie jeszcze n75 używkę
