Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
kret077744
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: kret077744 » sob lut 27, 2016 19:52
Tłoki już jadą,ale pocztą i chyba spod Wrocławia kierują się nad morze,bo jak śledzę przesyłkę,to takie odnoszę wrażenie... :panna:
Hehe bo w przesyłce była opcja "ostatnia podróż" dlatego tak pozwiedzialy kraj :bigok:
Tłoki takie że nagar nie siada :smoke:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 27, 2016 23:41
kret077744 pisze:Tłoki takie że nagar nie siada :smoke:
Tak jest. Tłoki było ostatnią częścią układanki,która trochę wstrzymywała całą operację.
W oczekiwaniu na tłoki,wrzuciłem do komory wygłuszenie z mk3 z AAZ-em,a następnie blok ze skrzynią i poprawiłem wiązkę elektryczną. Stare,sztywne jak koci ogon peszle porozcinałem i wywaliłem,a zastąpiłem ją szmacianą izolacją motoryzacyjną. Teraz są miękkie i jest git :-)
Jeden z tłoków,poglądowo: :bajer:
Obrazek Obrazek
Zostały namoczone i wyczyszczone z nagaru w rowkach,umyte,uzbrojone w pierścienie Kolbenschmidt i do bloku.Później panewki także Kolbenschmitd,pompa,misa i dół zamknięty.
Przyszedł czas na czapę,która też już czekała zregenerowana i uzbrojona w osprzęt,gdy tłoki SZŁY(!) i to chyba w dokładnym tego słowa znaczeniu :helm:
Obrazek Obrazek Obrazek
Później kąt wtrysku,odpowietrzanie,olej (oczywiście Valvoline),przerobiłem odmę,wywaliłem oil cath tank'a i takie *#cenzura#*. Miałem też wyczyścić smok w baku,ale okazało się,że czysty jak łza :-)
Nastąpił pierwszy odpał,oj ciężko było rozrusznikowi,aż dym polecił z przewodów :los2: Wszystko ładnie składane na oleju,ale mimo wszystko...
Za 3 lub 4 razem silnik zaskoczył i ta muzyczka od razu mi się spodobała :okej:
Teraz muszę tylko naprawić kilometromierz w liczniku lub kupić jakiś licznik.
Wiecie może,czy z licznika na 2 kostki,można zrobić swapa do mojej wersji? :bajer:
Tzn. chodzi mi o sam prędkościomierz z licznikiem,żeby zaadoptować do mojego. Na allegroszu liczniki do 220 są tylko na 2 kostki... :?
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz lut 28, 2016 08:44
Predkosciomierze były zawsze takie same ;) bez różnicy rocznikowej
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lut 28, 2016 11:09
Fajna ta osłona na pompie, ja chce zrobić taką na cały silnik z nierdzewki, ew kwasówki i wypolerowac, wraz z wypalonymi napisami.
Lukassso
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: Lukassso » ndz lut 28, 2016 13:26
Michał_1977 pisze:Teraz muszę tylko naprawić kilometromierz w liczniku lub kupić jakiś licznik.
Poszukam w swoich zapasach, coś mi się kojarzy, że mam prędkościomierz do 220 z licznika na jedną wtyczkę (indeks 950).
Jak już przy prędkościomierzach jesteśmy: liczniki na dwie wtyczki miały elektronikę od brzęczyka olejowego usytuowaną w prędkościomierzu (dlatego tego elementu z licznika na jedną wtyczkę nie da się zaadoptować do zegarów starszych) oraz dolna skala kilometrażu "dziennego" nie była przesunięta w prawo (wskazówka prędkościomierza w spoczynku częściowo zakrywała mniejszy licznik kilometrów).
P.S. Nie sądziłem, że tak szybko złożysz kolejny silnik :bajer: .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 28, 2016 14:20
S. pisze: Predkosciomierze były zawsze takie same
No to git,bo już kupiłem :-) http://allegro.pl/vw-golf-ii-2-diesel-l ... 54660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyle dobrze,że nie będę musiał kombinować nic ze stanem licznika,bo mój staną na 297.XXX a ten kupiony ma.......... o qerwa... własnie zauważyłem,że nie ma licznika dziennego... :panna: :rozpacz:
Trza będzie zadzwonić i spróbować jakoś to odkręcić :helm:
kret077744 pisze:Fajna ta osłona na pompie
Jak się cieplej zrobi,to jeszcze coś wystrugać muszę na filtr. Muszę go odseparować od silnika. Heineken już nie wejdzie,więc trzeba coś wymodzić.
Lukassso pisze:Poszukam w swoich zapasach, coś mi się kojarzy, że mam prędkościomierz do 220 z licznika na jedną wtyczkę (indeks 950).
Oki,to popatrz :pub:
Lukassso pisze:P.S. Nie sądziłem, że tak szybko złożysz kolejny silnik :bajer: .
Ja wiem czy szybko?.. Mi się trochę ciągnęło :grin:
Stalu
Post autor: Stalu » ndz lut 28, 2016 14:40
Michał_1977 pisze:m licznika,bo mój staną na 297.XXX a ten kupiony ma.......... o qerwa... własnie zauważyłem,że nie ma licznika dziennego.
:rotfl:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 28, 2016 14:46
Stalu pisze::rotfl:
Osz Ty!... :doom:
Stalu
Post autor: Stalu » ndz lut 28, 2016 14:49
poszukam w garage czy nie mam
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 28, 2016 14:57
Stalu pisze:poszukam w garage czy nie mam
Super Tomcio :pub:
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz lut 28, 2016 15:24
Znalazłem prędkościomierz. Zapraszam na pw Michale.
toudi
Post autor: toudi » wt mar 01, 2016 21:48
Rurki w polerce są super.Komora super. ;)
Z czego masz chłodnicę wody bo tez mam kłopot z montażem kompresora ;)
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt mar 01, 2016 22:45
Michał_1977, kilka pytań odnośnie IC... bo walczę teraz z tym i nie mogę tego ogarnąć... wiadomo, że IC z megane II/Scenic'a, ale jak wygląda sprawa z grillem. U Ciebie widzę, że nie masz tej bombki obok chłodnicy tak jak u mnie tylko masz to koło alternatora. Jak gruby jest ten IC co masz, oraz... jakiej grubości masz chłodnicę klimy??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 02, 2016 01:24
No szefie teraz pozostaje tylko największa wada dwójki - czyli miękka buda. Wiadomo rozpórka to podstawa, ale co dalej?
Nie ukrywam, że to jest główna przyczyna dla której sprzedałem swoją glofinę, szczególnie słabe jest połączenie słupka A z progiem i podłogą. W sumie to zastanawaiałem się co by było jakby w próg i w słupek wpierdzielić rurę jak w nowszych autach, co ty na to?
